Zum Hauptinhalt wechseln
why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Prozessor: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Prozessor: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Prozessor auswechseln, Prozessor: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit dem Philips Schraubenzieher entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Kühlers.
    • Entfernen Sie nun den Kühler. Sobal der Kühler entfernt ist können Sie nun den Prozessor mit seiner Verriegelung sehen.
    • Entriegeln Sie nun den Prozessor und entfernen Sie ihns aus seinem Stecker.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 70
