Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Apple Watch Series 2 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Apple Watch Series 2 Teardown, Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Teardown, Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unsere Uhren werden von Tag zu Tag klüger – werfen wir einen Blick auf die neueste Generation des Apple Armschmuckes:
    • Zweite Generation des OLED Retina Displays mit Force Touch
    • Wie auch bei der original Apple Watch gibt es die "Series 2" in zwei Größen: 38 mm (272 × 340 Pixel, 290 ppi) und 42 mm (312 × 390 Pixel, 302ppi).
    • Hauseigener Apple S2 SiP Chip (System in Package)
    • Integriertes GPS + NFC +Wlan 802.11b/g/n 2,4 GHz + Bluetooth 4.0
    • Beschleunigungssensor + Gyroskop + Herzfrequenzmesser + Mikrofon + Lautsprecher + Umgebungslichtsensor
    • Wasserdicht bis zu 50 m
    • WatchOS 3
    What's between the sapphire crystal and OLED display?
    mark.albrechtsen - Antwort
  2. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Mit dem Erscheinen der Apple Watch Series 2 wurde die originale Apple Watch mit der "Series 1" ersetzt, welche nun mit einem flotteren Dual-Core-Prozessor ausgestattet ist.
    • Die Rückseite der "Series 2" schmückt das altbekannte Quartett an polymerbeschichteten optischen Linsen, welche die beiden LED-Fotodioden-Paare schützt.
    • Beide Serien bieten die gleichen austauschbaren Armbänder an, um sie einfach zu personalisieren. Wenn doch nur jede Komponente so einfach zu ersetzen wäre …
    Actually, Apple Watch Series 1 has a dual core processor which the original Apple Watch didn’t have. So Series 1 is not the name for the old Apple Watch, but a new model.
    jannis - Antwort
    This. Please pay attention to this, everyone. We need to remain aware of all attempts at companies and people trying to rewrite history.
    Dan Parsons -
    In the Original Apple Watch only the Stainless Steel model and the Edition (gold) model had a Ceramic back with sapphire lenses and the Sport edition had a composite back. Now all Series 2 models have a Ceramic back except the Series 1 model.
    bernardo - Antwort
    This. Coming to see this. Please pay attention to this, everyone. All series 2 models is equipped with ceramic back. Even with aluminum case. That's the difference between series 0(composite back on aluminum), series 1(composite back), and series 2(all ceramic back).
    Denny Ken -
    Carry the same screen the series 1 and the series 2 42mm?
    Brn Ferreira - Antwort
  3. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ausgestattet mit dem Wissen aus dem Teardown der originalen Apple Watch, und unserer Fähigkeit einen iOpener zu bedienen, arbeiten wir uns durch den Kleber und entfernen das Display.
    • Während wir das Display abnehmen fällt uns auf, dass der Klebstoff um einiges stärker ist, als der im 2015er Modell. Der Grund dafür ist wohl die neue Wasserbeständigkeit.
    • Mit einem Messer, einem Opening Pick und einer guten Portion Mumm haben wir es dann schließlich geschafft!
  4. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Äußerlich betrachtet hat die "Series 2" doch starke Ähnlichkeit zu seinem älteren Geschwisterlein. Im Innern allerdings stoßen wir auf einige ZIF-Verbindungen, anstelle der ungelenken Lösung vom letzten Jahr.
    • Diese Verbesserung sehen wir gerne, da einfach zu öffnende und wieder verschließbare Verbindungen die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Reparatur erhöht.
    • Auf der Rückseite des Displays finden wir eine Menge Steuerungshardware:
    • Apple 343S00092
    • 20211CP TD1628A
    • NXP 67V04 NFC Steuerung (ebenfalls entdeckt im iPhone 7 Plus)
    Did you pop off a shield covering the discreet SMT's on the upper left? It also looks like you may have knocked two SMT's in the top left in heating up the shield.
    Also you may want to thin the color bands a bit so you can see the chips pins.
    Dan - Antwort
    Please update this to show how to disconnect the ZIF connectors. I had to resort to just yanking them out and then shoving them back in, which seemed to not affect the display at first but after a day the screen is no longer working at all, so I’m guessing I destroyed the connectors and therefore the watch, permanently.
    Bryan Callahan - Antwort
    Hi Bryan, thanks for repairing your Apple Watch Series 2. Unfortunately this (and any other) teardown is not meant to be used as a guide. But stay tuned, we’re in the process of preparing Series 2 guides (including the display). If you’re unsure about a connector in the future, you can look them up here: Erkennen und Trennen von Kabelverbindern
    Tobias Isakeit -
    • Wir nehmen den anderen Teil des Armbandes ab und machen weiter mit der Batterie.
    • Wie in seinem funkfähigen Gegenstück ist die Batterie mit einer "nicht-sehr-reparierfreundlichen" Tri-Point Schraube befestigt. Aber mit unserem 64 Bit Driver Kit sind wir natürlich für alles vorbereitet.
    • Und mit einer gekonnten Spudger-Bewegung ist der Saft abgeklemmt.
    • Geht es nur uns so oder ist die Demontage bisher ein Kinderspiel?
    So indeed according to the image the wifi antenna has moved to the right near the Digital Crown rather than the more familiar one we saw on the first generation on the top row just above the Taptic Engine and the speaker module
    yazdanbanaji - Antwort
    Any information about the diagnostic port like the previous generations?
    Denny Ken - Antwort
  5. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Pustekuchen – wie man so schön sagt. Das wäre ja zu einfach, um wahr zu sein.
    • Verglichen mit der Apple Watch von letztem Jahr ist der Kaugummi Klebstoff unter der Batterie im neuen Modell stark genug, um eine iPad-Frontscheibe zu halten.
    • So viel Kleber auf einer so kleinen Batterie sehen wir nicht gerne. Beim Klebstoff dieser wassertauglichen Uhr drücken wir jedoch ein Auge zu – schließlich baumelt sie am Handgelenk und nicht in der ruhigeren Hosentasche.
    • Wie sind noch nie vor einer verzwickten Situation zurückgeschreckt, und dies hier ist keine Ausnahme. Wir ziehen, kratzen und schaben den Kleber von diesem kleinen Kraftpaket, bis wir ihn schlussendlich lösen und die geheimen Informationen offenbaren.
  6. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die beeindruckenden Angaben sehen wir erst nachdem wir den Kleber von der Rückseite der Batterie gekratzt haben. Mit 273 mAh bei 3,77 V bietet die kleine Zelle stolze 1,03 Whr an Energie.
    • Wir haben die Version mit 38 mm – die 42 mm Uhr sollte noch etwas mehr Power haben.
    • Für alle, die mitzählen: Die Batterie leistet ganze 32% mehr im Vergleich zur vorigen Generation – womöglich, um der zusätzlichen GPS-fähigkeit Rechnung zu tragen.
    • Apple behauptet, dass die "Series 2" die gleichen 18 Stunden an Laufzeit besitzt, wie die originale Watch – das GPS ist also sehr hungrig.
    • Eines ist aber sicher: diese Batterie, wie jede andere auch, wird versagen. Und wenn es so weit kommt, sie zu ersetzen, wirst du Kraft für Beständigkeit eintauschen wollen – und zwar Wasserbeständigkeit. Wenn das Siegel einmal bricht, ist die Uhr nie wieder dicht.
    I am glad the battery is bigger than the original Apple Watch. As a Pebble watch owner, I have been leery of the low battery life of the original Apple Watch. I would like to see a teardown of the new Apple Watch Series 1. I would like to see if the new battery in the Apple Watch Series 1 really is the same size as the new Apple Watch Series 2. (I know that the “published” battery life shows them with similar battery life's, but I take that published data with a grain of salt…) The GPS and water proofing of the Apple Watch Series 2 are not features that are particularly important to me, but battery life is. If the new Apple Watch Series 2 has a bigger battery than the new Apple Watch Series 1, that might make me look into the Apple Watch Series 2 (I’d keep GPS off), but if they both have the same battery, then I would lean toward the new Apple Watch series 1.
    Steven McDaniel - Antwort
    Healthy dose of silicone sealant??
    gchesser - Antwort
    Can you measure the dimensions of the battery and post them?
    Colby Bartholomew - Antwort
    If you expect your watch to go 3 years between battery charges, you're not going to get it with a smartwatch.
    If you put your watch on the night stand / charger each night then the battery on the first generation was just fine. Mine still runs for about 43 hours.
    alex - Antwort
    Alex how old is your battery?
    Mine is over 2 years, reports say battery still fine but it doesn’t take charge well and having issues updating.
    MrDazFlash - Antwort
  7. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Mit einem Plastic Opening Tool enthüllen wir einen Force Touch Sensor in der Gummidichtung, ähnlich dem im originalen Modell.
    • Wie sein Vorgänger aus 2015 verwendet die "Series 2" Force Touch, um Druck auf das Display zu erkennen. Zu allererst begegneten wir dieser Technologie im MacBook Pro 13" Retina Display.
    • Anders jedoch als beim Vorjahresmodell versteckt sich ein einzelner IC in der Force Touch Dichtung:
    • Analog Devices AD7149 Capacitance Sensor Controller
  8. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Als nächstes steht auf unserer Demontageliste die Taptic Engine.
    • Die Taptic Engine ist Apples Version von einem Linear-Resonanz-Antrieb. Es erzeugt eine Bewegung in einer geraden Richtung (statt einer rotierenden Bewegung eines Elektromotors), welche wiederum ein haptisches Feedback erzeugt.
    • Das Konzept eines Linear-Resonanz-Antriebes ist nichts neues. LRAs gibt es in elektronischen Geräten schon seit einigen Jahren, jedoch in zylindrischer Form mit Beschleunigung in der Y-Achse. Die Wahl einen rechteckigen Z-Achsen LRA zu verwenden, gibt Apple mehr Gestaltungsfreiheit und Kontrolle über die wahrgenommene Vibration.
  9. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nach der Taptic Engine werfen wir einen Blick auf die Antenne, welche sich im oberen Teil der Uhr versteckt.
    • Wir vermuten, dass die zusätzliche GPS-Antenne die Komponente etwas komplizierter aussehen lässt. Es ist ein winziges Bauteil, aber verglichen mit der ersten Apple Watch sieht man den Unterschied.
    • Was bedeutet GPS-Fähigkeit? Es beutetet, dass die Uhr nur einen kleinen Schritt davon entfernt ist, ein eigenständiges Pokemon Go-Instrument zu werden – sobald es ausgewachsen ist und eine echte Datenanbindung erhält.
    • Genug gegafft; es wird Zeit, dass wir mit unseren Pinzetten die Reste dieses Wearables anpacken.
    Any suggestion of whether the new antenna will give better wifi connectivity than the original had?
    Dan Martland - Antwort
    where to order this part ?
    Dirk - Antwort
    hi where can i buy this part?
    caiomarchi - Antwort
  10. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Am äußeren Rand versteckt sich ein komplexes Flachbandkabel, auf dem ein Mikrofon und ein Lautsprecher untergebracht sind.
    • Dazwischen löst sich das Geheimnis des zweiten Mikrofons. Eine flexible Gummiabdeckung sieht aus wie ein Überdruckventil, das es dem internen Barometer erlaubt, den Druck zu ermitteln, ohne dabei nass zu werden.
    • Apple lässt sich nicht lumpen bei der neuen Wasser- und Staubbeständigkeit.
    • Und wie gut sind die Dichtungen und O-Ringe? Die Apple Watch Series 2 ist wasserbeständig bis 50 Meter unter ISO 22810:2010. Damit fühlt sie sich bestimmt wohl in einem Pool, könnte jedoch bei einigen Aktivitäten zu kämpfen haben.
    "calls for hot tweezers" Are you sure you needed to pull this cable harness free? It appears the cables connection to the S2 was not designed to be disconnected as its part of the whole assembly of the S2 SIP unit.
    Dan - Antwort
    Many watch sites, diving watches and otherwise, don't recommend taking any watch/electronics into a hot shower under pressure directed water. Or a hot bath. I know many plan to do exactly this every day.
    pswilson1 - Antwort
    There's no barometer on the S2 though is there?
    iciclethief - Antwort
    can this part be replaced? and whre can i order it?
    Dirk - Antwort
  11. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hat da jemand Schutzart IP erwähnt? Wir werfen natürlich einen genauen Blick auf den so stark beworbenen Lautsprecher, der wohl ganz gut mit eindringendem Wasser klar kommt.
    • Anders als der Lautsprecher in der originalen Apple Watch (dieser würde einfach mit Wasser voll laufen), ist dieses Modul dafür designed sich mit Wasser zu füllen, um dann durch Vibration alles Restwasser aus dem Lautsprechergehäuse zu pumpen.
    • Diese Pump-Aktion, zusammen mit einer automatischen Displayabschaltung, ermöglicht der Apple Watch den Gebrauch im Wasser ohne Schaden an wichtigen Komponenten zu riskieren.
  12. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Letzter Stopp, bevor wir den Bauch des Biestes erreichen, ist das Flachbandkabel, das den Homebutton und den Drehgeber der digitalen Krone beherbergt.
    • So leicht stoppt uns beim Teardown nichts, also lassen wir das Kabelgewirr hinter uns auf dem Vorstoß zum Kern dieses kleinen tragbaren Wunders.
    • Um in der Tradition zu bleiben, in letzter Minute Werkzeuge anzupassen, verwenden wir das brandneue Apple Watch Opening Pick, um die System-in-Package-Einheit aus dem Gehäuse zu bergen.
    Am I the only one here who realizes that the button bellow digital crown is disappearing without any explanation how it looks when removed?
    Denny Ken - Antwort
  13. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Und schlussendlich erreichen wir den heiß ersehnten Apple S2 SiP, mitsamt seiner gefürchteten Versiegelung.
    • Auf der Kehrseite des SiP entdecken wir in der oberen linken Ecke ein paar winzige Komponenten:
    • Bosch Sensortec BMP280 Barometric Pressure Sensor
    • Wahrscheinlich eine Abwandlung des STMicroelectronics C451 Gyroskopes + Beschleunigungssensors aus der originalen Apple Watch.
    • Aber Moment, ist das nicht die Rückseite? Wo alle Kabel zusammenlaufen? Da hat sich Apple wohl entschieden, den SiP umzudrehen, damit alle Verbindungen auf der selben Seite sind wie die Anschlüsse. Stell' dir das mal vor!
    Any reason why you guys did not open that shiny module? Would be interesting to see what kind of memory is in there as well as the application processor to memory interface.
    Denis Cabrol - Antwort
    From the first Apple Watch Teardown: "Unfortunately, our first look is obstructed—that S1-emblazoned silver cap isn't a cap at all. It's a solid block of plasticky resin, hiding treasures deep within."
    This is what they were referring to as the "dreaded resin enclosure"
    Garrison Burger -
    That is not a second microphone, it is obviously a barometric pressure sensor from Bosch Sensortec
    Joe Ortaniak - Antwort
    Apple don't claim the watch has a barometer. Does the tear down indicate it has one? Did the first watch have this component in it?
    Hi Dan, No the 1st Apple Watch doesn't have a barometer, but they learned that it is very important to get accurate calorie measurement, Additionally you get the absolute height and a weather station.
    carstenmichael97 -
    This is much neater than the original Apple Watch logic board. I'd be really interested to see a teardown of the new Series 1 watch. Did Apple update the internals of both models? The specs note an updated processor, so I think they did...
    Jamie - Antwort
    Any thoughts on why the watch does not count stairs climbed despite the presence of a barometer?
    virtualshock - Antwort
    It looks certain part like left side of middle area thinner than the other area. Is that any reason ?
    jiyoung chung - Antwort
    you can mount a 38mm logic card in a 42mm housing
    rdcha - Antwort
  14. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Was noch zwischen uns und einem rühmend abgeschlossenen Teardown steht, ist die Sensorgruppe an der Innenflanke der Uhr.
    • Die Sensorgruppe beinhaltet Infrarotsensoren sowie LEDs mit sichtbarem Lichtspektrum und Fotosensoren, um deine Herzfrequenz den Tag über aufzuzeichnen.
    • Außerdem entdecken wir noch etwas hinter der Abdeckung, das wie die Induktionsspule für kabelloses Laden aussieht.
    Did you just pop the rear lid off? No adhesive is used to hold it in place?
    That seems to impact the durability negatively, since if you drop it, the lid may just pop off.
    Tom Chai - Antwort
    No adhesive this time? Is this snap-in like some manufacturers do with their traditional watches?
    lelandjordon - Antwort
    Why the wireless charging IC Receiver did not mention in your teardown?
    rickchao1 - Antwort
    How to get that sensor any idea guys!!
    Sariga K V - Antwort
  15. Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Und wir sind durch! Mit den Innereien der Apple Watch auf dem Teardowntisch verteilt atmen wir durch und sammeln alle Teile in der Hoffnung wieder ein, dass das gute Stück noch wasserdicht ist, nachdem wir alles wieder zusammengebaut haben.
    • An dieser Stelle noch ein Dankeschön an unsere Freunde von Nikkei für die gemeinsamen Anstrengungen und einen Platz in ihrem Büro in Tokio.
    lets hear how well you put humpty dumpty together again. Afraid it put it in a water bowl?
    But nice job, well photographed, very informative.
    Who laid out the $400 for a teardown?
    pswilson1 - Antwort
  16. Fazit
    • Auch wenn es kein Industriestandard ist, kann man die Armbänder einfach abnehmen und austauschen.
    • Den Bildschirm abzunehmen ist schwierig, aber nicht unmöglich. Es ist das erste Bauteil, das man abnimmt und ist mit einer einfach zu handhabenden ZIF-Verbindung angeschlossen.
    • Ist man erstmal drin, so ist die Batterie auch recht einfach herauszunehmen – vorausgesetzt man hat einen Tri-Point Y000 Bit zur Hand.
    • Es sind zwar keine proprietären Schrauben, aber so winzige Tri-Point Schrauben machen eine Reparatur nicht einfacher.
    • Eines der Flachbandkabel auszutauschen ruft Mikrolöten auf den Plan. Im Vergleich zur vorherigen Apple Watch muss man jedoch nicht das SiP dafür herausnehmen.
    • Das komplett verschlossene S2-System macht Reparaturen auf PCB-Ebene unmöglich.
    Reparierbarkeits-Index
    6
    Reparierbarkeit 6 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
90%
Hier starten ›
56 Kommentare
Here we go ....! The best part of staying up late is to be the first to get hands on teardown these little monsters packed with loads some of the most intricate and advanced pieces in tech manufactured to date
Hmmm... does this mean the Apple Watch might actually be repairable by repair shops? The display looks a lot easier to take apart. Minus the likelihood that repairing it may render it not "swim proof" anymore.
Kevin Stuckey - Antwort
True I've had loads of issues before while repairing the Apple Watch specially with the glue that becomes almost useless the minute you pop the screen off and not to forget the tiny metal bracket holding the display and digitiser flex in !! This indeed looks repairable
yazdanbanaji -
I've never repaired it, but I was warned not to. Perhaps now this will change with a few ZIF connectors.
Kevin Stuckey -
It isn't as easy as it looks ! I was warned by many too ....I infact ripped one of my first motherboard flex cables off in the past ...by curiosity didn't stop me ! You always get it right the next time ! I'd suggest on picking up one of the demo units from eBay to try your stunts right as they are as low as $100 to see your first teardown come off and then you can repair your customers watches easily after you tear one down for yourself
Great idea! I definitely need to pick one up first to test it myself.
Kevin Stuckey -
I'll have to wait for a month atleast before I can get my hands on ! Moreover the 2nd gen ones will be out late on eBay ...! And the shipping could take ages if your not in the states but it's worth it still
Does it have the same diagnostic port Apple Watch Beta had?
Rishi Oswal - Antwort
Does it have a second mic? Or anything changed about the mic?
Siri on Watch works much less well than Siri on iPhone, and I suspect it is primarily a mic issue.
name99 - Antwort
What is the available onboard storage for music on the series 2?
hifial - Antwort
According to settings it can store up to 2gb of songs
Pankaj Balegar -
Jesus! The capacitor in step 4 picture 3 on the right is nearly falling off! Quality control is minimal here!
fraserkillip - Antwort
the question is how was the metal shielding removed. If you see earlier photos, those areas were protected. Those protection needs to be removed before 3rd photo could be taken. If excessive heat was applied, of course the solders holding those components would melt, causing them to look like that.
Chris Quek -
Yes, we had to desolder the metal shield. That damaged some components underneath. If you've got a better technique for removing these shields, we're all ears!
Kyle Wiens -
Kyle Wiens I'd love to see you guys teardown the S2 from the metal housing if that's a possible ! I know it's a destructive process at times but if you could I'd be greatful
See Step10, there is an amazing multi-pin connector!
Does anyone know who is the supplier of this connector?
Vitexia Gan - Antwort
Maybe the connector is from murata!
Sarah yang -
Hey you might wanna double check, the new series 2 with aluminium are listed as having a ceramic back. An upgrade from the polymer back on the apple watch sport.
Eivie - Antwort
And where's the "service port"? no word about it...
barrerafacundo - Antwort
What about the second mic hole> Not found on the original Apple Watch!
Alex Smith - Antwort
Could you measure the dimensions of the Apple S2 System in Package? That would be very useful for analysis of the system. Also, high-res photo's of the S2 (especially without the metal lid) would be much appreciated :)
Ewout - Antwort
I wonder, they mentioned the series 1 will get the dual core CPU, but not if the GPU and the rest of it were the same. Are they?
That's probably a question that' down to Chipworks. And how about RAM?
tipoo - Antwort
Zone of Tech says it has 1GB of system ram up from 512MB in the original models.
Taylor Barcroft -
I want to buy one.
Michael Lin - Antwort
Does it still have the little external service port? I don't see it in this teardown.
strells - Antwort
I've been trying to get that info, and nobody from iFixit or anywhere else for the matter is able to reply...
barrerafacundo -
My series 2 has some little doors in the same place as the first generation, however it looks smaller this time - it is smaller in length than the button for band release...
Lenka Minarikova -
Afew weeks ago I bought on flea-bay a "Smart Watch" for all of 16 GBP - this has a removable battery and provision for a SIM card and extra memory micro-SD, so is a true "Wrist Communicator" - (and if you don't know what that means look up Dick Barton !).
So this cheap Chinese watch goes further than Apple - and does a variety of things; above all is the ability to dispense with a paired phone. It is called "APLUS" and I have no connection with the seller other than being a satisfied user.
How do the Chinese do this so cheaply; how long before Apple will offer an internal SIM ?
danmdan - Antwort
Has the hear rate sensor changed from 2015?
Pete - Antwort
Last time the prototype Gyro was published as InvenSense. That was a good guess based on the fact InvenSense is Apple's go to company for motion technologies. But it ended up being STM. That was because STM was first there in the original design.
Now the guess is "Likely an iteration of STMicroelectronics C451 gyroscope + accelerometer". Based on the fact STM was in on iWatch1. But the iWatch2 has diiferent requirements. This gyro must provide a navigation solution and turn off the power hungry GPS 80% of the time. InvenSense excells in this capability.
I would be highly surprised if InvenSense does not have the best 6 axpoThe real question in my mind is did Apple use InvenSense Software? If so better margins should be coming.
KrisCo - Antwort
Is the Heart Rate sensor an upgrade from the previous model? Any part numbers on there at all?
Mick Wall - Antwort
"The fully encased S2 system makes board-level repairs impossible."
you cannot be serious.
The improved reliability afforded by the resin encasement is vastly more important that the tiny probability that anyone would ever successfully perform a board level repair, even without the resin.
alex - Antwort
How much RAM inside Apple Watch 2?
williamfe - Antwort
Any dimensions on the separate items? Apple hasn't released a spec sheet yet... (Case, Top Glass, Port Locations...)
bwines - Antwort
How much storage does it have??
Borompanha Mao - Antwort
According to the info in Settings -> About in the watch Series 2, 38mm, it has 5.7 GB internal capacity.
Lenka Minarikova -
Does anyone know, who supplied the PPG tech for the Heart Rate sensing capabilities?
design8a - Antwort
Apple 343S00092 is a dialog semi PMIC
whiteriver - Antwort
Can you comment on this additional seam that can be found on this Reddit thread? https://www.reddit.com/r/AppleWatch/comm...
Alistair Calder - Antwort
Last time you reported the original version had a pulse oximeter. Has it been removed for this iteration?
Steve - Antwort
Anyone knows how the antennae RF connections are done?
Nelson Young - Antwort
Is there an improvement in the heart rate sensor? I know I'm my Apple Watch Series 1 (sports version) it seems a little slow to pick up my heart rate and also refresh when I begin exercise. Anyone know how often it 'refreshes' also?
MrMinorDetail - Antwort
hey, do you have any ideea is the sapphire led display from series 1 compatible with series 2 ? somehow I broke mine and i can't seem to be able to find one to buy and I'm still trying to avoid the apple store since it was a gift and haven't got applecare+ for it ...
webstefan2003 - Antwort
Hello, I have an Apple watch 42 mm the first model q was released. It was working normal and suddenly started to restart and stay in that infinite lopp. Is there anything that can be done to reverse this situation?
bruninhoguaragni - Antwort
Wonder what happened with the barometer. Maybe they disabled it last minute to save on battery.
Cory Mayer - Antwort
What 38mm apple watch parts can be used in the 42mm? Can I put the 38mm SIP S2 in the 42mm or the reverse?
Gasol - Antwort
Hi, is the apple watch series 1 and series batteries interchangable ?
Mishalin - Antwort
CORRECTION: Hi, is the apple watch series 1 and series 2 batteries interchangable ?
Mishalin - Antwort
Can we remove and replace the glass from the lcd as per series 1?
Les Bills - Antwort
@kyle
In regards of how to remove the shielding without suffering component damage, you could physically cut it off. I did that with an iPhone 5 logic board, although it damaged some coils. There must be a more precise way to machine it off.
Liam Powell - Antwort
Hi guys. Excelent tear apart guide. Just wanted to ask if by replacing the screen on the watch series 2, is there any way to get the watch sealed again so one can swin with it with no problems?
Juan Carlos Linares - Antwort
I would love to see some detailed photos of the chips on the motherboard - to get an understanding of the specs of the components - GPS, Motion detectors, memory, CPU etc.
Alan Smith - Antwort
That’s a little beyond iFixit’s abilities in a case like this, but our friends over at TechInsights have taken it a lot further.
Jeff Suovanen -
Although board level repairs aren’t viable, is it possible to replace the board of an apple watch? When putting the watch back together, did it still seem waterproof?
Logan Jung - Antwort
My apple watch display broken so I replaced my watch display but now watch can’t pair to my phone what is the reason why my watch not pair to my phone
Sam shakya - Antwort
Someone tell me about where can i buy back aluminium cover (sideral grey/nike edition) replica of apple iwatch series 2 (42mm)?
Federico Gregori - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 330
Insgesamt: 260,625
