Zum Hauptinhalt wechseln
why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Orten Sie zuerst den Ventilator. Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus.
    • Lösen Sie nun die 3 Befestigungs schrauben des Ventilators
    • Schlussendlich entfernen Sie den Ventilator in dem Sie ihn herausheben.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 114
