Zum Hauptinhalt wechseln
why! W670SZQ1 CD / DVD Laufwerk auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. why! W670SZQ1 CD / DVD Laufwerk auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 CD / DVD Laufwerk auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 CD / DVD Laufwerk auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 CD / DVD Laufwerk auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 CD / DVD Laufwerk auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 CD / DVD Laufwerk auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 CD / DVD Laufwerk auswechseln, CD / DVD Laufwerk: Schritt 3, Bild 1 von 2 why! W670SZQ1 CD / DVD Laufwerk auswechseln, CD / DVD Laufwerk: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Orte die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerks. Löse diese Schraube mit dem Philips Schraubenzieher.
    • Schlussendlich ziehe das CD/DVD Laufwerk heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 83
