Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein BlackBerry Storm zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. BlackBerry Storm Teardown, BlackBerry Storm Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Wenn du vorhast, dieses Gerät zu öffnen, ohne am Ende einen Kratzer zu hinterlassen, wünsche ich dir viel Glück.
      • Es gibt eine Reihe versteckter Schrauben, für die Bereiche wie die Plexiglasabdeckung der Kamera, das untere Ende des Geräts und die Aufkleber, die die Rückabdeckung umgeben, aufgehebelt werden müssen.
      • Die Abschirmung um die integrierten Schaltkreise (ICs) ist noch schwieriger zu erreichen als zuvor. Du benötigst messerscharfe Drahtschneider, um diese zu durchtrennen (oder du kannst die Seiten ablöten, wenn du so versessen darauf bist).
      • RIM ist in den hart umkämpften Touchscreen-Markt eingestiegen. RIM hat einige einzigartige Technologien entwickelt, um sich vom herkömmlichen Stigma der Touchscreens abzuheben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. BlackBerry Storm Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wir finden, es ist eines der optisch ansprechendsten Telefone auf dem heutigen Markt. Es hat abgeschrägte Kanten und eine metallische Rückseite – ein Novum für BlackBerry.
      • Der Akkudeckel FUNKTIONIERT TATSÄCHLICH.
      • Die Tasten sind gut platziert.
      • Die Verzierungen in Klavierlack-Schwarz, Mattschwarz und Metallschwarz ergänzen sich sehr gut.
      • Die verchromten Seiten fühlen sich tatsächlich nicht nach billigem Kunststoff an.
      Frag FixBot
    3. BlackBerry Storm Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das Medienerlebnis auf dem Storm ist insgesamt fantastisch.
      • Auch der Bildschirm überzeugt. Obwohl er weder die Helligkeit noch die Schärfe und Pixeldichte anderer Displays erreicht, funktioniert der 3,25-Zoll-HVGA-Bildschirm für Filme, Fernsehsendungen, das Browsen (dazu kommen wir noch) und alles andere, das viel Bildschirmfläche erfordert, hervorragend.
      • Er eignet sich sehr gut für die Steuerung deiner Musik.
      Frag FixBot
    4. BlackBerry Storm Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • SurePress-Technologie. RIM hat versucht, BlackBerry-Besitzern eine echte Touchscreen-Alternative zu bieten, ohne dass sie sich über die Tastatur ärgern müssen.
      • Durch das taktile Feedback verstehst du das richtige Timing beim Tippen, und sobald du den Rhythmus gefunden hast, erreichst du auch die entsprechende Geschwindigkeit.
      • Die Umsetzung funktioniert ziemlich gut bei Menüauswahlen, dem Wählfeld (es macht ehrlich gesagt Spaß, Zahlen einzugeben) und, wie bereits erwähnt, bei der Medienwiedergabe.
      • Tippen fühlt sich selbst auf einer riesigen Querformat-Tastatur einfach nicht richtig an. Denn sobald du schneller wirst, tritt sofort ein Fehler auf, da der Touchscreen nicht erkennt, wenn ein weiterer Finger aufgesetzt wird, während die Taste gedrückt ist.
      Frag FixBot
    5. BlackBerry Storm Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verizon-Smartphones mit Touchscreen (einschließlich des Motorola Krave) werden immer mit einem klebrigen Displayschutz geliefert.
      • Alles bei BlackBerry ist auf Effizienz und die Fähigkeit, Aufgaben zu erledigen, ausgerichtet.
      • Das Storm bleibt seiner Fähigkeit treu, sich vernetzt anzufühlen, mit perfekter Integration von geschäftlichen E-Mails, privaten E-Mails, Textnachrichten, Kontakten, Facebook, MySpace usw.
      Frag FixBot
    6. BlackBerry Storm Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 BlackBerry Storm Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Am wichtigsten ist die Implementierung von Qualcomms neuestem MSM7600-Prozessor.
      • Samsungs Speicher-MCP hat einen weiteren bemerkenswerten Auftritt.
      • Avago kümmert sich um die CDMA-Leistungsverstärker.
      • TriQuint kümmert sich um den GSM-Leistungsverstärker, während Anadigics den UMTS-Leistungsverstärker entwickelt.
      Frag FixBot
    7. BlackBerry Storm Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 BlackBerry Storm Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Natürlich bist du nicht nur hier, um die Schaltkreise zu sehen. Du wolltest sehen, wie der eigentliche Knopf aussieht, oder?
      • Hier ist er, ganz deutlich zu sehen! Es ist ein gewöhnlicher Knopf, der durch eine markierte Magnesiumlegierungsplatte mit einer Erhebung gedrückt wird.
      Frag FixBot
    8. BlackBerry Storm Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Das Diagramm des Haupt-IC findest du hier.
      • Qualcomm liefert seinen gesamten Chipsatz für die Produktreihe, einschließlich der Hochfrequenz-Chips für CDMA/EV-DO, einen integrierten GSM/UMTS-Chip und dessen PMIC.
      • TriQuint Semiconductors ist ebenfalls an der Energieverwaltung beteiligt.
      • Die Bluetooth-Funktionalität wird erneut von CSR bereitgestellt, während SiRF aufgrund der GPS-Integration in den Prozessor bemerkenswerterweise fehlt.
      • STMicroelectronics scheint den Beschleunigungssensor entwickelt zu haben.
      • Das BlackBerry Storm verwendet einen IC von Synaptics zur Steuerung des kapazitiven Touchscreens.
      Frag FixBot
drwreck
1.453 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 36,360
