Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein 5 LED 6 Mode Rear Bike Light zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown, 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Obtain the necessary tools
  2. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert coin or any flat object into edge of light cover
    • Pry open until cover loosens
  3. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single Phillips #00 screw holding the circuit board in place
    • Remove both AAA batteries
  4. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove both Phillips #00 screws holding the clip in place
    • Remove the clip with a flat object
    • The button will fall out when removing the clip. Do not lose it!
  5. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Congratulations! You completed your device teardown!
Alex Sireci
100 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-8, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-8, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G8
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,789
