Das bisher günstigste MacBook, das MacBook Neo, liegt gerade auf unserem Teardown-Tisch und wird zerlegt! Während unser Team noch am Werk ist, schauen wir kurz auf die Geschichte der MacBook-Reparatur zurück.
20 Jahre ist es her, dass Apple die MacBook-Familie eingeführt hat, seine Intel-basierte Vision des mobilen Arbeitens am Computer. Das Design hat sich bis heute nicht grundlegend geändert: Noch immer ist es ein klassisches Klappgerät, das Display und Tastatur in einem vereint.
Aber wie man so schön sagt: Auf die inneren Werte kommt es an, nämlich darauf, wie die einzelnen Bauteile im Inneren angeordnet und befestigt werden. Egal ob MacBook, MacBook Pro oder MacBook Air: Wir haben ein paar Tipps für dich, bevor du loslegst.
In diesem Artikel gehen wir auf die Möglichkeiten ein, die du hast, wenn du die wichtigsten Komponenten deines MacBooks reparieren willst, vom Akkutausch über den Displaywechsel bis hin zu weiteren Bauteilen. Und wir klären, was in Sachen Speicher und RAM noch möglich ist. Los geht’s!
wie z. B. den Austausch des Akkus, des Displays und anderer Komponenten. Wir sprechen auch über deine Möglichkeiten, wenn es um die Aufrüstbarkeit von Speicher und RAM geht. Also schnall dich an und mach dich bereit für die Reparatur!
MacBook verstehen: Modelle und Unterschiede
Auch wenn Apple jedes Jahr neue Modelle veröffentlicht, kamen große Sprünge bei der Reparierbarkeit eher in Wellen: die älteren Unibody-Geräte waren modular gebaut und boten gute Upgrade-Möglichkeiten. Dann kam die Phase von 2016 bis 2019, in der die Geräte immer dünner wurden und schließlich die Zeit seit dem Wechsel zu eigenen Chips von Apple mit dem neu gestalteten MacBook Air und dem modernen Pro-Gehäuse seit 2021. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf MacBook Air und MacBook Pro – vor allem, weil das letzte „klassische“ MacBook, das wirklich gut reparierbar war, schon über 15 Jahre alt ist.
MacBook-Modelle zu unterscheiden ist nicht immer leicht, vor allem, weil sich Generationen und Ausstattungsmerkmale überschneiden. Für deine Reparatur ist es aber entscheidend, dass du dein Modell genau identifizierst.Schon kleine Unterschiede wie Chip-Generation, Displaygröße oder die Anzahl der Anschlüsse können bedeuten, dass du komplett andere Ersatzteile und Anleitungen brauchst. Prüfe deshalb immer die Modellnummer auf der Unterseite deines MacBooks (die A####-Nummer). Diese Nummer kannst du einfach in unseren Kompatibilitätsprüfer eingeben und der zeigt dir dann an, ob ein Ersatzteil zu deinem Gerät passt.
Wenn die Beschriftung nicht mehr lesbar ist, du dein MacBook aber noch starten kannst, findest du die Modellinformationen unter „Über diesen Mac“ im Apple-Menü. Anhand dieser Information kannst du zur richtigen Geräteseite auf unserer Plattform navigieren, wo du auch hilfreiche Tipps zur Fehlerbehebung findest. Manche Probleme lassen sich nämlich auch lösen, ohne dass man Bauteile austauschen muss!
Bevor du loslegst
Ein MacBook zu öffnen ist leichter als bei den meisten Smartphones. Mit der richtigen Vorbereitung läuft die Reparatur aber deutlich entspannter:
- Mach ein Backup deiner Daten, wenn möglich. macOS bringt mit Time Machine bereits eine Backup-Lösung mit, alternativ kannst du wichtige Dateien auf eine externe Festplatte kopieren.
- Entlade den Akku auf etwa 25 % und schalte das Gerät komplett aus. MacBook-Akkus können bis zu 100 Wh erreichen und haben entsprechend Energie. Um das Risiko eines Akkubrandes zu minimieren, solltest du die Ladung vor der Reparatur reduzieren. Apple bietet für einige Modelle sogar ein eigenes Tool dafür an. Ist der Akku aufgebläht (z. B. wenn sich das Trackpad schwer klicken lässt), haben wir passende Sicherheitstipps für dich.
- Schau dir die Anleitung vorher genau an. Geh die einzelnen Schritte durch, lies Kommentare aus der Community und stelle sicher, dass du alle Werkzeuge und Ersatzteile parat hast. Nichts ist nerviger, als mitten in der Reparatur festzustellen, dass man etwas vergessen hat.
Vorsicht, Schrauben!
Schrauben sind oft die erste Hürde bei der MacBook-Reparatur: Seit dem ersten Retina MacBook Pro setzt Apple nicht mehr auf klassische Kreuzschlitzschrauben. Stattdessen kommen Pentalobe-Schrauben zum Einsatz – fünfzackige Spezialschrauben, für die du entweder einen Pentalobe-Schraubendreher oder einen Pentalobe-Bit brauchst.
Achte außerdem auf versteckte Clips: Selbst nach dem Entfernen der Schrauben sitzt das Gehäuse oft noch fest, weil sich an der Unterseite Schnappverschlüsse befinden. Mit einem Saugheber und Plektren kannst du diese lösen, ohne das Gehäuse zu verbiegen.
Im Inneren des MacBook finden sich hauptsächlich Torx-Schrauben (T3 und T5), neuerdings aber auch Torx Plus. Auch wenn sie ähnlich aussehen: Länge und Gewinde unterscheiden sich oft. Verwechslungen können zu Kurzschlüssen führen. Am besten, du beschriftest deine Schrauben schon beim Ausbauen, damit du es später beim Zusammenbau einfacher hast.
Der Akku: Die wahrscheinlichste Reparatur
Jeder Akku lässt mit der Zeit nach und je schwächer er wird, desto weniger lässt sich der Laptop noch mobil nutzen. Am Ende hängt er ständig am Kabel.
Wie aufwändig der Austausch ist, hängt stark vom Modell ab. Bei Unibody-Modellen ist es simpel: Akku rausschrauben, neu einsetzen, fertig. Bei Retina-Modellen sieht das anders aus: Die Akkus sind ohne Zuglasche fest mit dem Top Case verklebt. Hier braucht man Geduld und Klebstoffentferner. Aber Vorsicht beim Auftragen: Das Lösungsmittel kann das Kunststoffgehäuse des Lautsprechers angreifen, wenn du nicht aufpasst.
Ab 2021 wurde der Akkutausch wieder deutlich einfacher: Bei den MacBook Pros wurden jetzt Zuglaschen verwendet und der Akku nicht mehr unter dem Logic Board verbaut. Beim M5-Modell brauchst du nur das Untergehäuse abnehmen und ein einziges Kabel lösen, um den Akku zu wechseln. MacBook Airs ab M2 setzen auf dehnbare Klebestreifen und eine eingeschraubte Halterung.
Achte beim Akkutausch auf das Trackpad-Kabel. Es verläuft bei vielen Modellen über den Akku und ist ziemlich empfindlich.
Noch ein wichtiger Hinweis: Offizielle Reparaturen sind oft überraschend teuer, vor allem wegen Apples starker Nutzung von Klebstoffen. Akkus von Drittanbietern sind meist günstiger und nachhaltiger. Wenn du den Aufwand nicht scheust, hol dir am Besten gleich ein komplettes Reparaturkit in unserem Onlineshop, da sind auch alle Werkzeuge enthalten, die du brauchst.
Das Display: Heute einfacher als früher
Auch beim Display-Tausch schneiden die Unibody-Modelle aus der Zeit vor dem Retina-Display am besten ab: Das Display kann vom Deckel getrennt werden. Bei Retina-Modellen (2012–2015) wird es etwas komplizierter: Das Display-Kabel verläuft durch das Scharnier und beim Ausbau müssen mehrere Antennenkabel sorgfältig gelöst werden. Die Reparatur ist immer noch machbar, dauert aber länger.
Die Modelle von 2016–2017 haben eine bekannte Schwachstelle: Apple setzte ein Display-Flexkabel ein, das schlicht zu kurz war. Durch normales Auf- und Zuklappen verschliss es und versagte irgendwann seinen Dienst – ein weitverbreitetes Problem, das die Community „Flexgate“ taufte. Wer bei diesen Modellen ein Display tauscht, sollte unbedingt das überarbeitete, längere Kabel verwenden, sonst muss man bald schon wieder ran. Beim Retina MacBook Air lauern ähnliche Tücken: Das WLAN-Antennenkabel wird durchs Scharnier geführt und beim Einbau muss man es sorgfältig neu verlegen.
Seit 2021 ist der Displaywechsel bei MacBook Pros deutlich einfacher. Nachdem die Kabelführung neu gestaltet wurde und es nur noch eine einzige Steckverbindung gibt, ist der Austausch des Displays zu einer der einfachsten Reparaturen an diesen Geräten geworden.
Leider ist die Hardware aber nur die halbe Miete. Bei MacBooks mit Apple Chips liegt die eigentliche Herausforderung in der Software: Wer das Display tauscht, verliert True Tone und riskiert Bildfehler auf, es sei denn, man nutzt den Reparaturassistenten von Apple, um das neue Display zu koppeln. Gleiches gilt auch für Touch ID nach dem Austausch bestimmter Komponenten.
Apples Kopplungs- und Diagnose-Tools sind über die Jahre besser geworden, sie funktionieren aber nicht immer reibungslos. Bevor du mit einer Reparatur am Display oder an biometrischen Komponenten beginnst, solltest du daher unbedingt prüfen, ob die erforderliche macOS-Version installiert ist, damit du später keine unliebsamen Überraschungen erlebst.
Speicher und RAM: Immer weniger zugänglich
Wenn es einen Bereich gibt, in dem die Reparierbarkeit des MacBook im Laufe der Zeit immer schlechter geworden ist, dann ist es die Aufrüstbarkeit.
Die Unibody-Ära vor dem Retina-Display (2008–2012) war in dieser Hinsicht das Maß der Dinge. Der Arbeitsspeicher befand sich in Standard-SO-DIMM-Steckplätzen hinter einer Klappe, die man mit einem Kreuzschlitzschraubendreher öffnen konnte, und der Speicher war ein Standard-2,5-Zoll-SATA-Laufwerk, das in wenigen Minuten ausgetauscht werden konnte.
Mit den Retina MacBook Pros (2012–2015) begann die Abkehr. Der Arbeitsspeicher wurde fest auf das Logic Board gelötet. Der Speicher blieb zwar steckbar, basierte jedoch auf Apples proprietären PCIe-SSD-Modulen. Also keine Standard-M.2-Laufwerke mehr, aber immerhin noch austauschbar. Defekte Laufwerke ließen sich ersetzen und man konnte auch ein größeres einsetzen, sofern man ein kompatibles Modul oder einen Adapter dazu fand. Das MacBook Pro von 2015 war das letzte Modell, das diese Möglichkeit bot.
Ab 2016 änderte sich das grundlegend. In den Modellen bis 2019 wurden sowohl Arbeitsspeicher als auch Speicher fest auf das Logic Board gelötet. Fällt die SSD in diesen Modellen aus, sind die Daten verloren – es sei denn, es existiert ein Backup. Das Laufwerk lässt sich nicht ausbauen und in einem anderen System auslesen. Zusätzlich führte Apple den T2-Sicherheitschip ein, der die SSD verschlüsselt und Datenrettung weiter erschwert.
MacBooks mit Apple Chips gehen sogar noch einen Schritt weiter. Der Arbeitsspeicher ist hier keine separate Komponente mehr, sondern als sogenannter Unified Memory direkt in das Chip-Paket der M-Serie integriert. Das ermöglicht hohe Leistung, schließt eine Aufrüstung jedoch grundsätzlich aus. Auch der Speicher ist weiterhin auf das Logic Board gelötet. Weder Arbeitsspeicher noch Speicher lassen sich austauschen oder unabhängig voneinander warten. Wenn das Logic Board irgendwann den Geist aufgibt, ist das ganze Gerät futsch.
Andere Komponenten: Kommt drauf an
Die Tastatur ist seit der Retina-Ära schwer zugänglich und bei nahezu allen Modellen mit dem Top Case vernietet. Ein Austausch der Tastatur allein ist entsprechend aufwändig und zehrt an den Nerven, da zahlreiche kleine Nieten entfernt werden müssen. Angesichts der bekannten Zuverlässigkeitsprobleme früherer Tastaturgenerationen – etwa des Butterfly-Mechanismus – ist das keine ideale Ausgangslage. In der Praxis empfiehlt es sich daher meist, die gesamte obere Gehäusebaugruppe zu ersetzen, also Tastatur, Akku, Trackpad und Lautsprecher zusammen.
Die Lüfter in MacBook Pros lassen sich vergleichsweise einfach austauschen: eine Schraube lösen, ein Kabel abziehen, fertig. Sollte der Lüfter ungewöhnlich laut werden, ist in vielen Fällen Staub die Ursache, eine gründliche Reinigung lohnt sich. MacBook-Air-Modelle mit Apple Chips kommen ohne aktive Kühlung aus. Dadurch entfallen potenzielle Fehlerquellen, unter Dauerlast kann es jedoch zu erhöhter Wärmeentwicklung kommen.
Die Anschlüsse dieser MacBooks sind ein echter Lichtblick: USB-C, MagSafe und Kopfhörerbuchse sind alle modular und nicht verklebt. Die Lautsprecher sind zwar eingeklebt, lassen sich aber mit etwas Isopropylalkohol sauber ablösen.
Eine Geschichte mit Höhen und Tiefen
MacBooks gehören nicht zu den am besten reparierbaren Laptops, die Entwicklung verläuft jedoch nicht ausschließlich negativ. Zuglaschen bei Akkus, modulare Anschlüsse, offizielle Reparaturanleitungen und ein Programm zum selber reparieren wären noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Regulierungen zum Recht auf Reparatur sowie das Engagement der Community haben dazu beigetragen, dass sich Hersteller in diese Richtung bewegen. Mit den richtigen Werkzeugen und etwas Mut lässt sich die Lebensdauer eines MacBooks deutlich verlängern. Und man spart dabei sogar Geld!
Was haben wir vergessen? Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der ein MacBook reparieren möchte – ganz allgemein oder für ein bestimmtes Modell? Schreib’s in die Kommentare oder tagge uns auf Social Media (X, Facebook, Instagram)!
0 Kommentare
