Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein BOSCH MFQ3530 CleverMixx Handmixer Weiß (450 Watt) zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. BOSCH 450W Mixer zerlegen und zusammenbauen, BOSCH 450W Mixer zerlegen und zusammenbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • an der Vorderseite die beiden schrauben herausdrehen. dann die gesamte graue Plastikabdeckung nach vorne ziehen, unten am gerät anfangen. der schiebedeckel unten wird noch dran hängen.
    • wenn die graue Plastikabdeckung nur noch oben am Gerät hängt (achtung, diese nase bricht leicht ab, stört aber später nicht, falls das passiert) unten den Schiebedeckel an dem halbrunden haken eindrücken, so dass der sich nach hinten rausschieben lässt und nur noch mit dem weißen Blastikband im Inneren verbunden ist.
    • jetzt kann man das große graue Plastikverkleidung vorsichtig nach links und rechts kippen, damit sich an der Oberseite die letzte kleine Verhakung löst. und das teil ist gelöst.
  2. BOSCH 450W Mixer zerlegen und zusammenbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • als nächstes klappt man wie eine Muschel das gerät von der öffnung auf. der Motor kann dann herausgenommen werden. beide kabel abziehen (vorne rot, und hinten blau, s. oben im Bild)
    • an der Oberseite des gerätes sind 2 Haken. der vordere lässt sich gut erreichen und lösen. der hintere schlecht (das sind im Bild links die 4er Brückchen, nahe dem roten langen Druckknopf). der hintere ist bei mir gebrochen - hält trotzdem.
  3. BOSCH 450W Mixer zerlegen und zusammenbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 BOSCH 450W Mixer zerlegen und zusammenbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • der schwierigste haken ist vor der leiterplatine, direkt unter dem Graugummierten Griff. den bekommt man auf, indem man wie eine Muschel den Mixer auseinanderklappt.
    • der Haken hakt sich dann aus, blieb bei mir auch nach 3x öffnen weiterhin ganz. bitte schauen, dass nur der eine haken noch übrig ist, in der Mitte vor der Leiterplatine - s. 2. Bild mittig, die 4er Brücke.
  4. BOSCH 450W Mixer zerlegen und zusammenbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • beim zusammenbauen beachten, dass der Anschaltschutz (das weiße Plastikbändchen) korrekt liegt und der Wählschalter auf eine hohe Stufe geschaltet ist. und die Kupferplatten ordnungsgemäß berührt werden.
    • wenn das Kabel gebrochen ist, kann man wie im Foto links das Kabel einfach etwas ins Gehäuse einziehen. hier sieht man noch die Kabelbruchstelle ganz links. jetzt hat der Mixer wieder ein funktionstüchtiges Kabel.
Sunshineweb
385 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 301
Insgesamt: 1,389
