Zum Hauptinhalt wechseln
Kann die blaue Kappe meines Alu-Schraubendrehers wieder angebracht werden?
Vergleich zwischen Mahi ¼″ und 4 mm Präzisions-Schraubendrehern bezüglich der Wiederanbringung der Kappe.
Mahi ¼" Schraubendreher
Der ¼" Mahi Bithalter (der große Schraubendreher in den Mahi und Manta Kits) ist nicht reparierbar, wenn die Kappe abfällt. Aufgrund seiner Bauweise gibt es keine Möglichkeit, die Kappe eines Mahi Schraubendrehers wieder anzubringen oder zu reparieren. Wenn dein ¼" Mahi Bithalter defekt oder beschädigt ist, kannst du über unser Garantieantragsformular einen Ersatz anfordern.
4 mm Präzisions-Bit-Schraubendreher
Bei den 4 mm Präzisions-Bit-Schraubendrehern (kleinere Schraubendreher, die in den Mako, Moray, Manta, Minnow, Pro Tech und Essential Electronics Kits enthalten sind) kann die Kappe manchmal wieder angebracht werden. Wenn die Kappe eines 4 mm Präzisions-Bit-Schraubendrehers abfällt, kannst du dieser Reparaturanleitung folgen: Wie man die Kappe eines iFixit Präzisions-Bit-Schraubendrehers wieder anbringt
Nicht sicher, welchen du hast?
Der ¼" Mahi Bithalter ist der größere Schraubendreher mit einer glatten blauen Kappe. Seine Kappe kann nicht repariert oder wieder angebracht werden.
Der 4 mm Präzisions-Bithalter ist der kleinere Schraubendreher mit einer Riffelung auf der blauen Kappe. Seine Kappe kann manchmal mithilfe der obigen Anleitung wieder angebracht werden.
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 600
