Mit dem Steam Deck hat Valve einen neuen Konkurrenten im Bereich der Handhelds geschaffen, der bisher von Nintendo dominiert wurde. Und das mit einem Gerät, das zwar nicht perfekt ist, dessen Design aber deutlich zeigt, dass es auf Reparierbarkeit ausgelegt ist.
Auch wenn Valve in seinem Teardown vor der Veröffentlichung die Meinung vertrat: „Mach das nicht zu Hause“ – vor allem wegen der Auswirkungen auf den Fallschutz – ist es weder übermäßig kompliziert noch gefährlich, das Steam Deck selbst zu öffnen und zu reparieren. Dank der Zusammenarbeit von Valve mit iFixit für DIY-Reparaturlösungen kannst du sogar Original-Ersatzteile oder Fix-Kits für deine Reparatur erhalten. Oh, und wir haben sogar ein erschwingliches Werkzeugset, das speziell für das Steam Deck entwickelt wurde.
Dennoch gibt es einige Aspekte und Überlegungen, die du berücksichtigen solltest, bevor du deinen Handheld-Gamer auseinander nimmst, damit die Reparatur so schnell und reibungslos wie möglich vonstatten geht.
Zweieinhalb Versionen
Nach der Veröffentlichung des Steam Decks im Jahr 2022 legte Valve im darauffolgenden Jahr mit einer verbesserten und leistungsfähigeren Version, dem Steam Deck OLED, nach. Während das ursprüngliche Steam Deck schon viele Dinge richtig gemacht hat, bietet das Steam Deck OLED einige bemerkenswerte Verbesserungen bei der Reparierbarkeit, so dass es auf unserer Reparierbarkeits-Scorecard auf 9/10 kommt.
Was du aber vielleicht nicht weißt, ist, dass Valve Anfang 2023 mit der Auslieferung von Steam Decks mit einem überarbeiteten internen Design begonnen hat. Wie kannst du herausfinden, welche Version du hast? Das Datum, an dem du dein Steam Deck gekauft hast, könnte dir einen Hinweis geben, aber um sicherzugehen, musst du es aufmachen.
Der Unterschied ist deutlich an der Form des Lüfters, der Motherboard-Abschirmung und der Kabelführung zu erkennen. Die erste Produktionsserie des „Original“ Steam Deck LCD hat eine metallische Motherboard-Abschirmung, einen Lüfter mit quadratischen Seiten und ein Verbindungskabel zwischen Audio-Tochterkarte und Motherboard, das über den Akku geführt wird. Beim „Refreshed“ Steam Deck LCD wurde dieses Kabel mit dem Mikrofonkabel kombiniert. Außerdem hat die neuere Version eine schwarze Motherboard-Abschirmung und einen Lüfter mit gebogenen Seiten.
Obwohl die Änderungen meist nur geringfügig sind, ist es wichtig zu wissen, welche Variante du hast, bevor du die Reparatur in Angriff nimmst, da einige Teile – wie der Lüfter – nicht mit den anderen Varianten kompatibel sind. Es hilft auch, während der Reparatur nicht durcheinander zu kommen, da die Bilder in der Reparaturanleitung anders aussehen können als das, was du vor dir siehst.
Bevor du anfängst
Gut, jetzt, wo du weißt, welche Version du hast, ist es an der Zeit, deine Reparatur vorzubereiten.
Entlade den Akku deines Steam Decks auf unter 25 %, um das Risiko zu verringern, dass du den Akku versehentlich beschädigst. Wenn du den Akku auswechselst, ist es sogar empfehlenswert, ihn vollständig zu entladen, da beim Lösen des Akkus eine gewisse Hitze entsteht.
Valve empfiehlt außerdem, dein Steam Deck vor der Reparatur im BIOS in den Batteriesparmodus zu versetzen.
Außerdem solltest du darauf achten, dass du die microSD-Karte entfernst, falls du eine installiert hast. Andernfalls kann es passieren, dass die microSD-Karte beim Öffnen der Rückseite in zwei Teile zerbrochen ist, was deine Freude an der Reparatur trüben könnte.
Wenn es sich bei der Reparatur um einen SSD-Tausch oder ein Upgrade handelt, solltest du sicherstellen, dass du den richtigen SSD-Typ hast, nämlich eine M.2 2230. Das ist ein etwas ungewöhnlicher Formfaktor, aber perfekt für den begrenzten Platz in einem Handheld-Gaming-Computer. Außerdem solltest du einen USB-Stick zur Hand haben, da du ihn für die Neuinstallation von SteamOS auf dem neuen Laufwerk benötigst. Zum Glück hat Steam eine hilfreiche Seite mit einer Anleitung dazu erstellt.
Wenn du einen Steam Deck LCD hast und die Thumbsticks ausgetauscht werden müssen, solltest du sicherstellen, dass du das richtige Modell des Ersatzsticks kaufst. Denn jedes Steam Deck LCD wird mit einem von zwei verschiedenen Modellen von Thumbsticks ausgeliefert: Typ A oder Typ B. Obwohl sie fast identisch sind, hängt die kapazitive Touch-Funktion davon ab, dass der richtige Typ installiert ist.
Um herauszufinden, welche Ersatz-Daumensticks du brauchst, navigiere zu den Einstellungen, suche nach System und überprüfe die Steam Deck Controller ID. Wenn die Controller-ID mit „MEDA“ beginnt, verwendet dein Steam Deck Thumbsticks vom Typ A; wenn die Controller-ID mit „MHDA“ beginnt, verwendet es Thumbsticks vom Typ B.
Reparieren von Steam Decks, allgemein
Abgesehen davon ist der Austausch des Daumensticks beim Steam Deck LCD (und OLED) eigentlich ziemlich einfach. Nachdem du die Rückwand abgenommen hast, musst du nur noch die Hauptplatinenabdeckung entfernen, den Akku abklemmen und schon kannst du den linken und/oder rechten Daumenstick abnehmen. Nachdem du das Modul, auf dem der Thumbstick sitzt, abgeschraubt hast, kannst du ihn einfach herausnehmen. Selbst wenn du es langsam angehst, sollte der Vorgang nicht länger als eine Stunde dauern. Achte darauf, dass du deine Daumensticks anschließend kalibrierst, um die höchste Genauigkeit zu erreichen!
Der Austausch der SSD geht sogar noch schneller, da du nach dem Öffnen des Geräts direkten Zugriff auf das Teil hast. Mach einfach das Gleiche, was du mit einer NVMe in einem Laptop oder PC machen würdest: Schraube sie ab und schiebe sie heraus. Du solltest allerdings den Hitzeschild versetzen, wenn du keine getoasteten Dateien haben willst. Außerdem empfehlen wir, wie immer, wenn du mit einem batteriebetriebenen Gerät arbeitest, als Erstes den Akku zu entfernen. Bei der OLED-Version musst du dich um ein Verbindungskabel kümmern, aber das stört nicht allzu sehr.
Im Vergleich dazu ist sowohl der Austausch des Displays als auch des Akkus aufwändiger und erfordert etwas Hitze, um den Kleber zu lösen. Wenn du oft unterwegs spielst, könnte es sich für dich lohnen, deinen Bildschirm von einem glänzenden auf einen nicht glänzenden Premium-Bildschirm umzurüsten. Beachte nur, dass der Einbau eines Steam Deck OLED-Bildschirms in ein LCD-Modell nicht funktionieren wird.
Für die Reparatur des OLED-Bildschirms kannst du einen iOpener oder eine Heißluftpistole verwenden, um kontrollierte Hitze auf den oberen Rand aufzubringen. Die Hitze sollte es dir ermöglichen, einen Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen zu schaffen, indem du mit einem Saugnapf am Bildschirm ziehst. Sei vorsichtig, wenn du den Kleber des Bildschirms aufschneidest, und führe den Öffnungsstempel nicht tiefer als 3 mm an der unteren und oberen Kante und 5 mm an der linken und rechten Kante ein. Nochmals: Nimm dir Zeit, überstürze nichts. Nachdem du den Kleber entfernt hast, musst du nur noch den ZIF-Anschluss abziehen, was für Anfänger etwas fummelig sein kann, aber kein großes Problem darstellen sollte.
Beim Steam Deck LCD musst du leider durch die Rückseite gehen, um an das Display zu gelangen, was die Reparatur zu einer zwei- bis dreistündigen Angelegenheit macht und den Ausbau der Hauptplatine erfordert. Außerdem musst du sicherstellen, dass du das passende Display-Flexkabel hast. Wenn du den Bildschirm aufrüstest, musst du auch das Display-Flexkabel austauschen, aber wenn du ein gleichwertiges Ersatzteil verwendest, solltest du das vorhandene Kabel wiederverwenden können.
Damit kommen wir zur schwierigsten Reparatur des Steam Decks, unabhängig von deiner Version: der Akku. Es ist eine kleine Geduldsprobe, denn in diesem Fall gibt es keine Abkürzung mit Isopropylalkohol. Das liegt daran, dass sich unter dem Akku Löcher im Rahmen befinden, durch die das Lösungsmittel mit dem Bildschirm in Berührung kommen könnte – ein absolutes Tabu.
Bereite dich stattdessen auf ein langwieriges Aufhebeln mit einem dünnen Plastikwerkzeug, wie Plastikkarten, in Kombination mit gezielter Hitze vor. Es ist nicht allzu furchterregend – solange der Akku entladen ist und du keine Metallwerkzeuge verwendest – aber es erfordert Geduld. Wir hoffen jedoch, dass Valve in der Lage sein wird, in zukünftigen Versionen des Steam Decks einen weniger gewaltsamen Prozess zu implementieren.
Was habe ich übersehen? Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der versucht, ein Steam Deck zu reparieren, entweder allgemein oder speziell für ein bestimmtes Modell? Kommentiere unten oder teile uns in den sozialen Medien(Twitter, Facebook, Instagram) mit!
0 Kommentare
