Zum Hauptinhalt wechseln
Bei diesem CD-Radio war der CD-Spieler defekt, also habe ich beschlossen, es zu zerlegen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein CD Player zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Audiovox CD-Radio Teardown, Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Audiovox CD-Radio Teardown, Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Audiovox CD-Radio Teardown, Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hier ist es, bereit zum Zerlegen!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm die Batterieabdeckung ab und entferne die 6 C-Batterien. Behalte sie jedoch, sie könnten noch gut sein.
      • Drehe die 4 gut sichtbaren Schrauben mit dem mittelgroßen Schraubendreher heraus.
      • Du benötigst für die anderen 3 Löcher ein längeres Bit oder einen anderen Schraubendreher. Ich habe versucht, sie mit meinem Bithalter-Schraubendreher herauszudrehen, war jedoch nicht erfolgreich.
      Frag FixBot
    3. Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Arbeite dich mit deinen Fingern um den hier gezeigten Rand vor, bis ein Spalt entsteht. Dann sollte es einfach sein, den Boden abzunehmen.
      • Sei vorsichtig: Der Boden ist durch einige Kabel verbunden. Ich hätte diese fast abgerissen, als ich den Gehäuseboden entfernte.
      Frag FixBot
    4. Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Suche nun alle kleinen Schrauben auf dem Motherboard und entferne sie. Es sind 4 oder 5; wenn es sich nicht bewegen lässt, wird es wahrscheinlich noch von ein oder zwei Schrauben gehalten.
      • Nachdem alle Schrauben entfernt sind, hebe das Motherboard langsam an und nimm es heraus. Ich sage langsam, weil an der Unterseite noch ein paar Kabel angeschlossen sind.
      • Trenne alle Kabel, die nicht angelötet sind.
      Frag FixBot
    5. Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Audiovox CD-Radio Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nachdem diese Kabel entfernt sind, hebe das Motherboard an und nimm es heraus... oder auch nicht.
      • Das Motherboard ist über eines dieser lästigen Flachbandkabel mit der LCD-Platine verbunden, das an beiden Enden verlötet ist und anscheinend immer mit einer klebrigen Substanz überzogen ist.
      • Hebe das Motherboard an, damit du eine gute Sicht auf die LCD-Platine hast.
      Frag FixBot
platnicat
44 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,136
