Steam Frame Teardown: Wir sind Fans. Nur der Lüfter lässt uns kalt.
Teardowns
Endlich, endlich ist das Steam Frame da!
Vor fünf Jahren versetzten Gerüchte über ein internes Valve-Projekt mit dem Codenamen Deckard die VR-Szene in Aufruhr. Seitdem träumen Gamer von einem tragbaren All-in-One-PC, der eigenständige VR-Spiele und den Rest ihrer Steam-Bibliothek abspielt, ganz ohne Kabel oder Basisstationen.
Seit 2022 arbeiten wir mit Valve zusammen, verkaufen Ersatzteile und Werkzeuge und erstellen Anleitungen für Hardware wie Steam Deck und Index. Bis vor Kurzem blieb uns aber nur das Rätseln mit dem Rest der Fans: Kommt das Frame wirklich? Läuft es kabellos? Hat es Micro-OLED-Panels? Lässt es sich reparieren?
Wir hatten hohe Erwartungen an die Reparierbarkeit. Dem ursprünglichen Steam Deck gaben wir 7 von 10 Punkten, eine unserer besten Wertungen für Handheld-Konsolen. Das Frame ist nicht perfekt, bringt aber viele dieser reparaturfreundlichen Ideen in die viel anspruchsvollere Bauform eines VR-Headsets.
Hinweis: iFixit arbeitet mit Valve zusammen und bietet für Valve-Hardware, einschließlich Steam Frame, Ersatzteile, Werkzeuge und Reparaturanleitungen an. Valve hatte keinen Einfluss auf unseren redaktionellen Prozess und hat diesen Teardown vor der Veröffentlichung nicht geprüft.
Der vom Kopfband abgenommene optische Aufbau des Steam Frame
Der Optik- und Rechenteil lässt sich vom Kopfband abnehmen. Darin stecken Akku, Lautsprecher und austauschbare Polster. Unser Gerät hat kein oberes Kopfband und keine erweiterte Lichtabdichtung, weil wir nicht das DLC mit den ergonomischen Zubehörteilen ausgewählt haben.
Der Akku hat seinen eigenen Ausgang
Beat Saber ist eine hervorragende Methode, herauszufinden, wie viel Schweiß deine Stirn produzieren kann. Deshalb lautet unsere erste Frage beim Zerlegen eines VR-Headsets: Kannst du die Teile austauschen, die dein Gesicht berühren? Tatsächlich lassen sich die Gesichts- und Kopfpolster des Frame zum Austausch abnehmen. Gut so. Das ist das Mindeste, was die nächste Person verdient, die dein Headset ausleiht. Valve geht sogar noch weiter: Auch die Nasenauflage ist modular und separat austauschbar.
Das abnehmbare Kopfband erleichtert auch größere Reparaturen. Ist es vom Optik- und Rechenteil getrennt, können wir am Akku auf der Rückseite arbeiten, ohne das gesamte Headset über die Werkbank zu schieben.
Akku des Steam Frame
Dann kommen wir zum Klebstoff, und die Enttäuschung folgt. Die Elektronikbranche hat viel dafür getan, Akkus sauber herauszubekommen. Hier gilt aber noch die alte Schule: keine Klebestreifen mit Zuglasche, keine leicht abziehbaren Klebefolien und kein elektrisch lösbarer Kleber. Mit etwas Isopropylalkohol und vorsichtigem Hebeln haben wir den Akku herausbekommen, aber ein bewusst vorgesehener Lösemechanismus wäre uns viel lieber.
Diese kleine Akkuplatine hat zwei Lötstellen, ist aber mit einem Steckverbinder am Kopfband angeschlossen.
Der gebogene Lithium-Polymer-Akku mit zwei Zellen in unserem Headset ist mit 20,9 Wh angegeben. Testberichte sprechen von ein bis zwei Stunden Nutzung. Sean Hollister berichtet, dass er selbst im Energiesparmodus nie mehr als zwei Stunden Akkulaufzeit gesehen hat. Je kürzer die Akkulaufzeit, desto früher fällt die normale Alterung eines Lithiumakkus auf. Rechne damit, dass du den Akku im Laufe weniger Jahre austauschen willst.
Wenn die Ersatzteile in unserem Store erscheinen, sind Steam-Frame-Akkus noch nicht dabei. Wir hoffen, dass sich das ändert. Wer mehr als tausend US-Dollar für dieses Headset ausgibt, kann zu Recht erwarten, es länger als ein paar Jahre zu nutzen.
Der abgenommene optische Aufbau des Steam Frame aus der Nähe
Schlauer kleiner Stecker.
Die Kopfbandverbindung lädt zum Reverse Engineering ein. Wir rechnen entsprechend damit, dass es Akkupacks von Drittanbietern geben wird. Das dürfte aber nicht leicht sein. Strom, Audio, microSD-Daten und die Funktionen des rückwärtigen USB-C-Anschlusses laufen alle durch diesen winzigen Port. Fällt eine davon aus, ist diese gemeinsame Verbindung ein sinnvoller Ort, um nach Schmutz oder Schäden zu suchen, bevor du tiefer ins Gerät gehst.
Abgenommenes Kopfband des Steam Frame
Apropos microSD-Daten, hier ist ein weiterer Pluspunkt: Das Frame hat einen externen microSD-Steckplatz, der Speichererweiterungen einfach macht. Das Gerät gibt es mit 256 GB oder 1 TB Speicher. Per microSD kannst du bis zu 2 TB ergänzen. Für Reparaturen ist das nicht besonders wichtig, aber aufrüstbarer Speicher hilft Geräten, länger im Einsatz zu bleiben.
Sieh dir den Scan unten an, aufgenommen mit unserem Lumafield-Neptune-CT-Scanner. Erkennst du die Lautsprecher? Das kräftige Wärmerohr? Den microSD-Kartenleser?
Magnete hinter den Linsen
Damit dieses Gerät möglichst lange im Einsatz bleibt, musst du vielleicht eines Tages die Linsen tauschen. Index-Nutzer berichteten über zerkratzte Linsen, sich zersetzende Linsengehäuse, die das Bild trüben, und durch Sonnenlicht beschädigte LCDs. Lass dir nicht die Displays von der Sonne durch die Linsen verbrennen – wie Ameisen mit einer Lupe auf dem Schulhof.
Die optischen Baugruppen sind erfreulich gut wartbar. Die Linsen und Displays bewegen sich für die Einstellung des Pupillenabstands (IPD) auf einer Schiene. So stimmt der Abstand der Optik mit dem Abstand deiner Pupillen überein. In ihrer breitesten Einstellung geben sie die Schrauben frei, die uns Zugang verschaffen. Im Inneren sehen wir, dass die Linseneinheiten magnetisch an der Schiene halten.
Die optische Einheit des Steam Frame wird von der IPD-Schiene abgenommen
Die Linsen sind magnetisch an der IPD-Schiene befestigt.
Eine Einheit vom Träger zu heben, ist angenehm einfach, ihre Kabel zu lösen braucht aber mehr Geduld. Sie kleben auf der Rückseite des LCDs. Die magnetische Halterung macht daraus also keinen werkzeuglosen Displaytausch. Sind die Kabel frei, kommt die Einheit sauber heraus. Das ist eines der zugänglichsten Verfahren zum Austausch eines optischen Moduls, die wir je gesehen haben.
Eine Linse des Steam Frame wird von der Schiene abgenommen
Diese Displays sind LCDs. Das enttäuscht VR-Fans, die auf Micro-OLED gehofft hatten. Der Unterschied ist deutlich sichtbar. OLED-Mikrodisplays erzeugen ihr eigenes Licht, mit leuchtenden Schichten auf einer Siliziumrückwand. Ein LCD hat eine Hintergrundbeleuchtung. Seine Pixel regeln, wie viel dieses Lichts durchkommt. OLED kann tiefere Schwarztöne erzeugen, weil bei einem schwarzen Pixel keine Hintergrundbeleuchtung durchscheint. Bei einem Display, das dein ganzes Sichtfeld füllt, ist das besonders reizvoll.
Wir hätten gern den Kontrast von Micro-OLED, aber Micro-OLED-Panels sind teurer. Leider bieten wir die Displays zunächst nicht an, daher können wir ihren Preis noch nicht genau nennen. Wenn sie erhältlich sind, dürfte die LCD-Wahl den Displaytausch günstiger machen.
Vorerst sind wir froh, dass sich ein kaputtes Display ausbauen lässt, ohne das ganze Headset zu zerlegen.
Ein GIF, das durch die Schichten des Steam Frame führt
Deine Augen entscheiden mit, was gestreamt wird
Das Frame hat noch einen Trick für sein kabelloses Bild: Foveated Streaming. Von Foveated Rendering hast du vielleicht schon gehört. Es gehört seit einem Jahrzehnt zu den Funktionen von Headsets. Foveated Streaming beruht auf demselben Prinzip.
Die Idee beginnt mit der Fovea, dem Teil der Netzhaut, der für unser schärfstes zentrales Sehen zuständig ist. Foveated Rendering mit Eye-Tracking nutzt deine Blickrichtung, um die höchste Darstellungsqualität dort zu konzentrieren, wohin du schaust. Das spart Grafikarbeit im Rest des Bildes. Die Unreal Engine für Steam Frame bietet Foveated Rendering über Variable Rate Shading.
Nach dem Berechnen eines Einzelbilds hat Streaming noch eine Aufgabe: Es komprimiert das Bild und schickt es ans Headset. In der Erklärung von Valve-Ingenieur Jeremy Selan schickt das System des Frame für jedes Auge eine niedrig aufgelöste Ansicht der gesamten Szene plus einen hochaufgelösten Bereich rund um die Stelle, auf die dieses Auge gerade blickt. Das Eye-Tracking sagt dem System, wohin diese detailreichen Bereiche müssen.
So fließt ein größerer Teil der verfügbaren Daten in den Bereich des Bilds, den du genau betrachten kannst. Die Umgebung bekommt weniger Details. Dadurch braucht die Übertragung weniger Bandbreite, als wenn sie überall dieselbe Detailtiefe senden müsste. Ein mitgelieferter Funk-Dongle verbindet das Frame mit dem PC. Foveated Streaming senkt nicht die Rechenlast des Spiels auf diesem PC. Es nutzt die Verbindung für das fertige Bild besser aus.
Zwei nach innen gerichtete IR-Kameras an der Innenkante der Linsen, direkt über der Nasenauflage, ermöglichen diese ganze Foveated-Magie.
IR-Kamera zur Blickerfassung im Steam Frame
Ein langer Weg zum Lüfter
Unter den optischen Baugruppen ähnelt das Frame stärker der dicht gepackten VR-Hardware, die wir kennen. Eine Kupfer-Kühlstruktur verläuft über beide Displays. Tiefer im Gerät bedeckt Wärmeleitpaste den Prozessorbereich und Kabel ziehen sich aus scheinbar jeder Richtung um das Motherboard.
Das Logic Board des Steam Frame wird ausgebaut
Das Motherboard trägt 16 GB SK-Hynix-LPDDR5X-Arbeitsspeicher über Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3. Daneben hat unser Gerät 256 GB SK-Hynix-Flash-Speicher. In diesem kleinen Raum steckt sehr viel Computer. Im Grunde ist es ein Gaming-Smartphone, das du dir ans Gesicht schnallst.
Auf der Rückseite biegt sich ein weiteres Wärmerohr über den Lüfter. Die thermischen Bauteile und der Lüfter scheinen getrennte Teile zu sein, das ist gut. Das Problem ist der Zugang. Für den Lüfterausbau müssen wir an der Optik vorbei und durch die dichte innere Baugruppe. Für einen Austausch wird viel mehr Hardware bewegt, als uns lieb ist.
Der Lüfter ist die größte verpasste Chance des Frame. Staub aus einem Lüfter zu blasen gehört zur normalen Hardwarewartung. Stirbt der Lüfter, merkst du bald, dass das Gerät heißer wird. Die Index hatte gar keinen Lüfter und wurde so heiß, dass viele Nutzer Lüfter von Drittanbietern in den „Frunk“ des Geräts einbauten. Ein bewegliches Teil, das den Computer kühlt, verdient dieselbe Aufmerksamkeit beim Zugang wie Akku und Optik.
Lüfter und Wärmerohr des Steam Frame
An den Rändern des Boards gibt es noch einen fotogeneren Fund: zwölf IR-Emitter, sechs auf jeder Seite. Unsere Infrarotkamera macht ihre Strahlung sichtbar. Diese Emitter verfolgen die Grenzen des Spielbereichs, selbst bei wenig Licht.
Leuchtende, sichtbare IR-Kameras im Visier des Steam Frame
Auch die Controller-Gehäuse tragen verstreut IR-Emitter, sichtbar rund um Oberseite, Unterseite und Griff.
Steam-Frame-Controller unter einer IR-Kamera mit sichtbaren IR-Sensoren
AA-Batterien und eine bessere Art, einen Joystick auszulesen
Bei der Stromversorgung treffen die Controller eine besonders willkommene Entscheidung: austauschbare AA-Batterien. Gegenüber dem schwer zugänglichen Akku im Index-Controller ist das eine riesige Verbesserung.
Steam-Frame-Controller mit AA-Batterie
Da wir aus diesem Gerät noch Reparaturanleitungen erstellen werden, haben wir nach dem Herausnehmen der Batterien aufgehört und den Rest des Controllers mit unserem CT-Scanner durchleuchtet. Der Scan zeigt einen Joystick in voller Größe, der auf seine Platine gelötet ist. Valve sagt, das Frame nutze dieselben magnetischen Joysticks wie der Steam Controller, dessen Sensoren TMR nutzen. Die Sticks haben auch eine kapazitive Berührungserkennung für einen ruhenden Daumen. TMR erfasst ihre Bewegung.
TMR steht für Tunnel Magnetoresistance. Damit haben wir uns Anfang des Jahres ausführlich beschäftigt. Um zu verstehen, warum wir diese Technik mögen, schauen wir uns an, was sie ersetzt. In einem herkömmlichen Potentiometer gleitet ein Schleifer über eine Widerstandsbahn, wenn du den Stick bewegst. Verschleiß und Verunreinigungen können diesen elektrischen Messwert verändern, sodass der Controller eine Bewegung meldet, obwohl der Stick in der Mitte steht. Das ist Drift.
Ein TMR-Sensor liest einen bewegten Magneten ohne diesen gleitenden elektrischen Kontakt. Im Sensor sind zwei Magnetschichten durch eine extrem dünne Isolationsbarriere getrennt. Die Magnetisierung einer Schicht bleibt fest, die andere folgt dem äußeren Magnetfeld. Elektronen tunneln durch die Barriere, und der Widerstand ändert sich mit der relativen Ausrichtung der Schichten. Der Controller kann dieses sich ändernde Signal nutzen, um die Position des Sticks zu bestimmen.
Dieser Mechanismus vermeidet also den Verschleiß der Widerstandsbahn, der Potentiometer-Joysticks zusetzt, dank echtem Quantentunneln. Das macht den gesamten Joystick nicht immun gegen Drift, beseitigt aber eine der wichtigsten Ursachen.
Wir wünschen uns, Valve hätte den Stick leichter austauschbar gemacht. Er ist eingelötet, deshalb braucht sein Tausch Lötarbeiten statt eines einfach abziehbaren Moduls. Auch wenn der Sensor weniger Verschleiß hat, möchten wir einen kaputten Stick tauschen können, ohne zum Lötkolben zu greifen. Wobei wir natürlich jede Gelegenheit nutzen, unseren FixHub Intelligenten Lötkolben zu benutzen.
Logic Board und Lüfter des Steam Frame
Valve lässt uns Raum zum Reparieren
Je tiefer wir in das Steam Frame vordrangen, desto mehr schätzten wir Reparaturen, bei denen wir früh aufhören können. Ein Akkutausch stört die Displays nicht. Eine optische Einheit lässt sich ausbauen, ohne dass wir ans Motherboard müssen. Valve hat einen komplizierten Computer um deine Augen gepackt und trotzdem Platz gelassen, um daran zu arbeiten.
Wir würden den Akkukleber ändern, den Lüfter besser zugänglich machen und die Joysticks der Controller ohne Löten austauschbar gestalten. Das sind deutliche Schwächen bei Hardware, die wir jahrelang am Laufen halten wollen.
Trotz dieser Schwächen bringt das Frame viel von dem mit, was wir uns nach dem Steam Deck von Valve erhofft hatten. Wenn ein Polster verschleißt, der Akku schwächer wird oder das Display kaputtgeht, ist eine Reparatur realistisch. So hat dieses Headset bessere Chancen, noch lange auf jemandes Kopf zu bleiben, nachdem die Begeisterung zum Marktstart nachgelassen hat.
Halte Ausschau nach Ersatzteilen. Sie kommen bald in unseren Valve-Reparatur-Hub.
