Zum Hauptinhalt wechseln
why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
  1. why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln, RAM Speicher: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln, RAM Speicher: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln, RAM Speicher: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Orte das Speichermodul.
    • Drücke nun die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander.
    • Ziehe das Speichermodul (RAM) aus seinem Stecker.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
33.538 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 101
