Einleitung
Möchtest du unsere Teardowns vor allen anderen sehen? Aber klar doch! Trage dich hier auf unserer Liste ein und du erhältst Teardowns direkt vor allen anderen in dein Postfach. Und wenn du noch nicht genug hast, gibt's hier noch mehr Neuigkeiten von unseren Teardowns:Facebook, Instagram oder Twitter.
Was du brauchst
Einführungsvideo
- Es gibt keine proprietären Schrauben
- Das Display des OnePlus 5 ist mit Klammern befestigt, die sich leicht ablösen lassen.
- Die meisten Bauteile, wie z.B. die Kameras und das Flachbandkabel zum USB-C Anschluss/ Kopfhörerbuchse sind modular und leicht zugänglich.
- Der Ausbau des Akkus wird durch eine Zuglasche erleichtert, allerdings muss vorher erst die Hauptplatine entfernt werden.
- Das Display ist mit der Glasscheibe verklebt und der Home Button ist in das Display integriert, so dass eine Reparatur dieser drei Teile kompliziert und teuer wird.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
7
Reparierbarkeit 7 von 10
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
Wow!! it is good, thank you.
Kaye - Antwort
Wonderful video as usual. If one were to take theirs apart would it be as 'tight' once it was back together?
I think the buttons edges are a little sharp and I'm tempted to take it apart to put a little bevel on them.
I'd like it if the screen didn't end up being loose or have gaps around the back cover.
David - Antwort
Is there an audio DAC founded? Can you tell us wich is it?
David Sepúlveda - Antwort
The Snapdragon 835 has a built in DAC+amp with up to 4W output. https://www.qualcomm.com/products/snapdr...
George A. -
for those who dont have yootube and chance of a standard layout detaillng this teardown...?
P Stephenson - Antwort
