Zum Hauptinhalt wechseln
PDF-Bedienungsanleitung hier: AGPTEK A02 Bedienungsanleitung
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein AGPTEK A02 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. AGPTEK A02 Teardown, AGPTEK A02 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die microSD-Karte, falls vorhanden. Du kannst dazu die flache Seite eines Spudgers verwenden
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. AGPTEK A02 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 AGPTEK A02 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe ein Pick zwischen die beiden Gehäuseteile des MP3-Players ein, um sie voneinander zu trennen
      • Verwende ein Jimmy, falls dir das Pick zu flexibel ist
      Frag FixBot
    3. AGPTEK A02 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 AGPTEK A02 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 AGPTEK A02 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne 3 Schrauben mit einem #00 Philips-Schraubendreher
      Frag FixBot
    4. AGPTEK A02 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Schalter mit einem Spudger
      Frag FixBot
    5. AGPTEK A02 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 AGPTEK A02 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 AGPTEK A02 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das ist alles. Der Bildschirm ist verschweißt und mit Klebstoff beschichtet.
      • Befehlstasten
      • USB-Anschluss
      • Schalter
      • SD-Kartenhalter
      Frag FixBot
    6. AGPTEK A02 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 AGPTEK A02 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Vollständige IC-Identifizierung:
      • Das vorhergesagte Blockschaltbild befindet sich auf dem 2. Bild.
      • Du musst es möglicherweise vergrößern, um den Text zu lesen.
      Frag FixBot
Stefano De Rossi
484 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
where is the radio chip and recording module?
Sussy Guy - Antwort Teilen
My headphone jack only works on one channel. I can only get both channels to work if I press very hard on the headphone plug (I've tried this with two separate headphones - the issue is definitely within the player and not with the headphones). Do I have any recourse?
Steve Baden - Antwort Teilen
same. I dropped mine and it did that. Don’t see why when I opened it up. Does anyone know what it is?
Arnav Vasishta - Antwort Teilen
It's apparently pretty common for mini jack ports to break, my mp3 player is less than a year old, has never been dropped but the mini jack port gradually started not working. I cut the speaker's cables to prevent it from emitting sound every time the plug moves and it seemed to partially solve the broken port issue though I don't know why. The best thing to do besides buying a new mp3 player might be to replace the port (debris or bended parts prevent the electrical connections but I don't know if it is possible to fix such small components)
GreenStoneTMX - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 5,255
