Einleitung
Ein Blick in das Innere der Arlo Pro 3 Überwachungskamera
Was du brauchst
Funktionen:
2K-Video mit HDR
Farb-Nachtsicht
Integriertes Spotlight
2-Wege-Audio
Wetterfest
Im Lieferumfang:
Kamera, Akkupack, USB-Ladekabel und magnetische Montagebasis
Um die Arlo Pro 3 Kamera zu öffnen, drücke den Knopf an der Unterseite und ziehe das Kameragehäuse (Kamerakörper) aus der Kameraumhüllung
Ladeanschluss für den internen Akku
Entferne den Akku aus dem Kameragehäuse, indem du ihn vorsichtig vom Kameragehäuse wegziehst
Die Akkukapazität beträgt 4800 mAh
Um die Frontabdeckung der Kamera vom Kameragehäuse zu entfernen, drehe die vier PH00-Schrauben im Bereich des Batteriefachs heraus, die die Frontabdeckung am Kameragehäuse halten
Hebele die Frontabdeckung der Kamera mit dem Spudger ab
Sobald die Frontabdeckung der Kamera entfernt wurde, löse die kleine Gummidichtung auf der Vorderseite mit einem Spudger. An dieser Stelle erhalten wir einen ersten Blick auf die Elektronik, aus der die Arlo Pro 3 Überwachungskamera besteht
Scheinwerfer-LEDs
Infrarot-LEDs
Lichtsensor
LED
PYD1548/7660 Excelites Tech stromsparende PIR-Bewegungssensoren
Lautsprecher / Sirene - ARFALCON R01 BSE <PC> K 1-1 B9804 CB
Die kleine Platine hinter der Kamera-Abdeckung enthält Sensoren, LED-Beleuchtungskomponenten und Infrarot-Beleuchtungs-LEDs. Diese Platine ist mit drei PH00-Schrauben befestigt.
Entferne diese Schrauben, um die Platine zu entnehmen.
Hebele die Platine mit einem Spudger vorsichtig heraus.
Das Mikrofon auf der Platine wird von einer Gummidichtung an Ort und Stelle gehalten und ist über ein Flachbandkabel angeschlossen
Um das Mikrofon zu entfernen, klappe mit einem Spudger den Halteclip hoch, der das Flachbandkabel fixiert, und drücke die Mikrofondichtung vorsichtig von der Platine
Die Mikrofon-Gummidichtung lässt sich vom Mikrofon trennen
Das Mikrofon ist ein Vesper VM1010 Wake-On-Sound MEMS Mikrofon
Da die Platine in den vorherigen Schritten entfernt wurde, heble die Kamerafront mit einem Spudger vom Kameragehäuse ab.
Ziehe die Kamerafront vom Kameragehäuse ab.
In der Kameramodul-Baugruppe befinden sich zwei weitere Platinen. Die obere Platine wird durch einen Nullkraft-Steckverbinder (ZIF-Stecker) an Ort und Stelle gehalten.
Ein Spudger kann verwendet werden, um die obere Platine zu entfernen, indem die obere Platine vorsichtig in der Nähe des Nullkraft-Steckverbinders gelöst wird und man sich mit dem Spudger am Rand der oberen Platine entlang arbeitet, um sie weiter zu lösen.
Die Sirene/der Lautsprecher ist ebenfalls mit der oberen Platine verbunden und kann ausgesteckt werden.
Auf der oberen Platine befindet sich ein Kühlkörper, der sich mit einem Spudger oder einem Zahnarztwerkzeug entfernen lässt.
Der Kühlkörper ist mit wärmeleitendem Klebeband befestigt.
Sobald der Kühlkörper entfernt wurde, kann die obere Platine untersucht werden. Die obere Platine ist auf beiden Seiten mit einer HF-Abschirmung versehen.
Die HF-Abschirmung kann mit einem Zahnarzthaken entfernt werden.
Profi-Tipp: Wenn die HF-Abschirmung eine kleine kreisförmige Vertiefung aufweist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie nur eingeklippst und nicht auf die Platine gelötet wurde, was das Entfernen erleichtert.
Eine Seite der oberen Platine scheint für Stromversorgung und Audio zuständig zu sein. Drei Bauteile wurden auf dieser Platine überkreuzt. Ein Bauteil befand sich unter dem HF-Abschirmrahmen.
BQ25898 - I2C-gesteuertes 4-A-Schnellladegerät für Einzelzellen mit MaxChargeTM für hohe Eingangsspannung
TAS2560 - 5,6-W-Klasse-D-Mono-Audioverstärker mit IV-Sense
DSP Group D2A3X - Audio-DSP
Die andere Seite der oberen Platine enthält den Kamera-Video-Bildprozessor, RAM, FLASH und die drahtlose Kommunikation
Diese Bauteile sind mit wärmeleitendem Klebeband abgedeckt, das sich mit einem Zahnarzt-Werkzeug entfernen lässt
Die Bauteile auf dieser Seite der oberen Platine umfassen den Kamera-Video-Bildprozessor, den RAM, den FLASH-Speicher und die drahtlose Kommunikation
Scheint ein Video-Bildprozessor zu sein - OA00804-B56G
WiFi-Antenne und Stecker für eine u.fl-Antenne
Akkustecker
Wenn wir uns der anderen Platine in der Kamerafront zuwenden, sehen wir, dass sie mit drei PH00-Schrauben befestigt ist.
Um diese Platine zu entfernen, löse die drei PH00-Schrauben, nimm den Kühlkörper ab und ziehe dann die Platine heraus.
Wenn wir uns diese Platine ansehen, erkennen wir, dass eine Seite mit einem Kühlkörper versehen ist, während sich auf der anderen Seite das Kameraobjektiv, der Bildsensor und der PIR-Bewegungsmelder befinden
Entferne den Kühlkörper mit einem Dentalwerkzeug.
Der Kühlkörper dient dem PYD1548/7660 Excelites Low-Power-PIR-Bewegungssensor. PIR-Sensoren können kühl gehalten werden, um die Sensorleistung zu verbessern.
Weitere Bauteile auf dieser Seite der Steuerplatine scheinen für Stromversorgungs- und Steuerungsfunktionen vorgesehen zu sein.
Auf dieser Seite der Platine befinden sich zwei PH00-Schrauben, die das Kameraobjektiv festhalten. Entferne diese Schrauben, um das Kameraobjektiv zu lösen.
Das Kameraobjektiv ist motorisiert. Es gibt ein Steuerkabel und einen Stecker für das Kameraobjektiv. Löse das Kabel des Kameraobjektivs vom Stecker und ziehe das Kameraobjektiv heraus, um den 2K-QHD-Kamerasensor freizulegen.
Komponenten:
2K-QHD-Kamerasensor – nicht markiert
3 Kommentare zur Anleitung
My camera fell like 15 feet onto concrete. Now it powers on and syncs, but will no longer actually connect. What most likely broke inside? Thanks
Question regarding the internally accessible Micro-USB port: Does this have a documented or discovered purpose?
I have found that it does provide power to the device, though it appears to not be a active data connection by default (dmesg in Linux shows nothing connected.)
I was experimenting with a VMC4040P that I cannot seem to sync to my base station and found that the small pin-hole is a cover that exposes the usb port easily.
