Zum Hauptinhalt wechseln
Andis CEC-100 Haarschneidemaschine
Problem: Kein Strom, defekt.
Die originale Bedienungsanleitung war bei der Fehlerdiagnose dieses neuen Haarschneidemaschinen-Sets kaum bis gar nicht hilfreich. Als erste potenzielle Fehlerquelle wurde das Kabel am Steckerende vermutet.
Der Besitzer gab an, dass dieses Haarschneidemaschinen-Set vor etwa 6 Monaten brandneu in einem Großmarkt gekauft wurde. Nach der Rückkehr nach Hause wurde die Verpackung geöffnet, das Gerät eingesteckt und es startete nie. Die Maschine wurde wieder in die Originalverpackung gelegt und seitdem nicht mehr berührt. Dies konnte ich durch eine Sichtprüfung bestätigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein CEC-100 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. ANDIS CEC-100 Teardown, Die Situation: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Die Besitzerin oder der Besitzer gab an, das Haarschneide-Set vor etwa 6 Monaten brandneu in einem großen Kaufhaus gekauft zu haben. Nach der Rückkehr nach Hause wurde die Verpackung geöffnet, das Gerät eingesteckt und es ließ sich nicht einschalten. Seitdem wurde es wieder in der Originalverpackung verstaut und nicht mehr benutzt. Dies konnte ich durch eine Sichtprüfung bestätigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ANDIS CEC-100 Teardown, Legen wir los: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Es gibt 4 untypische Y1-Sicherheitsschrauben die die obere Abdeckung und die untere Abdeckung zusammenhalten.
      • Beachte, dass die 2 Y1-Sicherheitsschrauben oben in der Nähe der Clipper andere Schrauben sind als die 2 kleineren Y1-Sicherheitsschrauben unten, die sich am nächsten zum Kabel befinden.
      Frag FixBot
    3. ANDIS CEC-100 Teardown, Das Problem: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Es ist offensichtlich, dass sich während der Montage oder des Transports eines der Stromkabel am Ein-/Ausschalter gelöst hat.
      • Der grüne Pfeil im Bild zeigt das lose Stromkabel. Der rote Pfeil zeigt die Stelle, an der dieses Kabel angelötet werden sollte.
      Frag FixBot
    4. ANDIS CEC-100 Teardown, Die Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 ANDIS CEC-100 Teardown, Die Reparatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Was du für die Reparatur benötigst: Lötkolben, Flussmittelpaste und Lötzinn.
      • Heize als Nächstes deine Lötstation auf und trage etwas Flussmittel sowohl auf das Kabel als auch auf den Kontaktstift auf. Ich bevorzuge Amtech-Flussmittel, aber jedes Flussmittel ist besser als gar keines.
      • Suche dir eine bequeme Position, in der sich sowohl das Kabel als auch der Schalter möglichst wenig bewegen.
      • Löte das Kabel an den Kontaktstift.
      Frag FixBot
    5. ANDIS CEC-100 Teardown, Zurück in die Zukunft: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Prüfe, ob der angelötete Draht fest sitzt und sich nicht lösen wird. Ein wenig Rütteln und Schütteln – wenn alles fest ist, lassen wir es so.
      • Baue die Haarschneidemaschine wieder zusammen. Achte dabei darauf, dass der Schalter richtig sitzt und dass das untere Kabel sowie die Abdeckung korrekt platziert sind, bevor du die obere Abdeckung wieder anbringst.
      • Setze die 2 Y1-Schrauben an der Unterseite wieder ein. Es handelt sich um die kleineren der Schrauben.
      • Setze die 2 Y1-Schrauben an der Oberseite wieder ein. Es handelt sich um die größeren der Schrauben.
      • Teste die Haarschneidemaschine. Problem behoben.
      Frag FixBot
NetCraft Industries Mitglied von NetCraft Industries
Business
1 Mitglied
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 958
