Einleitung
Was ist neu in der Apple Watch Series 5? Sie sieht aus wie die Series 4, sie fühlt sich an wie die Series 4, sie tickt wie die Series 4. Lasst uns herausfinden, warum es eine neue Version gibt und was, wenn überhaupt, sich im Inneren geändert hat - mit einem schnellen Teardown!
Wenn du jede keine Info aus dem Bereich der Technik verpassen willst, folge uns auf Instagram, Facebook, Twitter, oder abonniere unseren Newsletter.
Was du brauchst
Ein kurzer Vergleich der Series 5 mit der Uhr von letztem Jahr zeigt uns ... eigentlich sehr wenig. Wir müssen schon unsere Spudger bemühen, um da Unterschiede festzustellen. Hier erstmal das, was wir schon wissen:
LTPO OLED Retina Display mit Force Touch und Always-on-Modus
Hauseigenes S5 "System in Package" mit 64 Bit Dual-core Prozessor
Herzfrequenzsensor und EKG
Wird in GPS-Ausführung oder mit optionalem LTE geliefert, inklusive Kompass und Höhenmesser.
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern
Die Zahlen lügen nicht: A2157 bedeutet, dass es sich wirklich um eine neue Apple Watch handelt.
Obwohl wir es mit unserer üblichen Prozedur mit Hitze und Klingen schaffen, das Display zu lösen, ist dieses Modell doch noch etwas enger als erwartet.
Der Verbindungsstecker des Touch Controllers sitzt in seiner Ecke hinter den Displaykabeln, wo er sich letztes Jahr hinbewegt hat.
Um den Strom abzuklemmen, muss zuerst die festgeklebte Batterie rausgenommen werden. Wir wissen, wie das geht (aber wir behalten uns das Recht vor, dabei böse zu gucken).
Die diesjährige Energiequelle trägt die Bezeichnung A2181 und liefert 1,129 Wh (296 mAh bei 3,814 V).
Das entspricht einer sehr leichten Verbesserung von 1,44% gegenüber des 1,113 Wh Akkus aus dem Vorjahr. Es ist also klar, dass es nicht am Akku liegt, dass das neue Always-on-Display jetzt 18 Stunden Autonomie haben soll - diese Technologie wird durch etwas anderes ermöglicht.
Teardown-Update: Wir haben die kleinere 40 mm Apple Watch Serie 5 aufgeschnitten und ein überraschendes neues Akkudesign gefunden, mit 10% mehr Kapazität. Wir können nur spekulieren, warum die 44 mm Uhr dieses Upgrade nicht erhalten hat, aber ihr könnt hier alles über unsere Entdeckungen lesen.
Das neue LTPO-Display der Serie 5 (links) scheint sich physikalisch nicht allzu sehr vom letztjährigen Serie 4-Display (rechts) zu unterscheiden, das ebenfalls mit LTPO-Technologie ausgestattet ist. Aber unter der Haube hat Apple fleißig herumgebastelt.
Der LTE-Antennenstecker sitzt an seinem alten Platz, aber durch die neue Form kann man diese Displays nicht untereinander austauschen.
Die Auflösung und Abmessungen sind immer noch gleich: 368 × 448 Pixel bedecken bei der 44 mm Version 977 qmm.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nachdem wir den Taptic Engine vorsichtig von einem Antennenstecker pinzettiert haben, können wir sie ganz genau vergleichen.
Auch hier sehen sie erstmal sehr ähnlich aus - aber zumindest wurden die Steckverbinder überarbeitet, was heißt, dass die Teile nicht mit den Modellen des letzten Jahres kompatibel sein werden.
Nachdem genügend Schrauben entfernt sind, fällt der Rest der Uhr nach unten heraus, mehr oder weniger so, wie wir es von der Series 4 kennen:
Wir lassen die digitale Krone, das Mikrofon und die Buttons an der Seite am Rahmen oben ...
.... während der Herzfrequenzsensor, die EKG-Komponenten und die Ladespule unten bleiben...
...und wenden uns jetzt dem zu, was dazwischen liegt: der S5.
Heraus kommt das Gehirn dieser Uhr, das brandneue (oder vielleicht auch nicht?) S5-System im Paket.
Obwohl es von einem neuen Kompass profitiert und den Speicherplatz an Bord verdoppelt (32 GB, von 16 GB), bleiben die meisten integrierten Schaltungen unter einer festen Harzschicht begraben, außerhalb unserer Reichweite. Die wenigen Chips, die wir erkennen können, sind folgende:
Skyworks 229-15 465371 1918 MX, höchstwahrscheinlich das Frontend-Modul
16 CJ
YY NCJ 7NE (wahrscheinlich Beschleunigungs- und Gyrosensor)
API 924 920
Betrachtet man die angebrachten Display-Flexkabel und legt sie zum Vergleich über die der Serie 4, erkennt man, dass der Stecker in der Mitte 4 Pins und der Stecker unten 2 Pins mehr erhalten hat. Was ohne Kenntnis ihrer Funktion die Tür zur Austauschbarkeit schließt.
What is the tape on the flex cables with the connections at each end?
were do l buy this part
Das war's für heute. Obwohl das diesjährige Always-On-Display einen großen Fortschritt in der Funktionalität darstellt, wird es durch überraschend subtile Änderungen an den zugrunde liegenden Komponenten verdeckt.
Die gleiche Grundkonstruktion, ähnlich aussehende Teile und und die gleiche erstaunliche Technik in einem leicht nervig zu öffnenden Paket. Dazu kommt ein aufregend neues Akkudesign, das nur die kleinere Version der Uhr nutzt. Bisher.
Was bedeutet das alles für die Reparierbarkeit?
- Der Displaywechsel ist schwierig, aber machbar - er wird als erstes entfernt und kann über die ZIF-Anschlüsse abgeklemmt werden.
- Der Akkuwechsel ist ziemlich einfach, sobald man drin ist.
- Dennoch werden viele unglaublich kleine Tri-point-Schrauben in der ganzen Uhr verwendet.
- Mehrere Komponenten-Flexkabel werden direkt am S5-Paket montiert, so dass ein Austausch geschultes Mikrolöten erfordert.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
How to replace watch crown
I’m not sure if the crown can be replaced after all. I tried to get it off on the Series 4 without success (the stem broke). Apple Watch Series 4 Teardown
What can I do if the backside has scars?
I’m pretty sure you can replace the whole back housing (glass + heart rate sensor assembly, which u can find on ali)
Savez vous si le bouton fonctionne si un composant de l’écran est abîmé ?
en changeant l’écran sans vérifier avant si le bouton Digital Crown fonctionnait.
Le bouton Digital Crown est relativement indépendant du reste. Il ne peut pas être retirée, donc normalement, il devrait toujours fonctionner et ne pas être affecté par le remplacement de l’écran ou de la batterie.
Is there anyway to separate the heartbeat monitor from the back housing while only allowing damage to the frame?
We couldn’t manage to separate those two parts.
I understand that the flex Cable has two screws on either side, one Is the force touch and the other I’m not sure, can you tell me?
Accidentally ripped the cable in the bottom right edge of the watch (next to the display connectors) on the inside of the Watch, was that the force touch gasket?
How to replace the side button?
Is it possible to replace the speaker mine is damaged and I would like some help or at least a walk through on how it is done this watch was a gift and It means a lot if someone could help me repair it especially for the speaker series 5 44mm cellular
Hi, what is name of flex cables? I'm talking about the cable that is glued to the flex cables leading to the display, I accidentally tore it off and I can't find the name anywhere.
