Zum Hauptinhalt wechseln
Apple hat definitiv einige interessante Details im Inneren versteckt – Dinge, die vor der Veröffentlichung nicht bekannt werden sollten. Zuerst dachten wir, dass der Akku nur schwer zu entfernen sei, aber da haben wir uns mächtig geirrt!
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Newton MessagePad 2000 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown, Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Dieses Gerät vereint alle täglichen Funktionen eines PDA (Textverarbeitung, Terminkalender, Kontakte, Aufgabenlisten usw.) mit purer Rechenleistung, die dir direkt zur Verfügung steht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die linke, rechte und hintere Seite des MessagePad 2000-Kartons.
      • Es ist schön, eine Produktverpackung mit so vielen Informationen zu sehen. Im Gegensatz zu den aktuellen Designs von Apple, die meist dekorativ sind, ist der Karton des MessagePad 2000 sehr informativ.
      Frag FixBot
    3. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Inhalt der Verpackung:
      • Apple Newton MessagePad 2000.
      • Bedienungsanleitungen
      • Riesiger Stapel Disketten mit der erforderlichen Software und den Treibern
      • Newton-Tastatur mit Tragetasche
      • Der Newton lässt sich zudem über zwei interne Steckplätze mit PC-Karten verbinden. Dies ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von LAN- und externen Speicherkarten.
      Frag FixBot
    4. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Stell dir die Freude in unseren Herzen vor, als wir diese praktische PCMCIA-Modemkarte mit XJACK-Stecker entdeckten.
      • Zugegeben, sie gehört nicht zum Lieferumfang des MessagePad 2000, aber wir waren absolut begeistert von dem beeindruckenden ausklappbaren RJ-11-Anschluss.
      Frag FixBot
    5. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Das MessagePad 2000 misst 2,8 x 11,9 x 21,1 cm und wiegt gerade einmal 635 g.
      • Es verfügt über ein monochromatisches, hintergrundbeleuchtetes LCD mit einer Größe von 12,4 x 9,9 cm, das eine Auflösung von 480 x 320 Pixeln bietet.
      • Das standardmäßige Betriebssystem auf dem MessagePad 2000 war Newton OS 2.1. Weitere Merkmale sind:
      • Integriertes Mikrofon und Lautsprecher.
      • Dual-Mode-Infrarot-Transceiver für drahtlose Datenübertragung.
      • Zwei Typ-II-PC-Card-Steckplätze.
      • Entspiegeltes, resistives Tablet und Eingabestift.
      Frag FixBot
    6. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die vorinstallierten Planer- und Notizfunktionen des MessagePad 2000 waren definitiv auf die Geschäftsprofis seiner Zeit zugeschnitten.
      • Die Benutzung des Eingabestifts erfordert ein wenig Übung, ist aber insgesamt sehr intuitiv.
      • Dieses spezielle MessagePad verfügt über MorsePad, das Textzeichenfolgen in Morsecode umwandelt. Samuel Morse wäre neidisch.
      • Die fantastische, monochromatische Hintergrundbeleuchtung im 90er-Jahre-Stil hilft, den Newton bei schlechten Lichtverhältnissen zu beleuchten.
      Frag FixBot
    7. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Öffne das Batteriefach, indem du am kleinen Lösehebel ziehst, und ziehe das Batteriefach gerade aus dem äußeren Gehäuse.
      • Das MessagePad 2000 benötigt vier AA (LR6) Alkalibatterien.
      • Ziehe den kapazitiven Eingabestift aus seiner Vertiefung im Gehäuse.
      Frag FixBot
    8. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Schiebelasche an der Scharnier-Abdeckung der Display-Abdeckung in Richtung der Oberseite des Newton.
      • Ziehe die Unterkante der Display-Abdeckung vom Gehäuse weg und nimm sie vom Newton ab.
      Frag FixBot
    9. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 12 mm Kreuzschlitzschrauben, die das hintere Gehäuse am Newton befestigen.
      • Im nächsten Schritt entfernst du das hintere Gehäuse, das mit mehreren Clips an seinem Rand am Newton befestigt ist. Die Position der Clips wird im zweiten Bild gezeigt.
      Frag FixBot
    10. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Beginne an der Naht, an der die Abdeckung des Displays befestigt war, und verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die drei Clips entlang der Seite mit dem Power-Button des Newton zu lösen.
      • Diese Clips bestehen aus Kunststoff und sind daher von Natur aus empfindlich. Um sie nicht zu beschädigen, darfst du die beiden Komponenten nicht mit Gewalt voneinander trennen.
      • Fahre mit dem Aufhebeln entlang der linken Seite des Newton fort und löse anschließend die Clips an der Unterkante des Newton.
      Frag FixBot
    11. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass die Netzteil-/Tastaturklappe offen ist, bevor du fortfährst.
      • Heble mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs die Rückseite des Gehäuses in der Nähe des Stifteinschubs vom Newton ab.
      Frag FixBot
    12. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Nach einigem (vorsichtigen) Wackeln und Hebeln lässt sich das Rückgehäuse direkt vom Newton abnehmen.
      Frag FixBot
    13. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne den Power-Button-Stecker und den Stecker der Hintergrundbeleuchtung vom Logic Board, bevor du die Stylus-Halterung entfernst.
      • Die im Newton verwendeten Stecker sitzen sehr fest in ihren Anschlüssen. Um zu vermeiden, dass der Anschluss vom Board abgerissen wird, arbeite sehr langsam und verwende eine Kombination aus Pinzette, der Spitze eines Spudgers und deinen Fingernägeln, um die Stecker zu lösen.
      Frag FixBot
    14. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Verschluss des ZIF-Anschlusses für das Displaykabel mit deinen Fingernägeln in Richtung der Kante des Newton.
      • Der Verschluss bewegt sich etwa 2 mm und stoppt dann. Versuche nicht, den Verschluss des Displaykabels vollständig zu entfernen.
      • Ziehe das Displaykabel aus seinem Anschluss.
      • Fädle die Kabel der Hintergrundbeleuchtung aus dem Kanal in der schwarzen Kunststoff-Stifthalterung aus.
      Frag FixBot
    15. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der schwarze Stifthalter aus Kunststoff am Newton befestigt ist.
      • Hebe den Stifthalter vorsichtig aus dem Newton heraus.
      Frag FixBot
    16. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Trenne die Lautsprecher- und Mikrofonkabel und achte dabei darauf, die Anschlüsse nicht vom Logic Board abzubrechen.
      • Lege das Lautsprecherkabel frei und bewege es vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    17. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne 6,3 mm Kreuzschlitzschraube, die die obere Hälfte des Batteriefachs am Newton befestigt.
      • Hebe die obere Hälfte des Batteriefachs leicht an und löse mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs die fünf Clips entlang der Außenkante.
      • Hebe die obere Hälfte des Batteriefachs an und lege sie vorsichtig auf das Logic Board.
      Frag FixBot
    18. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei schwarzen 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Logic Board am inneren Gehäuse sichern.
      • Halte den Erdungsarm mit einer Hand fest und hebe die Erdungsfeder mit einer Pinzette von ihrem Kunststoffpfosten auf dem inneren Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    19. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Bevor du das Newton zu stark kippst, entferne die verschiedenen kleinen Kunststoffteile an seinem Rand. Dazu gehören:
      • Die Halteklammer in der Nähe des Stifthalters.
      • Die kleine quadratische Abdeckung unter der Klappe des Netzteil-/Tastaturanschlusses.
      • Die Objektivabdeckung entlang der Oberkante des Newton.
      Frag FixBot
    20. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Kunststoff-Halteclip, der das Logic Board in der Nähe des ROM-Chips am inneren Gehäuse fixiert, vorsichtig von der Mitte des Newton weg.
      • Hebe das Logic Board an, um es vom inneren Gehäuse zu trennen.
      Frag FixBot
    21. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe das Logic Board vorsichtig an seiner Unterkante an und achte darauf, es dabei nicht zu verbiegen.
      • Ziehe die Kunststoffabdeckung von den Netzteil-/Tastaturanschlüssen weg, um genügend Platz zum Herausnehmen des Logic Boards zu schaffen.
      Frag FixBot
    22. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 22, Bild 2 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Das Flachbandkabel des Touchscreens ist extrem empfindlich. Das ist kein Scherz. Es ist ungefähr so dünn wie ein menschliches Haar. Gehe vorsichtig vor.
      • Verwende die Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs, um das Flachbandkabel des Touchscreens vorsichtig von den beiden Positionierungsstiften am inneren Gehäuse abzuheben.
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das innere Gehäuse am vorderen Gehäuse befestigt ist:
      • Vier 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Ziehe die Zuglasche, die auch zum Sichern des Logic Boards verwendet wird, von der Mitte des Newton weg, um das innere Gehäuse zu lösen. Ziehe es dann von der Unterseite des Newton weg und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    23. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 23, Bild 2 von 3 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Vorderseite des Displays am Innengehäuse befestigt ist.
      • Drehe das Innengehäuse um und löse mit einer Hand den Kunststoffhalteclip, während du das Display aus dem Innengehäuse drückst.
      • Hebe das Display aus dem Innengehäuse und achte dabei auf das empfindliche Touchscreen- und Displaykabel.
      Frag FixBot
    24. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 24, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Hebe das Mikrofon von seinen Montagestiften auf dem inneren Gehäuse.
      • Entnimm den Lautsprecher aus dem vorderen Gehäuse.
      • Der 20-mm-8-Ohm-0,3-W-Lautsprecher sorgt für den Monoklang des Newton.
      Frag FixBot
    25. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 25, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe die zwei Haltearme von der Mitte des ROM-Chips weg, um ihn vom Logic Board zu lösen.
      • Der ROM-Chip ist federgelagert und sollte „herausspringen“, sobald er gelöst ist.
      • Ziehe den ROM-Chip aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    26. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 26, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Vorder- und Rückseite des Masken-ROM-Boards:
      • Zwei Sharp LHME5BT3 Masken-ROM-Chips.
      • Jeder Chip verfügt über 4 MB Masken-ROM, was insgesamt 8 MB Masken-ROM ergibt! Schockierend ... wir wissen es ...
      • Auf der Rückseite des Masken-ROM-Boards scheint Platz für vier weitere Chips zu sein.
      Frag FixBot
    27. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 27, Bild 1 von 2 Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Die wichtigsten Komponenten auf der Platine sind:
      • Zwei Sharp LH28F016SUT 2 MB Flash-ROM
      • 162 MHz StrongARM SA-110S 32-Bit-ARM-Prozessor von DEC
      • Cirrus Logics PS 7010/20/30 CPU-Subsystem, Analog- und PCMCIA-Controller
      • Hitachi HM51W426OCLTT7 DRAM
      • LTC1323 AppleTalk-Transceiver von Linear Technology
      Frag FixBot
    28. Apple Newton MessagePad 2000 Teardown: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Wie immer das abschließende Layout-Foto unseres vollendeten Prozesses.
      • Unser Hunger auf einen Apple-Tablet-Teardown ist vorerst gestillt. Der Countdown für das stets schwer fassbare Apple iPad hat begonnen.
      • Die Zeit ist wieder einmal gekommen, sich zu verabschieden, aber keine Sorge, wir werden bald wieder vereint sein.
      • Adios!
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
2 Kommentare zur Anleitung
Hi Guys! I'm happy to send you one of the Apple Replacement Pens for this Newton, if you promise change photos in steps 5-7 ;-)
Paweł Piotrowski (INDIGI) - Antwort Teilen
Wow. You have had a Newton Pen for almost 5 years and nobody noticed. Put in eBay, so anybody can buy them.
Carlos Osuna - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 179,191
