AirPods 5 im Teardown: Erstmals Akkutausch in Reichweite
Tech-News
Wir haben für AirPods geblutet. Wir haben sie aufgeschnitten, angeschmolzen und verflucht. Zehn Jahre lang haben sich Apples kabellose Ohrhörer ihre 0 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index redlich verdient.
Mit den AirPods 5 reißt diese Serie endlich ab. Es sind die reparierbarsten AirPods, die es je gab. Was zugegeben nicht viel heißt: Sie kommen gerade mal auf 2 von 10 Punkten, und das Ladecase lässt sich so schwer öffnen wie eh und je. Aber zum ersten Mal glauben wir, dass erfahrene Reparaturprofis – und sogar mutige DIY-Fans – die AirPods-Akkus mit guten Erfolgsaussichten tauschen können.
AirPods 3 mit winziger sichtbarer Gehäusenaht
Direkt über dem Modellaufdruck verläuft eine winzige Naht, die man kaum sieht. Das ist unser Weg ins Innere.
Apples neue Ohrhörer gibt es in zwei Varianten: mit und ohne kabelloses Laden im Case. Beide bieten aktive Geräuschunterdrückung und sind nach IP57 gegen Staub und Wasser geschützt. Schöne Upgrades – aber am meisten interessiert uns, was drinsteckt.
Akkus mit Kontaktstiften sind zurück
In den AirPods 5 haben wir ein Design entdeckt, das wir von den AirPods 3 kennen, beim Vorjahresmodell aber nicht mehr gesehen haben: Akkus mit Kontaktstiften sind offenbar zurück. Statt winziger angelöteter Anschlussdrähte hat der Akku zwei praktische Kontaktstifte. Wenn du schon mal einen Stecker in eine Steckdose gesteckt hast, weißt du, wie das funktioniert. Die Verbindung lässt sich ganz einfach lösen und beliebig oft wiederherstellen … wenn man denn an den Akku herankommt.
Beim Teardown der AirPods 3 haben wir ähnliche Akkus mit Kontaktstiften gefunden, die sich herausnehmen ließen und austauschbar wirkten. Wir haben aber keinen zuverlässigen Weg gefunden, an sie heranzukommen, ohne das Kunststoffgehäuse der Ohrhörer zu verformen oder aufzuschneiden. Mit Rework-Station, Lösungsmitteln und einer speziellen Haltevorrichtung, die den Ohrhörer fixiert, haben einige extrem geschickte unabhängige Reparaturprofis die Akkus der AirPods 3 erfolgreich getauscht. Wer aber am Küchentisch selbst reparieren wollte, hatte praktisch keine Chance, einen Ohrhörer zu öffnen.
Ein geöffneter AirPod 5 – der Akku sitzt noch an seinem Platz.
Die AirPods 5 ließen sich rund um den Treiber überraschend sauber öffnen. Wir haben das Ganze beim zweiten Ohrhörer wiederholt. Wieder eine saubere Öffnung, kaum zu glauben. Nachdem wir die Klebestreifen auf beiden Seiten des Akkus entfernt hatten, ließ sich auch der Akku problemlos herausnehmen.
Das ist ein echter Grund zur Freude. Dieses Akkudesign könnte Reparaturprofis endlich eine Chance geben, die Ohrhörer vor dem Elektroschrott zu retten.
Linker und rechter Akku sind nicht gleich
Unser Akkutausch-Test sah anfangs weniger vielversprechend aus. Wir haben den Akku aus dem linken Ohrhörer in den rechten eingesetzt – und nichts passierte. Laut App wurden die Ohrhörer geladen, aber der rechte Ohrhörer zeigte keinen Akkustand an. Nachdem wir die Akkus zurückgetauscht hatten, wurde wieder eine teilweise Ladung angezeigt. Blockiert Apple den Tausch etwa per Software, mit irgendeiner Form von Teilekopplung?
Nicht ganz. Bei genauerem Hinsehen fiel uns auf, dass die Polarität der beiden Akkus entgegengesetzt war. Außerdem waren die Kontaktstifte leicht versetzt angeschweißt. Die Akkus für links und rechts unterscheiden sich also tatsächlich – wenn auch nur minimal.
Der Akku lässt sich samt Kontaktstiften herausnehmen. Linker und rechter Akku unterscheiden sich leicht.
Nur weil sich ein Akku herausnehmen lässt, passt er also noch lange nicht in den anderen Ohrhörer. Noch gibt es keine Ersatzakkus für die AirPods 5. Sobald sie auf den Markt kommen, achte darauf, dass du den richtigen Akku für den Ohrhörer kaufst, den du reparieren willst.
Föhn und Schraubzwinge reichen aus
Okay, für Profis gibt es also einen Weg. Die entscheidende Frage war aber: Kommen wir auch ohne Spezialwerkzeug hinein? Unabhängige Reparaturprofis haben spezielle Haltevorrichtungen entwickelt, in die sie die Ohrhörer für die heikle Operation einspannen. Für eine einzige Reparatur extra so eine Vorrichtung zu kaufen, ist aber keine realistische Option – und zum Kinderspiel wird die Reparatur dadurch auch nicht.
Also haben wir es mit einem Föhn und einer Schraubzwinge versucht. Und … es hat funktioniert! Es hat tatsächlich funktioniert! Mit dem Föhn auf niedriger Stufe, etwas Abstand und ständig in Bewegung, damit der Kunststoff nicht schmilzt, haben wir einen weiteren Ohrhörer geöffnet.
AirPod in einem Schraubstock
Hörst du das? Die Engel singen! Einen Föhn haben viel mehr Leute zu Hause als ein Heißluftgebläse oder eine Heißluftstation. Außerdem lässt sich damit leichter verhindern, dass der Kunststoff durch zu viel Hitze schmilzt.
Genau solche Entdeckungen bringen uns richtig in Fahrt. Jubel und Staunen im ganzen Büro. Schock, Unglaube. Dann die Forderung nach einem weiteren Versuch: Kann das sein? Wirklich? AirPods mit einem Akku, den du vielleicht sogar am Küchentisch tauschen kannst? Ja. Wir haben es noch einmal probiert – und wieder hat es funktioniert. Nachdem Apple zehn Jahre lang jedes Jahr 80 Millionen AirPods als potenziellen Elektroschrott verkauft hat, gibt es endlich AirPods, die länger leben können als ihr Akku.
Eine einfache Reparatur zu Hause ist das deshalb noch lange nicht. Bei unserem ersten Versuch, die Ohrhörer über den Stiel zu öffnen, war der Kunststoff bereits geschmolzen. Und auch bei der erfolgreichen Methode mussten wir vorsichtig erwärmen und geduldig hebeln. Aber mit handelsüblichem Werkzeug haben wir es tatsächlich bis zum Akku geschafft. Nach zehn Jahren voller Blut, Schweiß und Flüche ist das schon was.
Die Hardware jenseits des Akkus
Tiefer im Stiel steckt die kapazitive Touch-Schicht, die wir schon aus den letzten beiden Generationen der AirPods Pro kennen. (Anmerkung der Redaktion: Diese Touch-Steuerung gibt es nur in der Version mit kabellosem Ladecase, nicht im Basismodell. Damit korrigieren wir eine Aussage aus unserem Video.)
Darunter sitzt das H2-System-in-Package. Dieser winzige Chip ist maßgeblich für die aktive Geräuschunterdrückung zuständig. Dafür nutzt er drei MEMS-Mikrofone: oben und unten am Stiel sowie im Kopf des Ohrhörers.
Das Ladecase ist immer noch eine Katastrophe
Mit dem Ladecase waren wir sofort wieder auf bekanntem Terrain. Die Gehäusenähte sind extrem eng, und selbst mit der Rework-Station hatten wir Mühe, die innere Schale zu entfernen, ohne den Kunststoff zu beschädigen. Es wurde gehebelt, geflucht, geschnitten, noch mehr geflucht – und am Ende floss sogar Blut. Eine versehentliche Stichwunde. Wir haben für AirPods geblutet. Mal wieder.
Zerlegtes Ladecase der AirPods 5
Als wir endlich am Akku angekommen waren, war das Ladecase hinüber.
Als wir endlich am Akku angekommen waren, war das Ladecase bereits zerstört. Im Inneren fanden wir Kunststoffschweißverbindungen an Stellen, an denen Schrauben eine weitere Demontage ermöglicht hätten.
Andere Hersteller haben dieses Problem längst gelöst. Die Fairbuds von Fairphone zeigen, dass sich sowohl die Akkus der Ohrhörer als auch der Akku im Ladecase austauschen lassen. Es sollte einfach nicht so schwer sein, an einen Akku heranzukommen.
Zwei Punkte nach zehn Jahren
Apple bietet weder Ersatzteile noch Reparaturanleitungen an, und an den Akku im Ladecase kamen wir nur, indem wir das Case zerstört haben. In vielerlei Hinsicht sind die AirPods 5 also nach wie vor eine Enttäuschung. Auch Apples Self-Service-Reparaturprogramm bietet für diese Ohrhörer noch immer keine Reparaturmöglichkeit.
Aber sie sind nicht so enttäuschend, wie sie hätten sein können. Die Akkus der Ohrhörer lassen sich herausnehmen, und Reparaturprofis haben jetzt bessere Chancen, ein Paar AirPods länger am Leben zu halten. Dafür bekommen die AirPods 5 2 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index – die höchste Wertung, die wir je an AirPods vergeben haben.
Immerhin, ein Fortschritt. Und jetzt her mit Ersatzteilen, Reparaturanleitungen und einem Ladecase, das wir öffnen können, ohne zu bluten.
