iPhone 16e Teardown: Nie zuvor machte es mehr Sinn, auf ein Upgrade zu verzichten
Teardowns
Die günstigste iPhone Modell-Reihe von Applehat gerade Zuwachs bekommen: das iPhone 16e.
Wir freuen uns zu sehen, dass die Verbesserungen bei der Reparierbarkeit aus anderen Modellen der iPhone 16-Reihe auch ihren Weg in das Budget-Modell gefunden haben. Es hat den coolen elektrisch lösbaren Kleber unter dem Akku, den wir schon bei den iPhone 16 Modellen Vanilla und Plus gesehen haben. Dank der Gesetze zum Recht auf Reparatur, die letztes Jahr in Oregon und Colorado verabschiedet wurden, hat Apple die Software-Sperre von Ersatzteilen gelockert. Wir sind froh berichten zu können, dass wir beim Austausch von Logic Boards keine Probleme mit Teilekopplung festgestellt haben – zumindest mit Original-Ersatzteilen funktionierte der Reparatur-Assistent wie angekündigt.
Und zum ersten Mal überhaupt hat Apple eine Reparaturanleitung für den Ladeanschluss veröffentlicht, der dank der Gesetzgebung in Europa jetzt USB-C ist. Diese Reparatur ist allerdings nichts für schwache Nerven (mehr dazu später).
Solltest du also von einem alten SE-Modell umsteigen? Wahrscheinlich nicht, sagen wir, auch nach dem Blick ins Innere des Telefons. Mit einem generalüberholten Gerät bekommst du mehr für dein Geld.
Immer noch begeistert vom einfach lösbaren Akku-Klebstoff
Die beste Neuigkeit zur Reparierbarkeit dieses Telefons: Es hat die neue Generation des leicht lösbaren Klebstoffs unter dem Akku.  Bei den iPhone 16 Vanilla- und Plus-Modellen waren wir begeistert vom elektrisch ablösbaren Klebstoff – Apples elegante neue Lösung, die dafür sorgt, dass der Klebstoff haftet, wenn man es möchte, und loslässt, wenn man es braucht.
iPhones haben schon lange einen Stretch-Release-Kleber unter dem Akku. In der Theorie cool. Bei den Tesa-Strips, die bei Mietern weltweit hoch im Kurs sind, funktioniert das super: Der Klebstoff hinter deinem Garderobenhaken bleibt klebrig, bis du ihn dehnst – dann gibt er nach, normalerweise ohne die Farbe zu beschädigen oder Löcher in der Trockenwand zu hinterlassen.
Aber wenn du diese Streifen schon einmal unter einem Handy- oder Laptop-Akku entfernt hast, weißt du, dass sie oft nicht so funktionieren, wie sie sollen. Sie reißen häufig ab, wenn deine Technik beim Umwickeln mit der Pinzette nicht perfekt ist, und sie werden mit der Zeit immer brüchiger.  Wenn sie einmal abgerissen sind, musst du etwas Isopropylalkohol unter den Akku bringen und vorsichtig hebeln. Das ist ein ziemlich kniffliges Verfahren, und wenn du zu früh oder zu stark hebelst, riskierst du, den Akku zu verbiegen oder sogar zu beschädigen.
Der neue elektrisch lösbare Kleber hingegen ist im Grunde genommen narrensicher: Schließe einige Krokodilklemmen, die 9–30 V Gleichstrom liefern, an eine spezielle leitfähige Lasche und eine Schraubbefestigung an, und der Klebstoff löst sich schnell und sauber ab. Mit unserem VoltClip, der 12 V von unserer FixHub Power Station liefert, lässt sich der Akku in nur 5 Sekunden entfernen.
Akkus sind Verschleißteile. Wenn du ein Gerät lange genug nutzt, musst du irgendwann den Akku austauschen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Akkus leicht zugänglich und einfach zu wechseln sind. Wir freuen uns über echte Innovationen bei besseren Klebstoffen, auch wenn wir nach wie vor Schrauben bevorzugen.
Der Akku dieses Handys hält vielleicht sogar länger als die Akkus der anderen 16e-Modelle, da er eine längere Lebensdauer hat und daher weniger Ladezyklen durchläuft – Apple verspricht bis zu 26 Stunden Videowiedergabe.
Kein MagSafe = weniger effizientes Aufladen
Auf dem Papier sieht das 16e den anderen Modellen der aktuellen Generation viel ähnlicher als den früheren SE-Modellen. Das ist wahrscheinlich Absicht: Wie die anderen 16er-Modelle hat das 16e eine 12-MP-Frontkamera, Apple Intelligence, ein Ceramic Shield-Display (wenn auch schwächer als bei den anderen 16ern) und einen A18-Chip (allerdings mit 20% schwächerer GPU).
Aber es fehlt immer noch MagSafe, und das aus keinem anderen erkennbaren Grund, als das Telefon für Verbraucher weniger attraktiv zu machen als den Rest der 16er-Reihe. Kabelloses Laden ohne die perfekte Ausrichtung, die MagSafe ermöglicht, ist problematisch.
CT-Aufnahmen des 15er und des 16e, MagSafe-Ring deutlich sichtbar am 15er
CT-Scan-Aufnahmen des 15er und des 16e, MagSafe-Ring deutlich sichtbar am 15er
Als wir letztes Jahr einen Test durchführten, stellten wir fest, dass das Laden über MagSafe 35%-113,7% weniger effizient ist als das Laden per Kabel. Die verlustreichsten Ladegeräte, die wir getestet haben, verschwendeten 17,54 kWh pro Jahr – das entspricht einer 10W-LED-Lampe, die 73 Tage ununterbrochen leuchtet. Die Magnete eines MagSafe-Ladegeräts tragen dazu bei, die Verluste beim kabellosen Laden zu verringern. Ohne sie erwarten wir, dass ein Ladegerät schlechter abschneidet.
Durch das kabellose Laden wird der Akku auch heißer, was sich negativ auf die Langlebigkeit auswirkt: In allen unseren kabellosen Ladeszenarien blieb der Akku deutlich über 30°C, dem Schwellenwert für „erhöhte Temperatur“, der laut Battery University den Akku mit der Zeit verschlechtert.
Andererseits könnte das langsamere kabellose Laden des 16e zu einer etwas langsameren Verschlechterung des Akkus führen. Je schneller ein Akku geladen werden kann, desto höher steigen diese Temperaturen. Deshalb sind langsamere Ladegeschwindigkeiten besser für die Akku-Lebensdauer. Die längere Akkulebensdauer, mit der das iPhone 16e beworben wird, kommt also vermutlich durch die langsamere drahtlose 7,5-Watt-Ladefunktion zustande.
Wenn wir eine magnetische Folie über das iPhone 15 (links) und das iPhone 16e (rechts) legen, ist der Magnetring für das MagSafe-Laden im 15er deutlich erkennbar. Ohne diese Magnete wird die Effizienz des kabellosen Ladens beim 16e deutlich reduziert.
Erster Blick auf das C1, Apples eigenes Modem
Die bessere Akkulaufzeit ist zum Teil dem einzigen technischen Update zu verdanken, das in der Tech-Welt für Aufregung sorgt. Dies ist das erste iPhone mit einem von Apple selbst entwickelten Modem: Sie nennen es C1, und einige Experten erwarten, dass wir es später in diesem Jahr im iPhone 17 Air sehen werden (vielleicht auch einen hausintern entwickelten WLAN- und Bluetooth-Chip).
Der C1 soll Gerüchten zufolge seit mindestens einem Jahrzehnt in Entwicklung sein. Apple kaufte den Chip-Designer PA Semi im Jahr 2008 und Infineon im Jahr 2011. Im Jahr 2017 verklagte Apple Qualcomm auf 1 Milliarde Dollar wegen angeblich wettbewerbswidriger Patentlizenzierung. Wir haben letzten Freitag ausführlich über Apples langen Weg zum C1 berichtet.
Am Wochenende haben wir den Chip in unseren Lumafield Neptune CT-Scanner gelegt und unsere Freunde vom Halbleiter-Analyselabor Yole Group konnten den Chip auseinandernehmen und uns ein paar beeindruckende Fotos liefern.
Das neue Bauteil befindet sich auf der Unterseite der HF-Platine. Die Die-Shots der Yole Group zeigen, dass das Apple C1 das Qualcomm SDX71M-Modem vollständig ersetzt, aber dieselbe Paketstruktur beibehält, bei der das 4nm-Modem mit DRAM integriert wird.
Der 7nm-Transceiver befindet sich nicht im selben Gehäuse wie das Modem, sondern auf der Rückseite der HF-Platine.
Apples kontinuierliche Strategie, nach und nach alle integrierten Schaltkreise auf dem Logic Board durch eigene Designs zu ersetzen, ist deutlich erkennbar. Dies dürfte für Qualcomm angesichts seiner derzeitigen Marktdominanz im Bereich der Mobilfunkmodems erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben.
Aber Apple hat sich in einem wichtigen Bereich von proprietärer Hardware entfernt: Dank der Verabschiedung eines Gesetzes in Europa, das vorschreibt, dass elektronische Geräte über Standard-USB-C-Anschlüsse aufgeladen werden müssen, verfügt das iPhone 16e, wie auch der Rest der 16er-Reihe, über einen USB-C-Anschluss.
Endlich eine offizielle Reparaturanleitung für den Ladeanschluss!
Insgesamt schneidet das 16e aus einem wichtigen Grund etwas besser ab als der Rest der 16er-Reihe: Endlich stellt Apple eine Anleitung zum Reparieren kaputter Ladeanschlüsse zur Verfügung.
Es ist großartig, die offizielle Anleitung von Apple hier zu sehen, nicht nur, weil sie die Reparierbarkeit des Telefons verbessert, sondern auch, weil sie bestätigt, dass es kein Apple-internes Geheimnis gibt, um diese Reparatur weniger aufwändig zu gestalten.
Bevor du überhaupt mit der offiziellen Anleitung beginnen kannst, musst du das Rückglas entfernen, die Selfie-Kamera, den oberen Ohrlautsprecher, den Akku, die Taptic Engine, den unteren Lautsprecher, das Hauptmikrofon und die SIM-Einheit. Erst dann kannst du mit dem eigentlichen Austausch des Anschlusses beginnen – wofür du immer noch das Logic Board anheben musst.
Du musst praktisch das Gehäuse von allen Komponenten befreien, bevor du an den Ladeanschluss kommst. Ladeanschlüsse sind wichtige Komponenten bei Reparaturen, da sie täglich stark beansprucht werden. Es ist verrückt, ein so wichtiges Teil unter praktisch jeder anderen Komponente zu vergraben, aber immerhin erklärt Apple jetzt den Prozess.
Bei den 16er Pro- und Pro Max-Modellen gab es einige Verbesserungen dieses Verfahrens. Hoffen wir, dass die gesamte Produktlinie die Verbesserung für einen einfacheren Anschlussaustausch erhält, wenn die 17er später in diesem Jahr erscheinen.
Es gab eine kleine Verbesserung beim Öffnungsverfahren: Eine der Metallklammern, die die Rückabdeckung halten, schützt jetzt das Flexkabel für die Blitzeinheit, was verhindert, dass man es versehentlich mit Öffnungswerkzeugen durchtrennt.
Kein Home-Button: Wahrscheinlich ein Gewinn für die Reparierbarkeit
Es gibt noch eine weitere große physische Veränderung beim 16e, die allerdings nicht wirklich überraschend ist: Es hat keinen Home-Button mehr.
Die SE-Reihe war der letzte Verbliebene, wenn es um den Home-Button ging. Jedes andere iPhone-Modell hat schon lange auf einen Knopf am unteren Bildschirmrand verzichtet, sei es ein physischer oder virtueller Button. Der physische Klick-Home-Button des SE war eine Art Überbleibsel im iPhone-Design, der Touch ID unterstützte und Benutzer zurück zum Startbildschirm brachte.
Frontpanelvergleich: iPhone SE 2022 vs. iPhone 16e
Genau wie der USB-C-Anschluss war auch der Home-Button eine stark beanspruchte Komponente. Er ging oft kaputt und war eine potenzielle Eintrittsstelle für Wasser und Staub.
Und weil er mit Touch ID ausgestattet war, blieb er von den Beschränkungen der Teilekopplung im Rahmen des Rechts auf Reparatur unberührt, die biometrische Authentifizierungskomponenten ausnehmen. Du kannst also deinen eigenen iPhone SE Home-Button nicht ersetzen und erwarten, dass Touch ID weiterhin funktioniert. Stattdessen können wir nur diesen „Universal-Home-Button“verkaufen – wir weisen immer darauf hin, dass der Fingerabdruckleser nach der Reparatur nicht mehr funktioniert, aber manche vermissen ihn dann trotzdem.
Wir jedenfalls weinen dem Home-Button keine Träne nach. Er ist ein empfindliches Bauteil, das sehr leicht kaputt geht und dann nur mit frustrierenden Software-Einbußen zu reparieren ist. Im Sinne der Vereinfachung sagen wir: Gut, dass er weg ist!
Respektable 7/10 Punkten bei der Reparierbarkeit
Alles in allem und vielleicht auch erwartungsgemäß rangiert das iPhone 16e bei der Reparierbarkeit auf einer Ebene mit dem Rest der 16er-Reihe und erhält eine vorläufige Bewertung von 7 von 10 Punkten (bis wir wissen, welche Ersatzteile verfügbar sein werden).
Wir finden es toll, dass sich das Dual-Entry-Design seit seiner Einführung beim iPhone 14 mittlerweile zum Standard entwickelt hat. Der elektrisch lösbare Klebstoff bietet eine blitzsaubere Lösung für die sonst so verzwickte Angelegenheit des Akku-Austauschs. Und der C1-Chip bedeutet, dass das 16e vielleicht den langlebigsten Akku in einem iPhone bisher haben könnte – aber das wird natürlich erst die Zeit zeigen. Wir drücken die Daumen für ein einfacheres USB-C-Austauschverfahren in der 17er-Reihe in diesem Herbst.
Dennoch gibt es hier nicht viel Berichtenswertes, besonders angesichts des erhöhten Preises. Ein Grund mehr, auf das Upgrade zu verzichten und, wenn du dein Handy irgendwann ersetzen musst, lieber ein generalüberholtes Gerät zu kaufen.
Dieser Artikel wurde übersetzt von Sandra Hiller.
