iFixit präsentiert: Der multifunktionelle VoltClip
Tech-News
Der VoltClip ist ein kompakter Dongle, der mittels USB-Spannung den Batteriekleber des iPhone 16 elegant löst – so lässt sich der Akku mühelos aus dem Gerät entfernen. Aber das ist längst nicht alles, was dieses clevere Werkzeug kann.
Wer mag schon Einzweck-Geräte? Der neue VoltClip von iFixit kann weitaus mehr, als nur iPhone 16-Akkus durch elektrisches Lösen der Klebeverbindung zu befreien. Es handelt sich um einen 12-Volt-Adapter mit USB-Stromversorgung und seine Einsatzmöglichkeiten werden dich überraschen.
Clip-n-Zap
Der VoltClip dient in erster Linie dazu, den Akku des iPhone 16 kurzzuschließen. Apple hat dieses Jahr eine innovative Klebetechnik eingeführt: Statt den Akku über mechanische Zugstreifen zu lösen, legst du nun über zwei Kontaktlaschen eine elektrische Spannung an den Kleber an. Nach wenigen Sekunden bis Minuten (je nach verwendeter Spannung) löst sich der Kleber von selbst.
Dieser Ansatz ist dem herkömmlichen Zuglaschensystem deutlich überlegen, da du das Smartphone nicht erst zerlegen musst, um an die Laschen zu gelangen. Ohne diese Lösetechnik müsstest du mühsam Isopropylalkohol in den Akkubereich einbringen und den Akku vorsichtig heraushebeln.
Und ja – der VoltClip funktioniert auch mit unserem FixHub!
Theoretisch kannst du jede Niederspannungs-Gleichstromquelle zum Lösen des Klebers verwenden. Der VoltClip ist jedoch die eleganteste und praktischste Lösung – mit weiteren nützlichen Funktionen im Gepäck. Einfach den USB-C-Stecker mit einer Stromquelle verbinden, die Krokodilklemmen an den Klebelaschen befestigen, ein bis zwei Minuten warten – und schon lässt sich der Akku problemlos entnehmen.
Die Stromversorgung
Die Ausgangsspannung hängt von deiner USB-Stromquelle ab. Ein klassischer USB-A-Anschluss oder ein einfaches Ladegerät liefert nur 5 Volt, während ein USB-C-PD-Anschluss (Power Delivery) bis zu 12 Volt bereitstellen kann. Falls deine USB-PD-Quelle keine 12V unterstützt, arbeitet der VoltClip automatisch mit der nächstmöglichen Spannung von 9V. Das reicht aus, um den Kleber in etwa 90 Sekunden zu lösen. Die 5V eines USB-A-Anschlusses genügen allerdings nicht – Apples Kleber benötigt mindestens 9V zum Lösen.
Ein echtes Schnäppchen
Für nur 11,95 € ist der VoltClip ein echter Preisknaller – du kannst ihn gleich bei deiner nächsten iFixit-Bestellung für den kommenden Akkutausch mitbestellen. In den Fix Kits fürs iPhone 16 ist er sogar direkt mit dabei! Da er aber so vielseitig einsetzbar ist, lohnt sich vielleicht sogar die Anschaffung mehrerer Exemplare.
Entfernst du die Krokodilklemmen, verwandelt sich der VoltClip in ein kompaktes Adapterkabel: USB-PD-Eingang auf der einen, standardisierter 2,1-mm-Hohlstecker mit Pluspol in der Mitte auf der anderen Seite.
Wichtig beim Akkutausch: Achte unbedingt auf die korrekte Polarität beim Anklemmen der Laschen – sonst musst du später Kleberrückstände mühsam aus dem Akkufach kratzen.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Ich selbst habe bereits mehrere VoltClips und setze sie regelmäßig bei elektronischen Musikinstrumenten ein. Statt für Drumcomputer oder Synthesizer teure Spezialnetzteile zu kaufen, kannst du einfach vorhandene USB-C-Netzteile nutzen: Verbinde sie über ein beliebig langes USB-C-Kabel mit dem VoltClip – fertig ist die maßgeschneiderte Stromversorgung.
…und schon springt er heraus.
Mobil dank USB-Power
Noch besser: Der VoltClip macht netzbetriebene Geräte mobil. Viele USB-C-Powerbanks verfügen über PD-Ausgänge – damit kannst du jetzt auch 12V-Geräte von der Steckdose befreien. Ein Beispiel aus meiner Praxis: Ich betreibe einen Elektron Digitakt Sampler/Drumcomputer mit einer leistungsstarken PD-Powerbank, die ich einfach mit Klettband auf der Rückseite befestigt habe. So kann ich entspannt auf dem Sofa produzieren – ganz ohne Kabelsalat oder zumindest mit deutlich kürzeren Verbindungen.
Ein wichtiger Hinweis zur Sicherheit: Obwohl der VoltClip je nach Eingang auch 9V und 5V liefern kann, solltest du die tatsächliche Ausgangsspannung sicherheitshalber mit einem Multimeter überprüfen, bevor du empfindliche Geräte anschließt. Für Geräte, die dauerhaft mit 9V betrieben werden sollen, empfiehlt sich ein dedizierter 9V-USB-Adapter.
Smarte Notfalllösung
Apropos kreative Anwendungen: Der VoltClip kann sogar bei einem streikenden Smart Lock aushelfen. Stell dir vor, du kommst nach Hause und der Akku deines intelligenten Türschlosses ist leer. Wie so oft, wenn man sich zu sehr auf Technik verlässt, hängt der klassische Schlüssel natürlich drinnen am Haken. Das Yale Nest Lock lässt sich in solchen Fällen normalerweise mit einer 9-Volt-Batterie überbrücken, die man unten ans Schloss hält. Mit einem VoltClip und dem passenden Netzteil für 9V kannst du diese Notfalllösung elegant nachbilden. Aber Vorsicht: Verwende auf keinen Fall 12V – sonst verbringst du die Nacht womöglich in der Garage.
Fazit:
Der VoltClip ist das perfekte Multitool für dein Tech-Arsenal: kompakt genug für jede Kabel- oder Werkzeugtasche, praktisch gewichtslos und erstaunlich vielseitig. Ob als Akkutausch-Helfer, mobile Stromquelle oder Notfall-Werkzeug – dieser kleine Adapter wird dich nicht enttäuschen. Am besten gleich einen zu deiner Sammlung von USB-C-Ladegeräten, Kabeln und Powerbanks hinzufügen – du wirst überrascht sein, wie oft er dir aus der Patsche hilft.
Dieser Artikel wurde übersetzt von Sandra Hiller.
