Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitung zur Überholung eines Alber e-motion M15 Akkus, bei dem das sehr häufige Problem auftritt, dass der Akku nicht lädt.
Dies geschieht aufgrund eines Zellendefekts oder, noch häufiger, weil die Spannung der Zellen unter die Abschaltspannung fällt (Update: durchschnittlich 2,85 V bei dem letzten Akku, den ich repariert habe). Man ist nun einer Firma ausgeliefert, die Hunderte für ein paar Schrauben verlangt, ganz zu schweigen von den Kosten für neue Zellen. Vorausgesetzt, man findet überhaupt jemanden, der sie verkauft, da es zunehmend so aussieht, als seien sie nicht mehr erhältlich.
Ich konnte absolut keine Informationen zur Überholung finden, obwohl ein Ersatzakku pro Rad sonst über 700 $ kostet, und das bei einem Akku, der aufgrund des fehlenden Batteriemanagements sehr leicht unter die Mindestspannung fallen kann. Es gab nur eine polnische Firma, die bereit war, sie zu überholen. Ich hoffe, dass diese Anleitung auch dann hilfreich ist, wenn du dir die Überholung selbst nicht zutraust, indem du sie an jemanden weiterleitest, der dadurch erkennt, dass dies keine Arbeit ist, vor der man zurückschrecken müsste.
Bitte entschuldige die etwas begrenzte Anzahl an Fotos; sie dienten damals nur als Gedankenstütze für den Aufbau, aber ich werde mein Bestes geben, daraus eine Anleitung zu machen. Ich habe nachträglich einige zusätzliche Fotos von einer zweiten Überholung hinzugefügt, die hoffentlich für mehr Klarheit sorgen. Bitte verzeih die Mängel, aber hoffentlich hilft sie jemandem, Geld zu sparen. Vielleicht reicht sie auch aus, um einige der Rollstuhl-Akku-Überholer zu überzeugen, sich dieser Geräte anzunehmen, da es für sie sehr einfache Überholungen sind.
Bitte versuche nicht, an Lithium-Ionen-Akkus zu arbeiten, es sei denn, du weißt genau, was du tust.
Die ausgebauten, vorhandenen Zellen können in einem hochwertigen Li-Ion-Ladegerät wieder in einen nutzbaren Zustand geladen werden. Ich empfehle jedoch dringend, der Versuchung zu widerstehen, die wahrscheinlich zehn Jahre alten Zellen mit geringerer Kapazität wiederzuverwenden, da M15-Akkus mittlerweile selten werden dürften, falls sie tatsächlich nicht mehr produziert werden. Du möchtest sie also so selten wie möglich überholen müssen. Positiv ist, dass die Akkus bei sorgfältiger Handhabung wiederholt überholbar sein sollten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Alber e-motion M15 Power Wheels zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Akkugehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Akkugehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Akkugehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Zuerst musst du die vier Sicherungsringe entfernen, die die vier Kunststoff-Arretierungsstifte halten. Eine Feststellzange, so wenig Biegen wie möglich und vorsichtiges Hin- und Herbewegen sind dabei deine besten Freunde, da du sie wiederverwenden musst.
      • Nun müssen die vier hohlen Durchgangsnieten bearbeitet werden. Wenn du Glück hast, kannst du die Rückseite dieser Nieten mit einer Zange zusammendrücken, ohne den Schaumstoffpolster-Rand abzureißen. Wenn es schwierig ist, entferne den Schaumstoff, schiebe einen Spudger oder eine Rasierklinge unter eine Seite – dann solltest du ihn weit genug anheben können, um die Nieten zu quetschen.
      • Entferne den Schaumstoff sehr vorsichtig. Beginne an einem der Enden und arbeite dich entlang der Kante vor. Es ist kein Weltuntergang, wenn er reißt, aber es ist am besten, wenn du ihn in einem Stück abnehmen kannst, ohne ihn zu dehnen oder zu zerreißen. Wenn er hartnäckig ist, kannst du versuchen, ihn vorsichtig mit einem Föhn zu erwärmen; er sollte sich aber eigentlich recht leicht lösen lassen.
      • Lege den Schaumstoff beiseite; er sollte ohne zusätzlichen Kleber wiederverwendbar sein.
      • Nachdem die Nieten entfernt sind, solltest du einen Spudger in den Rand des Deckels schieben, ihn darunter arbeiten und den Deckel abhebeln können. Es gibt keine Schnappverschlüsse, nur eine gleichmäßige Lippe, die rundherum darunter verläuft. Sei beim Abnehmen vorsichtig wegen des Ladekabels.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Ladekabel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Ladekabel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig am schwarzen Teil, um das Ladekabel zu entfernen, und lege den Deckel beiseite. Achte auf die Ausrichtung (Spurseite nach oben) und die Faltweise.
      Frag FixBot
    3. Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Leiterplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Leiterplatte entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Leiterplatte entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entlöte die Akkulaschen und decke sie mit Isolierband ab. Aufgrund der Größe der Kontaktflächen benötigst du eine ziemlich große Lötspitze. Möglicherweise musst du ein (idealerweise nicht leitfähiges) Werkzeug benutzen, um die Laschen anzuheben.
      • Sobald alle Laschen frei und abgeklebt sind, entferne alle Kreuzschlitzschrauben von der Leiterplatte (einige davon hatte ich bis zum Zeitpunkt des Fotos bereits verloren).
      • Hebe die Leiterplatte und das darunterliegende Klebepapier vorsichtig und so gleichmäßig wie möglich von allen Seiten an. Wackle ein wenig daran, um sie zu lösen, aber nicht zu stark.
      • Sei beim Anheben vorsichtig, da drei Thermistoren von der Leiterplatte aus zwischen die Zellen führen und du diese nicht beschädigen möchtest.
      • Wenn die Leiterplatte frei ist, lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
    4. Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Alte Akkulaschen entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Alte Akkulaschen entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Alte Akkulaschen entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Mache mehrere Fotos von deinem vorhandenen Akku-Layout, da du es exakt wiederherstellen musst. (Inzwischen mit zwei Bildern von meinem anderen Radakku-Umbau ohne die abgeschnittene Lasche aktualisiert)
      • Heble die alten Laschen ab (nur wenn du weißt, was du tust. Das Risiko von Feuer und Explosionen ist sehr hoch, wenn du es nicht weißt. Es ist durchaus möglich, dies zu lernen, aber diese Anleitung ist nicht der richtige Ort dafür.)
      • Drehe die zwei Sicherheitsschrauben heraus (eingekreist). Lege den Akku kopfüber hin. Es gibt Löcher auf der Rückseite des Gehäuses, in die du ein stumpfes Werkzeug stecken kannst, um den Gummi-Akkuhalter herauszudrücken, aber drücke nur auf die Stellen, an denen weißer Gummi sichtbar ist. Eine bessere Option ist es, einen Federhaken zu verwenden, um unter die eingekreisten Bereiche zu greifen und jede Seite nach und nach ein wenig anzuheben.
      • Schließlich wirst du in der Lage sein, den weißen Akkuhalter zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Unterseite: Schritt 5, Bild 1 von 2 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Unterseite: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Dies ist die beste Gelegenheit, mit einem Permanentmarker die Polarität jeder Zelle auf dem Gummi des Halters zu notieren.
      • Hebele die verbleibenden Laschen ab. Beachte dabei alle Sicherheitsvorkehrungen.
      • Die Zellen werden aus der Unterseite des Halters herausgedrückt. (Die fehlende wurde in meinem Kaffee gefunden).
      • Die enthaltenen Zellen hatten das Modell: LGEAMF11865 (ICR18650MF1). Kapazität: 2150 mAh Nennkapazität. Spannung: 3,65 V Nennspannung. Laden: 4,20 V maximal, 1075 mA Standard.
      • Ich habe mich für den Ersatz mit folgenden Zellen entschieden: Hersteller: Sanyo/Panasonic · Modell: NCR18650GA · Größe: 18650 · Kapazität: 3500 mAh · Maximaler Entladestrom: 10 A.
      • Achte darauf, die Zellen auszubalancieren, indem du sie alle vorlädst. Da du 21 Stück benötigst, sei darauf vorbereitet, dies im Voraus zu tun.
      Frag FixBot
    6. Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Akkuzellen verschweißen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Akkuzellen verschweißen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Punktschweißgerät für Akkus und mindestens 0,15 mm dicke reine Nickelstreifen, um die ursprüngliche Struktur des Akkupacks nachzubilden. (Und mach es besser als ich... obwohl ich zu meiner Verteidigung sagen muss, dass ich nach dieser Aufnahme einige der Laschen gesäubert und neu verschweißt habe.)
      • Vervollständige zuerst die Unterseite und setze sie dann in die Akkuwanne ein. Achte darauf, vorsichtig mit den Laschen umzugehen, die von der Unterseite kommen, und befestige sie mit Kapton- oder Isolierband, bevor du sie in die Wanne legst.
      • Bitte versuche dies nur, wenn du weißt, was du tust, und es geübt hast. Wenn du auch nur den geringsten Zweifel hast, suche bitte Rat/Hilfe.
      • Sobald du die Schweißnähte fertiggestellt hast, setze die Leiterplatte und ihr Papier wieder ein. Achte dabei darauf, die Thermistoren an den Löchern im Zellhalter auszurichten.
      • Trage frisches Lot auf die Kontaktflächen der Platine auf und löte dann die Akkulaschen auf die entsprechenden Kontaktflächen. Es kann hilfreich sein, die Kontaktflächen mit einem kleinen Schraubendreher niederzuhalten (gib dabei gut acht, keine andere Kontaktfläche zu berühren), und sobald das Lot ausreichend abgekühlt ist, um die Lasche zu halten, die Lötspitze so weit zu erhitzen, dass sich der Schraubendreher entfernen lässt.
      Frag FixBot
    7. Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Alber e-motion M15 Akku-Überholung, Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verbinde den Akku-Stecker mit der Bahn nach oben wieder.
      • Setze den Deckel wieder auf den Akku und achte darauf, das Kabel nicht einzuklemmen. Drücke ihn rundherum fest.
      • An diesem Punkt kannst du den Akku testen. Es wird mühsam sein, die Akku-Schrauben ohne die Nieten als Führung zu befestigen, aber es ist möglich. Mit einem Multimeter solltest du bei zwei der Kontaktpaare jeweils etwa 12,5 V von den voll geladenen Zellen messen können.
      • Jetzt der spaßige Teil... Ich konnte nie Ersatznieten finden. Wenn du Nieten mit 12 mm Kopf, 8 mm Außendurchmesser, 7 mm Innendurchmesser und 10 mm Länge findest (längere kannst du kürzen), kannst du diese verwenden.
      • Falls nicht... Und da die Nieten auch als Führung für die Halteschrauben dienen und das Leben so viel einfacher machen...
      • Machst du es wie ich und besorgst ein 8-mm-Kupfer- oder Aluminiumrohr mit einer Wandstärke von weniger als 0,5 mm (ich habe 0,25 mm verwendet, da es die Hälfte gekostet hat).
      • Ich habe dann einen Mini-Rohrabschneider verwendet, um etwa 14 mm lange Stücke abzuschneiden, mit einem Seitenschneider an beiden Enden ein paar 2–3 mm tiefe Schnitte gemacht, diese durch die Löcher gesteckt und dann wie Blütenblätter umgebogen, um behelfsmäßige Nieten zu erhalten.
      • Stecke die Schrauben wieder durch die Löcher, bringe die Sicherungsringe wieder an und biege sie so, dass sie die Schrauben wieder halten. Bringe die Gummidichtung wieder an. Manchmal ist es schwieriger, den Akku einzusetzen, wenn du die selbstgemachten Nieten verwendest. Dies kann durch den Austausch gegen ein dünneres, hochwertiges Schaumstoffklebeband erleichtert werden.
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
Mice Principal
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 2,421
