Das ist der zweite Beitrag unserer Serie „Was du wissen musst, wenn du zur Miete wohnst“. Wirf auch einen Blick auf Was du über Elektroreparaturen wissen musst, wenn du zur Miete wohnst.
Wenn es Zuhause etwas schnell zu reparieren gilt, dann vermutlich im Bereich der Sanitärtechnik. Waschbecken verstopfen, Rohre platzen, Geschirrspülerschläuche lecken. Bei der Installation deiner Elektrogeräte hast du vielleicht schon selbst Hand angelegt, die Sanitäranlagen sind jedoch in der Regel schon vorhanden, wenn du einziehst. Abgesehen vom Anschließen deiner Waschmaschine und deines Geschirrspülers kannst du also davon ausgehen, dass du dich nur im Notfall mit der Reparatur von Sanitäranlagen beschäftigen musst. Entweder, wenn eine konkrete Störung vorliegt, oder wenn da etwas dermaßen eklig geworden ist, dass du es dringend reinigen musst. Auf diese Notfälle solltest du vorbereitet sein!
Falls du jetzt schon eine konkrete Reparatur im Kopf hast: iFixit hat jede Menge Anleitungen für Sanitärprobleme.
Plumbing
Armaturen, Rohe und Leitungen und alles andere, was mit Wasserinstallationen zu tun hat.
Gerät anzeigenRohre, Regler, Rettungsplan
Als Allererstes solltest du überprüfen, wo das Wasser in deine Wohnung kommt und wo du es abstellen kannst. Im Ernst: Wenn du das nicht weißt, unterbrich am besten kurz das Lesen und geh jetzt nachsehen. Irgendwo gibt es einen Haupthahn, mit dem du alles abstellen kannst. Zu wissen, wo der sich befindet, ist der beste Schutz vor einer Überschwemmung, wenn irgendwo plötzlich ein heftiges Leck auftaucht.
Außerdem gibt es Absperrventile in der Nähe von Wasserhähnen und Toiletten. Damit kannst du einzelne Anschlüsse abdrehen, ohne gleich die komplette Wohnung trockenzulegen. Es lohnt sich also, auch diese Ventile zu kennen. Schau unter Waschbecken nach, neben Toilettenspülkästen und überall dort, wo Wasser angeschlossen ist.
Falls du Gas in der Wohnung hast, ist das Prinzip ähnlich: Es gibt einen Hauptabsperrhahn und oft zusätzlich einen Absperrhahn in der Nähe von Gasherd, Therme oder Boiler.
Grundlegende Sanitärreparaturen sind meist unkomplizierter, als sie auf den ersten Blick aussehen. Undichte Ablaufgarnituren kannst du oft auseinanderbauen, reinigen und wieder zusammensetzen. Häufig musst du dafür nur die Schraube in der Mitte des Abflusses lösen. Sie greift in ein Gewindeteil darunter und klemmt alles zusammen. Stell vorher einen Eimer unter die Ablaufgarnitur im Schrank unter der Spüle. Da drin sammelt sich gern ein eklig-schleimiger Belag, und der sucht sich sonst seinen eigenen Weg.
Riecht dein Abfluss unangenehm, ist genau das übrigens auch der richtige Weg, ihn zu reinigen.
In modernen Mietwohnungen sind die Rohre unter der Spüle meistens aus Kunststoff. Undichte Verbindungen bekommst du oft schon in den Griff, indem du lose Teile festziehst. Am besten zuerst von Hand. Wenn du einen verstellbaren Schraubenschlüssel verwendest, polstere ihn mit einem Lappen, damit du den Kunststoff nicht beschädigst.
Hilft das nicht, löse die Verbindung und schau dir die Gummidichtung an. Diese Dichtungen können kaputt sein oder so plattgedrückt, dass sie nicht mehr richtig abdichten. In beiden Fällen solltest du sie austauschen. Zur Not kannst du dir eine provisorische Dichtung aus Gummi zuschneiden, zum Beispiel aus einem alten Fahrradschlauch. Mehrere Lagen funktionieren besser als eine. Und wenn gar nichts anderes da ist, kann sogar ein Stück Pappe kurzzeitig helfen. Nicht schön. Nicht für die Ewigkeit. Aber manchmal brauchst du eben eine Zwischenlösung, bis der Baumarkt wieder offen hat.
Falls in deiner Küche ein Abfallzerkleinerer unter der Spüle verbaut ist, wird es etwas komplizierter. Der restliche Aufbau bleibt aber im Grunde derselbe.
Waschmaschinen- und Geschirrspüleranschluss
Beim Anschließen von Waschmaschine oder Geschirrspüler geht es vor allem darum, die Schläuche richtig zu verbinden und festzuziehen. Manche Geschirrspüler nutzen Warmwasser, andere nicht. Achte also darauf, was dein Gerät wirklich braucht. Außerdem muss der Ablaufschlauch sicher sitzen. Bei Waschmaschinen ist das oft ein gewellter, biegsamer Schlauch, den du in ein vorbereitetes Rohr in der Wand steckst.
Moderne Mietwohnungen sollten diese Anschlüsse schon haben, entweder unter der Spüle oder im Badezimmer. In Spanien, wo ich lebe, gibt es in älteren Wohnungen sogar Waschmaschinenanschlüsse auf dem Balkon! Klingt seltsam, funktioniert aber.
Dichtheitsprüfung bei Gas
Wo ich lebe, dürfen nur zertifizierte Fachleute an Gasinstallationen arbeiten. Das ist auch gut so: Gasleitungen sind nichts, woran man mal eben herumschraubt, nur weil man gerade einen Schraubenschlüssel in der Hand hat.
Einen einfachen Prüftrick solltest du trotzdem kennen: die Dichtheitsprüfung mit Seifenwasser. Einen einfachen Prüftrick solltest du trotzdem kennen: die Dichtheitsprüfung mit Seifenwasser. Riechst du Gas und es kommt nicht vom Herd, weil du vielleicht vergessen hast, einen Brenner auszumachen, dann solltest du die Verbindungsstellen der Gasleitungen prüfen.
Misch dafür ungefähr einen Milliliter Spülmittel mit 100 ml Wasser und trag die Mischung mit einer Bürste oder einem getränkten Tuch auf die Verbindungsstellen auf. Achte darauf, dass die Gaszufuhr geöffnet ist – sonst baut sich im Rohr nicht genug Druck auf, damit tatsächlich etwas austreten kann.
Wenn Gas austritt, bilden sich Blasen. Das war’s auch schon. Führst du selbst Reparaturen oder Installationen an Gasleitungen durch — zum Beispiel, weil du einen Gasherd selbst anschließt (warum auch jemanden dafür bezahlen?) — solltest du denselben Test auch bei neu hergestellten Verbindungen machen.
Verstopfungen beseitigen
Verstopfte Toiletten und Waschbecken sind echte Ärgernisse im Alltag. Klempner kommen zu lassen ist teuer und dauert oft ewig. Meistens sitzt die Verstopfung aber in Reichweite, irgendwo im Siphon, also im Geruchsverschluss des Rohrs. Du kommst also auch selber dran.
Probier’s erst mal mit einer Saugglocke. Achte darauf, dass sie gut am Abfluss ansitzt, und stopf den Überlauf mit einem feuchten Lappen zu. Dafür brauchst du vielleicht kurz Hilfe, damit Luft und Wasser nicht einfach wieder oben rauskommen. Gib dann etwas Wasser ins Becken. Die Saugglocke funktioniert, indem sie Wasser gegen die Verstopfung drückt. Du musst also eventuell immer wieder Wasser nachfüllen oder den Hahn während der Arbeit leicht laufen lassen.
Dann: pumpen. Gib ordentlich Schwung, aber übertreib’s nicht; wir wollen ja keine schwachen Dichtungen im Rohr aufreißen. Wenn das nicht klappt, ist der schnellste Weg bei einem verstopften Waschbecken oft, die Ablaufgarnitur unter dem Becken auseinanderzubauen. Räum den Schrank leer, stell einen Eimer darunter und mach dich auf das gefasst, was da herauskommt.
Wenn die Verstopfung weiter unten liegt, kannst du es mal mit einer Rohrreinigungsspirale versuchen.
Die Verbraucherzentrale NRW rät von chemischen Rohrreinigern ab. Diese Mittel lösen das Problem nicht immer, sind schlecht für die Umwelt und können sogar Abflussrohre beschädigen. Außerdem machen sie aus einer verstopften Leitung manchmal nur eine verstopfte Leitung voller ätzender Chemie. Das will niemand.
Rohrreinigungsspiralen arbeiten sich mit einem kleinen Spiralkopf durchs Rohr. Der Kopf packt, was dort nicht hingehört, und zieht es heraus. Meistens ist das eine Mischung aus Haaren, Zahnpasta und Dingen, über die wir lieber nicht zu lange nachdenken. Eine handbetriebene oder elektrische Rohrreinigungsspirale zu Hause zu haben, kann dir eine Klempnerrechnung sparen.
Was Toiletten angeht, erzähl ich dir mal die Geschichte von den seltsamsten hundert Euro, die ich je für einen Klempner ausgegeben habe. Das ist gut 30 Jahre her. Meine Toilette war verstopft, aber der Klempner kam ohne Werkzeug. Er hatte seinen Transporter an seinen Schwager verliehen. Ich schwöre, diese uralte Ausrede hat er wirklich benutzt.
Dann bat er mich, einen Mopp, eine Mülltüte und ein paar alte Lappen zusammenzusuchen. Immerhin hatte er seine eigene Rolle Panzertape dabei. Er stopfte die Mülltüte mit den Lappen voll, steckte den Moppkopf hinein und klebte alles zu.
Das Ergebnis war eine improvisierte Saugglocke. Und sie hat perfekt funktioniert. Dafür musste ich dann 80 Pfund Sterling bezahlen, was 1990 viel Geld war. Viel zu viel für diesen Job, andererseits aber ziemlich günstig für diese Lektion in Guerilla-Klempnerei! Ich habe den Trick seitdem unzählige Male angewendet.
Es gibt allerdings einen schnelleren Weg, wenn es dir nicht zu eklig ist: Nimm zwei Mülltüten. Steck deine Hand in eine davon und greif in die Toilette, um die Verstopfung von Hand zu beseitigen. Ziehe alles, was da stecken mag, um die Biegung herum, drehe die Tüte beim Herausziehen deiner Hand um und steck sie direkt in die zweite, wartende Tüte. Fertig. Manchmal ist deine Hand einfach das beste Werkzeug. Leider.
Heizkörper entlüften
Wenn dein Zuhause mit Warmwasser-Heizkörpern beheizt wird, musst du gelegentlich die Luft aus dem Kreislauf lassen, besonders zu Beginn der Heizperiode. Die Luft sammelt sich über dem Wasser in den Heizkörpern und mindert den Wirkungsgrad. Du merkst das daran, dass der obere Teil des Heizkörpers kalt bleibt.
Zum Entlüften öffnest du ein Ventil an der oberen Ecke des Heizkörpers. Das geht entweder mit einem speziellen Heizkörperschlüssel oder mit einem Schlitzschraubendreher. Die kleinen Schlüssel sind günstig und deutlich einfacher zu handhaben, vor allem wenn du in Panik gerätst, weil du aus Versehen den Stopfen ganz herausgedreht hast und das Wasser rausspritzt.
Lass die Heizung zuerst ein paar Minuten laufen, damit alles in Bewegung kommt. Fang dann bei dem Heizkörper an, der dem Heizkessel oder der Therme am nächsten ist. Öffne das Ventil und halte eine Schale bereit, um Wasser aufzufangen. Zuerst zischt Luft heraus, dann gluckert eine Mischung aus Luft und Wasser, schließlich kommt ein gleichmäßiger Wasserstrahl. Dann schließt du das Ventil wieder und gehst zum nächsten Heizkörper weiter. Die Heizkörper, die am weitesten vom Heizkessel entfernt sind, enthalten am meisten Luft. Überprüfe außerdem den Druck im Heizkessel und fülle bei Bedarf Wasser nach.
Bleiben die Heizkörper trotzdem kalt, dreh mit den Reglern alle bis auf den ersten Heizkörper im Kreislauf zu. Entlüfte diesen Heizkörper und warte kurz. Öffne danach die anderen Heizkörper nacheinander.
Kühl-Gefrierkombination abtauen und Ablauf reinigen
Wenn deine Kühl-Gefrierkombination über eine Abtaufunktion verfügt, dann kannst du einfach diese Funktion nutzen. Wenn nicht, dann musst du selber ran. Wenn du ein kleines Gefrierfach im Kühlschrank hast, dann kannst du das Eis einfach abkratzen, sobald sich so viel angesammelt hat, dass die Türe nicht mehr richtig abdichtet. Ich nutze außerdem einen Teigschaber aus Plastik, um die Eisschollen von der Decke des Fachs abzulösen. Danach einfach kurz mit einem Tuch trockenwischen. Am besten legst du dabei ein paar Handtücher auf den Boden, falls was daneben geht oder so.
Alternativ kannst du das ganze Gerät ausschalten und abwarten. Verzichte auf einen Föhn. Er beschleunigt den Vorgang nicht nennenswert, und Wasser und Strom sind eh keine gute Kombination. Eigentlich musst du nur warten, bis sich das Eis so weit gelöst hat, dass du es abziehen kannst. Eine flache Schüssel mit heißem Wasser kann helfen, die Sache zu beschleunigen. Das Wasser musst du allerdings ziemlich oft austauschen, weil es schnell abkühlt.
Manchmal liegt das Problem gar nicht am Eis, sondern am Ablauf: Auch Kühlschränke können verstopfen und sich dann mit Kondenswasser füllen. Viele Modelle haben ein Ablaufloch, meist an der Rückwand über dem Gemüsefach, in der Mitte einer V-förmigen Ablaufrinne. Diese Rinne sammelt Kondenswasser und leitet es aus dem Kühlschrank ab. Das Wasser läuft dann in eine offene Wanne auf dem Kompressor, dessen Wärme dazu beiträgt, dass es wieder verdunstet und wieder in die Raumluft zurückkehrt, wo es hergekommen ist.
Dieses Ablaufloch kann mit Schmodder verstopfen. Ich benutze ein Essstäbchen, um den Kühlschrank-Ablauf vorsichtig freizustochern, nachdem ich den ekligen, gallertartigen Pfropfen entfernt habe, der sich dort ansammelt.
Das war’s auch schon mit den Grundlagen. Denk dran: Wartung ist dein Freund und kostet am Ende weniger Zeit. Und wenn du vorbereitet bist, die Wasser- und Gasabsperrventile kennst und einfaches Werkzeug griffbereit hast, musst du im Notfall nicht in Panik geraten. Viel Glück und schlaf gut!
0 Kommentare
