Staubsaugerroboter sind so lange praktisch, bis sie es eben nicht mehr sind. Eben noch zieht er brav seine Bahnen durchs Wohnzimmer, plötzlich bleibt er unter dem Sofa stecken, findet die Ladestation nicht mehr, verliert Wasser oder fährt entschlossen immer wieder gegen dieselbe Wand.
Auf den ersten Blick sehen viele dieser Probleme wie ernsthafte Defekte aus. In Wirklichkeit steckt oft etwas viel Einfacheres dahinter: Haare in der Bürste, verschmutzte Sensoren, ein voller Staubbehälter oder ein Akku, der einfach am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist.
Charlie hat vor kurzem beschrieben, wie du deinen Staubsaugerroboter so auswählst und pflegst, dass er jahrelang funktioniert: von der Reinigung der Walzen und Sensoren bis zum Filterwechsel und der Überprüfung der Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Dieser Artikel ist sozusagen die Fortsetzung: Du hast den Richtigen für dich gefunden und ihn auch gut gepflegt. Trotzdem funktioniert er jetzt nicht mehr richtig. Was tun?
Hier kommen Sebastians neue Seiten zur Fehlerbehebung bei Staubsaugerrobotern ins Spiel. Mit seinen neuen Inhalten kannst du von einer vagen Fehlerbeschreibung wie „Mein Staubsaugerroboter macht komische Geräusche“ zu „Das sind die wahrscheinlichen Ursachen und das kann ich als Nächstes überprüfen “ gelangen.
Wie man einen Staubsaugerroboter reinigt
Staubsaugerroboter sind nicht selbstreinigend….
Reparaturwissen aus der Community für die Community
Sebastian ist seit 2018 Teil der iFixit Community. Im Laufe der Jahre hat er fleißig Anleitungen und Wikis erstellt und übersetzt, Fragen im Forum beantwortet und anderen Leuten geholfen, ihre Geräte länger am Laufen zu halten. Seit einigen Jahren unterstützt er iFixit außerdem als ehrenamtlicher Moderator.
Jetzt hat er ein Thema aufgegriffen, das viele Haushalte betrifft: kleine Roboter, die uns das Leben leichter machen sollen, aber manchmal eben auch selbst Hilfe brauchen.
Bei Saugrobotern sieht vieles erstmal nach einem Defekt aus. Oft reicht aber schon eine gründliche Reinigung oder ein kleiner Austausch. Wenn wir solche Erfahrungen als Wiki sammeln, hilft das nicht nur einer Person, sondern allen, die später vor demselben Problem stehen.
Darum geht es bei iFixit: Menschen teilen ihr Wissen, damit andere nicht bei Null anfangen müssen. Ein einziges gutes Wiki oder eine Anleitung kann Tausenden von Menschen helfen, ihr Gerät zu reparieren, anstatt es vorschnell zu ersetzen.
Du musst nicht gleich eine perfekte Anleitung schreiben. Auch ein gutes Foto, ein Kommentar auf einer Wiki-Seite oder eine Antwort im Forum kann die entscheidende Information sein, die jemand anderes braucht.
Reparatur beginnt bei der Fehlerdiagnose
Die neuen Seiten zur Fehlerbehebung orientieren sich an den Problemen, die Menschen zu Hause tatsächlich erleben.
Anstatt ewig in verschiedenen Foren herumzusuchen oder Teile aufgrund bloßer Vermutungen auszutauschen, kannst du mit dem genauen Symptom beginnen, das dein Staubsaugerroboter anzeigt, und Schritt für Schritt die wahrscheinlichen Ursachen abarbeiten. Hier eine Liste der neuen Hilfeseiten zur Fehlerbehebung für häufige Probleme:
- Der Akku des Saugroboters hält nicht lange oder entlädt sich zu schnell
- Die Bürsten des Staubsaugerroboters drehen sich nicht – Ursachen und Lösungen
- Staubsaugerroboter kann die Ladestation nicht finden
- Der Staubsaugerroboter hat keine oder eine schwache Saugleistung
- Der Staubsaugerroboter lässt sich nicht aufladen
- Der Staubsaugerroboter lässt sich nicht einschalten
- Der Saugroboter macht laute oder ungewöhnliche Geräusche
- Der Saugroboter navigiert nicht richtig oder stößt an Wände
- Der Saugroboter reinigt nur teilweise oder überspringt Bereiche
- Der Staubsaugerroboter verbindet sich nicht mit der App oder dem Wi-Fi
- Der Staubsaugerroboter wischt nicht oder lässt Wasser auslaufen
- Der Saugroboter zeigt eine Fehlermeldung oder blinkende LEDs an
- Der Staubsaugerroboter bleibt stecken oder stoppt mitten im Reinigungsvorgang
Jede Seite hilft dabei, typische Symptome einzuordnen, einfache Ursachen auszuschließen und erst dann zu entscheiden, ob eine Reparatur oder ein Ersatzteil nötig ist.
Viele Probleme, die auf den ersten Blick dramatisch aussehen, haben überraschend einfache Ursachen: Haare, die sich um eine Bürstenachse wickeln, Staub, der einen Sensor bedeckt, blockierte Räder, verschmutzte Ladekontakte oder abgenutzte Filter, die den Luftstrom behindern. Die richtige Fehlerdiagnose kann helfen, richtig viel Geld zu sparen!
Heimliche Reparatur-Champions?
Saugroboter wirken auf den ersten Blick oft wie kleine Blackboxes: App, Sensoren, Karten, Ladestation, Firmware. Trotzdem sind viele Modelle leichter zu reparieren, als man denkt.
Ein Blick auf den französischen Reparierbarkeitsindex zeigt: In einer Auswertung von 97 Saugroboter-Modellen hatten 67 Geräte einen ausgewiesenen Reparierbarkeitsindex. Der Durchschnitt lag bei 7,9 von 10, der Median bei 8,1. Viele Modelle landen also nicht im unteren Bereich, sondern schneiden überraschend ordentlich ab.
Das heißt nicht, dass jeder Staubsaugerroboter automatisch leicht zu reparieren ist. Die Werte reichen von 5,1 bis 9,6, und die Unterschiede zwischen Marken und Modellreihen sind deutlich. Aber die Daten stützen eine wichtige Beobachtung: Saugroboter sind oft keine hoffnungslosen Wegwerfgeräte. Viele sind groß genug, um sie zu öffnen, enthalten klassische Verschleißteile und sind zumindest teilweise modular aufgebaut.
Die größere Hürde liegt häufig nicht darin, ob sich ein Gerät theoretisch öffnen lässt. Schwieriger ist oft die praktische Seite: Welcher Akku passt zu meinem Modell? Wo finde ich die genaue Modellnummer? Gibt es das Radmodul einzeln? Welche Bürste ist kompatibel? Und gibt es eine Anleitung, die den Austausch verständlich erklärt?
Akku wechseln statt ganzen Saugroboter ersetzen
Ein schwacher Akku ist einer der häufigsten Gründe, warum Staubsaugerroboter zu früh ausgetauscht werden. Nach ein paar Jahren verliert jeder Lithium-Ionen-Akku an Kapazität. Der Roboter fährt dann kürzer, schafft die Wohnung nicht mehr in einem Durchgang oder bleibt auf dem Rückweg zur Ladestation liegen.
Hier zahlt es sich aus, genau zu sein: Verlass dich bei der Auswahl von Ersatzteilen nicht nur auf den Markennamen oder die Produktserie. Viele Hersteller verkaufen sehr ähnliche Modellreihen mit unterschiedlichen Akkus, Steckern oder Gehäuseformen. Manchmal unterscheiden sich kompatible Geräte nur durch ein paar Zeichen in der Modellnummer oder durch einen Ländercode. Prüfe deshalb immer die vollständige Modellnummer und die Kompatibilitätsliste des Ersatzteils. Die genaue Modellnummer deines Staubsaugerroboters findest du auf einem Aufkleber an der Unterseite, in der Nähe des Staubbehälters, in der App, auf der Ladestation oder in den Geräteeinstellungen.
Das klingt mühsam, ist aber wichtig: Ein passender Ersatzakku kann die Lebensdauer deines Saugroboters deutlich verlängern. Ein fast passender Akku hilft dagegen nicht weiter.
Wenn du bereits weißt, welches Teil du brauchst, findest du passende Ersatzteile in unserem Onlineshop. Prüfe vor der Bestellung immer die genaue Modellnummer und die Kompatibilitätsliste des Ersatzteils.
Ersatzteile für Staubsauger-Roboter
Alle unsere Ersatzteile werden nach strengen Standards getestet und von unserer branchenführenden Garantie abgedeckt.
Dein Saugroboter macht Probleme?
Dann fang mit dem passenden Fehlerbild an und arbeite dich Schritt für Schritt durch die Lösungen.
Und wenn du selbst eine Reparatur dokumentiert hast: Teile dein Wissen mit der Community. Jede gute Anleitung hilft der nächsten Person, ihr Gerät nicht vorschnell aufzugeben.
0 Kommentare
