Zum Hauptinhalt wechseln
Busch & Müller BUMM IQ-XS Fahrradscheinwerfer Teardown
  1. Busch & Müller BUMM IQ-XS Fahrradscheinwerfer Teardown, Halterung und Frontlinse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Busch & Müller BUMM IQ-XS Fahrradscheinwerfer Teardown, Halterung und Frontlinse entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Aluminiumgehäuse besteht aus einem einzigen Stück. Um in das Innere hineinzukommen musst du deswegen die Glaslinse entfernen.
    • Das Chassis wird mit der gleichen T15-Torx-Schraube am Aluminiumgehäuse befestigt, die auch die Halterung hält. Entferne zuerst diese Schraube.
  2. Busch & Müller BUMM IQ-XS Fahrradscheinwerfer Teardown, Vordere Glaslinse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Busch & Müller BUMM IQ-XS Fahrradscheinwerfer Teardown, Vordere Glaslinse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Linse ist nur mit zwei keilförmigen Rasten links und rechts befestigt.
    • Der schwarze Ring ist eine dünne Gummidichtung als Feuchtigkeitsschutz. Er dient weniger dazu, die Linse festzuhalten und wird beim Ausbau eventuell beschädigt.
    • Beginne mit dem Ausbau der Linse an einer Seite. Die andere Seite löst sich beim weiteren Hebeln von selbst. Benutze ein längliches flaches Werkzeug und hole die Raste aus ihrem Schlitz im Aluminiumgehäuse heraus.
    • Eventuell kannst du die Linse mit einem zweiten Werkzeug durch den Schlitz herausdrücken.
  3. Busch & Müller BUMM IQ-XS Fahrradscheinwerfer Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die ganzen Innereien behutsam nach vorne heraus. Die LED - Platine ist zur Kühlung an einer Aluminiumplatte befestigt. Diese ist nicht weiter am äußeren Aluminiumgehäuse befestigt und gleitet zusammen mit der LED-Platine heraus.
    • Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
    • Hinweis: Die Hauptplatine hat drei Löcher, die sie auf den drei Kunststoffhaltern in der der Hauptchassis zentrieren. Achte darauf, diese richtig auszurichten (Gib einen einen Tropfen Kleber auf jeden der Stifte, um sie in Position zu halten).
    • Wenn sie nicht richtig ausgerichtet sind, wird die LED-Platine 1 mm zu weit herausragen, so dass die Frontlinse nicht richtig einrasten kann. Dadurch entsteht ein Spalt zwischen der Gummidichtung und dem Gehäuse und es kann Wasser in das Gehäuse eindringen.
    • Ich habe zum Einkleben UHU-Por verwendet. Es beschädigt nicht die Leiterplatte und bleibt flexibel.
    • Du kannst mit der gleichen Methode beim Zusammenbau die Silikonrückabdeckung befestigen.
    • Gutes Gelingen!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Thank you Martin for the instructions! Without instructions I would have had to buy a new light, one of the cables was broken.
When reassembling, I initially left out the silicone back cover. This enabled me to push the circuit board against the reflector through the hole at the back and thread everything in without any problems. Then I screwed in the screw of the bracket at the bottom (T15 torx screw) again so that the inner workings were fixed. Then I was able to install the silicone back cover at the back and finally push the lens back in at the front. I didn't need glue.
Nielsson - Antwort
Thank you Nielsson for that alternative!
Martin Kuklinski -
Thank you for posting your experience with disassembly of the IQ-X. While you had it open, did you notice if it there is a simple way to bypass the Senso mode?
Lawrence Breen - Antwort
Sorry, I didn’t look at the circuits that closely. If you found a way feel free to share it here!
Martin Kuklinski -
Thank you Martin was able to fix my light just a rear cable broken
alastair - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 277
Insgesamt: 8,384
