Löse die 4 Schrauben, um die obere Platine zu lösen; anschließend können der Bildschirm und die obere Platine entnommen werden. Der obere Lautsprecher ist fest im Gehäuse verbaut und lässt sich nur durch Entlöten und Entfernen des Klebstoffs herausnehmen.
Der Transformator und die Kabelzugentlastung sind mit 3 Schrauben befestigt. Nach dem Entfernen der Schrauben können die Bauteile einzeln herausgenommen werden.
Alle Tasten lassen sich aus dem oberen Gehäuseteil herausnehmen und schließen damit die Demontage ab. Ohne das Entlöten des 9V-Batterie-Steckers und des Lautsprechers sind die obere und die untere Gehäusehälfte noch miteinander verbunden.
