Einleitung
Diese Anleitung ist ein schrittweiser Teardown eines Acer Chromebook 11 C732. Zweck dieser Anleitung ist es, einen detaillierten Blick auf das Innenleben des Geräts zu werfen. Dieser Teardown ist nicht als Reparaturanleitung gedacht.
Was du brauchst
Dieser Teardown bezieht sich auf die Acer C732-Chromebook-Modelle. Für diese Anleitung habe ich ein Modell mit den folgenden technischen Daten verwendet:
Intel Celeron CPU N3350 mit 1,10 GHz Taktfrequenz (Quad-Core-Prozessor)
4 GB integrierter LPDDR4-Arbeitsspeicher
11,6 Zoll (diagonale) LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und HD-Auflösung.
32 GB SSD-Speicher
Dieses Gerät verfügt über zwei herkömmliche USB-C-Anschlüsse und zwei USB-A-3.0-Anschlüsse. Somit befindet sich mindestens ein Anschluss an der linken und rechten Seite des Geräts. Die linke Seite des Geräts ist jedoch mit einer herkömmlichen 3,5-mm-Kopfhörerbuchse sowie einem microSD-Kartensteckplatz zur Speichererweiterung ausgestattet.
Dieses Gerät hat die Modellnummer N17Q8. Dies ist dasselbe Modell, das Acer für alle Chromebook-11-Modelle verwendet.
Wie bei anderen Geräten weist auch Acer darauf hin, das Gerät nicht in den Hausmüll zu werfen.
Das Gehäuse zu öffnen ist ziemlich einfach. Es wird von 12 Kreuzschlitzschrauben der Größe #1 an der Unterseite des Geräts zusammengehalten. Alle Gehäuseschrauben sind 6,58 mm lang, daher musst du dir keine Sorgen machen, den Überblick über die Schrauben zu behalten.
Sobald die Bodenplatte entfernt ist, sind alle internen Komponenten recht leicht zugänglich (dasselbe gilt für das Trackpad).
Die Kennzeichnung dieses Geräts gibt einen Akku mit 45 Wattstunden an. Laut Acer sollte der Akku etwa 12 Stunden halten, Berichten zufolge erreicht er jedoch eine Laufzeit von etwa 7 bis 8 Stunden. Da sich dieses Gerät hauptsächlich an Studierende richtet, ist das eine angemessene Laufzeit.
Bei diesem Modell gibt es keine Schrauben, die den Akku fixieren. Abgesehen vom Kabel selbst wird der Akku nur durch ein Antistatik-Klebeband an seinem Platz gehalten. Das macht den Akkuwechsel etwas schneller, da wir uns keine Gedanken über das Wiedereinsetzen von Schrauben oder das Entfernen von Klebstoffresten vom Akku machen müssen.
Um den Akku zu entfernen, musst du die antistatische Abdeckung, die den Anschluss verdeckt, entfernen.
Ein Spudger macht das Abklemmen des Akkus sicher und einfach.
Die WLAN-Karte unterstützt IEEE 802.11a/b/g/n/ac und verfügt über zwei Antennen, die mit Koaxialsteckern an der Karte befestigt sind.
Nach dem Entfernen der Karte sehen wir, dass die drahtlosen Verbindungen nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac durch Intels „Dual Band Wireless-AC 7265“ bereitgestellt werden
Wie bei anderen Laptops verfügt dieses Gerät über eine separate Anschlussplatine mit zusätzlichen I/O-Anschlüssen. Bei diesem Gerät ist diese Platine über Flachbandkabel mit dem Rest des Computers verbunden.
Mit einem Spudger können wir die Klappen der ZIF-Steckverbinder anheben und an den blauen Zuglaschen ziehen, um sie zu entfernen.
Die Tochterplatine ist mit drei 4,65 mm Schrauben befestigt. Zwei dieser Schrauben halten zudem ein Displayscharnier. Sobald die Schrauben entfernt sind, musst du das Scharnier anheben, um die Platine herauszunehmen.
Der USB-C-Anschluss ist in der oberen linken Ecke des ersten Bildes zu sehen, der USB-A-Anschluss befindet sich direkt darunter.
Im zweiten Bild haben wir die Platine umgedreht, um einige der zusätzlichen Informationen auf der Platine zu zeigen.
Nachdem die Tochterplatine entfernt ist, können wir damit beginnen, das Motherboard auszubauen. Wir beginnen damit, die Schrauben zu entfernen, die das andere Scharnier festhalten.
Sobald diese Schrauben entfernt sind, können wir den Bildschirm vom Rest des Computers trennen.
Sobald die Scharniere frei sind, müssen wir nur noch die drei Schrauben entfernen und das Motherboard herausheben.
Vorderseite des Motherboards:
Quad-Core Intel Celeron CPU N3350 (beschriftet als H46417 01 E88)
SanDisk 32 GB eMMC Speicher (beschriftet als SanDisk SDINADF4 - 32 GB)
SKhynix 4 GB RAM (beschriftet als SKhynix H9HCNN8KUML)
NUVOTON EC Mikrocontroller (beschriftet als NPCX588GGA0BX)
TPM (H1 Sicherheits-Mikrocontroller)
Sobald das Motherboard entfernt ist, siehst du einen Hitzeverteiler. Dieser lässt sich abziehen und was dann übrig bleibt, ist eine nackte Tastatur.
Das Trackpad lässt sich mühelos entfernen. Zu diesem Zeitpunkt wird es nur noch von 4 Schrauben gehalten. Sobald diese entfernt sind, können wir es aus der Tastatur herausnehmen.
Als Nächstes sind die beiden Stereolautsprecher an der Reihe, die sich in den unteren Ecken des Geräts befinden. Du kannst sie entfernen, indem du einfach einen Lautsprecher gerade anhebst, das Kabel vorsichtig aus den Laschen führst und den anderen Lautsprecher aus seinem Gehäuse hebst.
Nachdem die untere Hälfte des Geräts fertig ist, können wir uns endlich die Display-Einheit ansehen.
Um an die Einheit zu gelangen, benötigst du nur einen Spudger. Sobald du die erste Lasche gelöst hast, kannst du den Rand einfach mit den Händen abnehmen.
Nachdem der Rand entfernt wurde, können wir damit beginnen, den Bildschirm herauszunehmen.
Bei diesem Modell wird der Bildschirm nur von vier Kreuzschlitzschrauben gehalten. Sobald diese Schrauben entfernt sind, müssen wir den Bildschirm auf die Vorderseite klappen.
Sobald die Schrauben entfernt sind, kannst du das Display aufklappen und auf den 30-Pin-Stecker zugreifen.
Sobald der Displaykabelstecker gelöst ist, kannst du das Display von der Display-Einheit trennen.
Es ist außerdem erwähnenswert, dass die Bildschirmscharniere entfernt werden können. Sie werden lediglich von 3 Kreuzschlitzschrauben gehalten.
Ganz oben auf dem Panel befinden sich die 1280 x 720 Webcam (gekennzeichnet mit der Teilenummer KS0HD06003) sowie das Mikrofon direkt links daneben (Herstellerteilenummer 23.GUMN7.001).
Schließlich haben wir das Displaykabel (Hersteller-Teilenummer 50.GUKN7.005). Genau wie bei unseren Lautsprechern können wir das Displaykabel entfernen, indem wir die Kabel an den Kunststofflaschen am Display-Panel vorbeiführen.
Das Gehäuse und der Akku lassen sich leicht entfernen, was einen einfachen Zugang zu den meisten Bauteilen ermöglicht. Tatsächlich sind die meisten Bauteile ziemlich einfach zu erreichen und auszutauschen.
Da kaum Klebstoff verwendet wird, kannst du den Akku einfach entnehmen und austauschen.
Du benötigst für alle deine Reparaturen nur einen einzigen Kreuzschlitz Schraubendreher.
Das Wärmeleitpad könnte dir Probleme bereiten, wenn es bewegt wird.
Ein Großteil der I/O-Anschlüsse ist direkt auf das Logic Board gelötet. Wenn ein Anschluss kaputt geht, benötigst du Mikrolötkenntnisse, um ihn auszutauschen.
Ein Upgrade des Arbeitsspeichers (RAM) oder des internen Speichers ist nicht möglich.
Tastenschalter sind aufgrund der Vernietung unmöglich auszutauschen.
7 Kommentare zur Anleitung
Thanks for posting a nice little teardown of a device many of us have used, or have in our homes for school work. Speaking for all teardown enthusiasts, Thank You for creating this in a thoughtful and logical sequence and taking clear photographs that have adequate lighting. In an era where smartphones do so much of the heavy lifting to correct our mediocre photos it is refreshing to see that someone still understands the value in making an effort to do this well.
Well thank you. This is actually my first teardown guide, so that actually means quite a bit to me.
What's powering the processor? Can you flip is and do some chip ID?
Hello, the processor's architecture is Intel's Apollo Lake SoC, and according to chapter 1, page 19 of the official service guide for this device, it has a Wattage of 4 - 6. I'm not sure if this will answer your question, but I will begin working on updating this teardown for better chip identification.
Anyone know where the write protection screw is
