Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Amazon Fire TV Cube zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    Fazit
    • Der Großteil des Gerätes wird mit handelsüblichen Torx-Schrauben zusammengehalten.
    • Der Geräteaufbau ist einfach und unkompliziert zu demontieren.
    • Die Antennenkabel sind mit dem Kühlkörper verlötet und die Stecker befinden sich hinter einem Kunststoffrahmen. Das Risiko, eines dieser Kabel zu zerreißen, ist hoch, wenn du bei der Demontage nicht vorsichtig bist.
    • Alle Anschlüsse sind an das Motherboard gelötet.
    Reparierbarkeits-Index
    7
    Reparierbarkeit 7 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
So... Where's the teardown?
David Fischer - Antwort
i believe something missing with this teardown……
Marlin Rinehart - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 16,596
