Was du brauchst
Drehe das Gerät auf die andere Seite, sodass die aufgedruckten Informationen auf der Rückseite sichtbar sind.
Entferne den Aufkleber vorsichtig, indem du einen Schraubendreher von einer Kante aus ansetzt. Dadurch werden die zwei Kreuzschlitzschrauben sichtbar.
Beginne das Gehäuse von der Kabelseite aus zu öffnen. Hebe die Seite vorsichtig nach oben, wie du es bei einem Scharnier auch tun würdest. Die Clips sollten sich selbst lösen.
Entferne alle vier Schrauben an den Kanten der PSU.
Ziehe das Abschirmband vorsichtig ab, um die PSU aus ihrer Position zu entfernen.
Ziehe an der Abschirmung in Richtung der Kabel; dann sollte sie aufgehen. (Ein wenig Kraft ist notwendig)
Diskonnektiere den PSU Konnektor.
Die PSU liegt jetzt frei.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
