Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Rückabdeckung mit einem Spudger aus Kunststoff oder einem anderen Hebelwerkzeug.
Vier Schrauben und ein Kabel halten die Lautsprechereinheit.
Drei Schrauben und ein aufsteckbarer Stecker sichern das Micro-SD-Kartenlesegerät.
Es gibt mehrere Schrauben, die das Akkufach an seinem Platz halten. Der Akku ist mit recht starkem Klebstoff befestigt, daher habe ich nicht versucht, ihn aus dem Fach zu nehmen.
Drei Kabel sind mit der Touch-Platine verbunden. Ich habe nicht versucht, diese Platine aus dem Rahmen zu entfernen.
Trenne die vier Kabelstecker, die über dem Akku liegen. Die Kabel mit den blauen Laschen haben keinen Verriegelungsmechanismus, der das Kabel an seinem Platz hält.
Es befinden sich zwei Magnete unten in der Mitte. Höchstwahrscheinlich werden diese für eine Schutzhülle oder für ein Merkmal verwendet, das bei diesem Tablet nicht enthalten ist.
Sobald die Platinen, Lautsprecher und der microSD-Kartenleser getrennt sind, liegt der Rahmen auf dem LCD-Touchscreen.
Der Rahmen wird durch neun Schrauben gehalten.
Entferne den Rahmen, um Zugriff auf das LCD, die Micro-USB-Buchse und den Touchscreen zu erhalten.
Zwei Schrauben halten die Micro-USB-Buchse an ihrem Platz.
Zwei Schrauben halten den LSD an seinem Platz.
Alle Bauteile nach dem Zerlegen ausgelegt.
Bitte entschuldige den Schmutz auf dem Schreibtisch.
2 Kommentare zur Anleitung
You mention that the power connector is held in place by two screws. Would it be possible to add an arrow or circle to the picture showing where the screws are?
Also there is a surface mounted switch on the main board just above the battery on the left as viewed from the rear. Do you know what it is for? Disabling battery maybe?
