Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die folgenden Bilder stammen von einem Archos 5 oder 48 Gerät. Bitte beachte, dass dieses Vorgehen höchste Vorsicht erfordert und zum Erlöschen deiner Garantie führt. Zudem gilt dieses Dokument möglicherweise nicht für dein spezifisches Gerätemodell – die Durchführung erfolgt also auf eigene Gefahr.
Was du brauchst
Werkzeuge
Die Rückseite: Du siehst drei Gummipuffer, unter denen du Schrauben findest. Die vierte Schraube befindet sich unter dem Kunststoffarm. Nachdem du diese vier Schrauben entfernt hast, kannst du die beiden Kunststoffteile an jeder Seite des Geräts einfach abhebeln.
Die Seiten: An jeder Ecke befinden sich zwei Schrauben (also insgesamt acht Schrauben), die auf dem Bild unten durch rote Pfeile markiert sind. Das Metallteil auf dem ersten Bild ist die WLAN-Antenne.
Nachdem du diese acht Schrauben entfernt hast, kannst du den Bildschirm vom restlichen Gerät wegziehen. Kippe den kleinen Kunststoffstreifen am Stecker, um die Verkabelung zu lösen. Nimm den Bildschirm ab.
Unter dem Bildschirm befindet sich das obere Ende des Motherboards. Es gibt vier Schrauben, die das Motherboard und die Festplatte zusammenhalten. Nachdem du diese entfernt hast, lässt sich die Rückseite des Geräts abnehmen.
Du hast jetzt Zugriff auf die Festplatte. Lies die Seite darüber, wie du auf die versteckte Partition zugreifst.
Ein weiteres Bild des Motherboards; es ist tatsächlich dünner als das Laufwerk.
Angehängte Dokumente
6 Kommentare zur Anleitung
What are the sockets called that plug it into the docking station?
Thanks
Is this device dead when I cant get it recognised by the computer with the repair or format function or any combination of resetting with the pin etc?
do I then HAVE to take the HDD out and try to read it to get my files off it or is there some secret way of accessing the files on the HDD without taking it apart?
Amanda, Yes, the device is dead and you would have to take it apart to get the HDD out. Sometimes this doesn’t work either. I have experienced both.
Bonjour, Sur mon archos 5, malgrés plusieurs reset et tentative de repair Disk, il n’affiche que le logo “Archos Entertainment you way” et boucle la dessus. Que pensez-vous de cette panne? Merci d’avance.
CDT
Hello,
Is it possible to migrate from the HDD drive to an SDD drive, maybe with a higher capacity ? Maybe by cloning the drive to preserve the system ?
If it's possible I will give a second lease of life to my Archos 5 IT !
