Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die neueste Überarbeitung des Apple TV ist bei uns eingetroffen. Und was macht iFixit, wenn ein neues Gerät an unsere Tür klopft? Wir untersuchen es natürlich! Begleite uns, während wir das Apple TV 3. Generation für alle sichtbar auseinandernehmen. Folge iFixit auf Twitter für die neuesten Nachrichten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Mit einer Grundfläche von weniger als 10 cm im Quadrat und einer Höhe von 2,5 cm (exakt die Größe des Apple TV der 2. Generation) bietet das kleine, aber leistungsstarke Apple TV der 3. Generation die Möglichkeit, 1080p-HD-Inhalte wiederzugeben.
Die Rückseite des Apple TV der 3. Generation verfügt über genau dieselben Anschlüsse wie der Vorgänger:
Netzanschluss
HDMI-Ausgang
Micro-USB (für Service und Support)
Optischer Audioausgang
10/100-Base-T-Ethernet-Anschluss
Mit wenig Aufwand unsererseits tauchen wir direkt in das Apple TV ein, indem wir die aufgesteckte Basis entfernen.
Sobald wir im Inneren sind, bemerken wir einen sofortigen Unterschied zur 2. Generation des Apple TV: das Fehlen eines Wärmeleitpads.
Wird der „neue“ A5-Prozessor vielleicht nicht so heiß?
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Das Logic Board wird durch den Stecker des Netzteils gehalten, aber das ist kein Problem für unseren Spudger. Mit einem kurzen Hebeln ist das Logic Board frei.
Bisher war es deutlich einfacher, dieses Gerät zu öffnen als die Anleitung für das iPad 3 von letzter Woche. Wir haben das Gefühl, dass sich der Trend beim Apple TV fortsetzen wird, da wir gerade fast alles im Inneren herausgenommen haben.
Das Gehäuse ist schnell und einfach zu reinigen. Das Netzteil ist eines der wenigen verbleibenden Bauteile.
Die Nennleistung des Netzteils beträgt 3,4 V bei 1,75 A, was identisch mit den 5,95 Watt des Apple TV der 2. Generation ist.
Was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren.
Das Logic Board wird als Nächstes ausgebaut, aber zuerst eine kurze Nachricht von unserem liebsten Sponsor: uns selbst.
Wir entwickeln auch Software, um Menschen beizubringen, wie man Dinge tut. Dozuki macht es einfach, lebendige Anleitungen zu erstellen.
Dozuki eignet sich hervorragend für:
Standardisierte Arbeitsanweisungen: Verbessere die Qualität, indem du Schritt für Schritt dokumentierst, wie Aufgaben erledigt werden.
Aufbau von Produktsupport-Seiten: Begeistere deine Kunden, indem du ihnen zeigst, wie sie fantastische Dinge erreichen können.
Schulungs- und E-Learning-Software: Wir haben Dozuki genutzt, um über zehn Millionen Menschen die Reparatur von Elektronik beizubringen.
Online-Community-Plattform: Baue mit Answers, der Q&A-Engine hinter dem beliebten iFixit Forum, eine Wissensdatenbank mit Expertenwissen auf.
Vieles mehr: Dozuki glänzt in jeder Situation, in der du das Expertenwissen nutzen musst, um Menschen beizubringen, wie Dinge in der realen Welt funktionieren.
Die Unterseite des Logic Board:
Apple A5 Single-Core-Prozessor
Die A5-PoP-Baugruppe gliedert sich in einen Hynix LP DDR2-SDRAM und einen Anwendungsprozessor mit der Apple Teilenummer APL2498 und 8942C01 (drittes Bild). Danke an Chipworks!
Toshiba THGVX1G6D2HLA01 8 GB NAND-Flash
Broadcom BCM4330 (scheint derselbe Chip wie in der iPad 3. Generation zu sein).
Apple 343S0479
Apple 338S1040
Die Rückseite des Logic Board:
V301
DELTA 8456E-R magnetischer LAN-Koppler
TI 54418 (2,95 bis 6 V, 4 A, 2 MHz Abwärtswandler-Stromregler)
TXC Mn40 25.000 (25-MHz-Quarz)
Bei genauerem Hinsehen fällt ein weiterer Unterschied zum Apple TV der 2. Generation auf: zwei Antennen!
Während unklar ist, wo die beiden Antennen enden, vermuten wir, dass Apple die zweite Antenne hinzugefügt hat, um einige Beschwerden über Reichweite und Signalstärke beim Vorgängermodell auszuräumen.
Laut Broadcom kann der BCM4330 entweder mit einem Single-Band 2,4-GHz-802.11-b/g/n (einzelne gemeinsam genutzte 2,4-GHz-Antenne für Bluetooth und WLAN) oder einer Dual-Band-2,4-GHz- und 5-GHz-802.11-a/b/g/n-Antenne betrieben werden.
Wir vermuten, dass dieses Apple TV die gemeinsam genutzte 2,4-GHz-Antenne beibehält, aber für die 5-GHz-Konnektivität eine zweite Antenne hinzugefügt wurde.
Reparierbarkeit des Apple TV (3. Generation): 8 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Nur sechs Bauteile in einem sehr leicht zu zerlegenden Gehäuse.
Separates Netzteil, das leicht zugänglich ist und ausgetauscht werden kann, falls das alte jemals den Geist aufgibt.
Kein Klebstoff, keine Wärmeleitpaste, kein Kaugummi, keine Erdnussbutter, die die Teile an ihrem Platz hält...
Standard-Schrauben, keine Schraubendreher für exotische Schraubentypen erforderlich.
Das Logic Board enthält alle Komponenten. Das bedeutet, wenn etwas kaputtgeht, kann der Austausch teuer werden – es sei denn, du bevorzugst Lötarbeiten auf Board-Ebene.
9 Kommentare zur Anleitung
Noticed on a new Apple TV the Phillips screws have been replaced by Torx and the bottom plate has been changed, The recess for the led connector is now open and not a complete rectangle
So I decided to teardown my 3rd Gen Apple TV just out of curiosity, and when I managed to finally open it, my unit is missing a Heat Sink, all that is there is the silver thermal plate. Is this a bad thing or does it not matter much? Maybe it was an error in the manufacturing process.
I had the same thing happen to me when I opened mine up. The bottom lid was discolored around the I/O ports as well. It did not come off when I tried to clean it. It almost looks like the metal was hot and slightly melted the plastic bottom.
