Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Canon EOS M5 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Canon EOS M5 Teardown, Tragegurt entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Canon EOS M5
      • Entferne den Tragegurt, ansonsten sorgt er beim Teardown oder bei der Reparatur nur für Chaos. Entferne ihn, es sei denn, du bist genauso geschickt (oder faul) wie ich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon EOS M5 Teardown, Unterseite: Schritt 2, Bild 1 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Unterseite: Schritt 2, Bild 2 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Unterseite: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • ENTFERNE ZUERST den Akku und die SD-Karte.
      • Entferne 1 selbstschneidende Schraube
      • Entferne 6 Schrauben
      • Diese 2
      • Und diese 4
      Frag FixBot
    3. Canon EOS M5 Teardown, Gehäuseunterseite: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon EOS M5 Teardown, Gehäuseunterseite: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Untere Abdeckung entfernen
      • Dies ist die NFC-Antenne (Spule).
      Frag FixBot
    4. Canon EOS M5 Teardown, Rückgehäuse, links: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Linke Seite:
      • Gewindeschraube aus Metall entfernen
      • Selbstschneidende Schraube entfernen
      Frag FixBot
    5. Canon EOS M5 Teardown, Rückgehäuse, rechts: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne 1 Schraube.
      Frag FixBot
    6. Canon EOS M5 Teardown, Rückgehäuse, Rückseite: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon EOS M5 Teardown, Rückgehäuse, Rückseite: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne 4 Metall-Gewindeschrauben.
      Frag FixBot
    7. Canon EOS M5 Teardown, Rückabdeckung, FPC trennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Canon EOS M5 Teardown, Rückabdeckung, FPC trennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig an (nach hinten) und schiebe sie nach links (NACH LINKS, wenn du die Kamera hältst).
      • Trenne die zwei FPC.
      Frag FixBot
    8. Canon EOS M5 Teardown, Gehäuserückseite & Touch-LCD: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Gehäuserückseite & Touch-LCD: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Gehäuserückseite & Touch-LCD: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Gehäuserückseite mit LCD-Einheit
      • Das schöne LCD-FPC-Spannwerkzeug
      Frag FixBot
    9. Canon EOS M5 Teardown, Im Inneren der Kamera, Rückseite: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Wir befinden uns im Inneren der Kamera.
      Frag FixBot
    10. Canon EOS M5 Teardown, Schraube, Schraube, Schraube, Schraube: Schritt 10, Bild 1 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Schraube, Schraube, Schraube, Schraube: Schritt 10, Bild 2 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Schraube, Schraube, Schraube, Schraube: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3 Schrauben in der Nähe des elektronischen Suchers (EVF). MERKE dir die Längen und die Positionen der Löcher. Die mittlere ist länger. Die linken Löcher.
      • Klappe den Blitz (Speedlight) aus
      • Entferne die von der Abdeckung verdeckte Schraube.
      Frag FixBot
    11. Canon EOS M5 Teardown, Weitere Schraube, Batteriefach: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne 1 Schraube im Batteriefach.
      • Es gibt nur eine. Vertrau mir.
      Frag FixBot
    12. Canon EOS M5 Teardown, Gehäusevorderseite entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Gehäusevorderseite entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Gehäusevorderseite entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Nun lässt sich die Gehäusevorderseite abnehmen.
      • Es sind einige Clips vorhanden, arbeite vorsichtig und geduldig.
      Frag FixBot
    13. Canon EOS M5 Teardown, Gehäusevorderseite und Innenleben: Schritt 13, Bild 1 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Gehäusevorderseite und Innenleben: Schritt 13, Bild 2 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Gehäusevorderseite und Innenleben: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Lasse den Gehäusedeckel nach Möglichkeit aufgesetzt, um ihn vor Staub zu schützen.
      • Die Vorderabdeckung lässt sich zusammen mit zwei kleinen Bauteilen abnehmen. Verliere sie nicht.
      Frag FixBot
    14. Canon EOS M5 Teardown, Kondensator ENTLADEN!!!: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Wenn du den Kondensator des Blitzgeräts siehst.
      • Der Kondensator
      • Um einen Elektroschock und Schäden zu vermeiden, ENTLADE IHN so schnell wie möglich mit einem 2-kOhm- bis 10-kOhm-Widerstand für mehr als 15 Sekunden!!!
      Frag FixBot
    15. Canon EOS M5 Teardown, Metallrahmen, links, rechts: Schritt 15, Bild 1 von 2 Canon EOS M5 Teardown, Metallrahmen, links, rechts: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Rechte Seite, 1 Schraube entfernen.
      • Linke Seite: 1 Schraube entfernen.
      Frag FixBot
    16. Canon EOS M5 Teardown, Metallrahmen, Rückseite: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne 3 Gewindeschrauben
      Frag FixBot
    17. Canon EOS M5 Teardown, EVF-Gehäuse: Schritt 17, Bild 1 von 3 Canon EOS M5 Teardown, EVF-Gehäuse: Schritt 17, Bild 2 von 3 Canon EOS M5 Teardown, EVF-Gehäuse: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Kunststoffgehäuse des EVF entfernen.
      • Dort befinden sich einige Clips.
      • 1 Schraube entfernen, MERKE dir, aus welchem Loch!
      Frag FixBot
    18. Canon EOS M5 Teardown, Obergehäuse, rechts: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Rechte Seite: 1 Schraube entfernen
      Frag FixBot
    19. Canon EOS M5 Teardown, Gehäuseoberteil, FPC: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • FPC lösen.
      • Gehe vorsichtig vor. Wir entfernen das Gehäuseoberteil NICHT. Da es mit Klebstoff befestigt ist, ist das eine ziemlich schmutzige Angelegenheit...
      Frag FixBot
    20. Canon EOS M5 Teardown, Metallrahmen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Metallrahmen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Metallrahmen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Wenn das Gehäuseoberteil gelockert ist, entferne den Metallrahmen.
      • Alternativ kannst du das Bluetooth-Board entfernen, wenn du dir die Mühe machen möchtest.
      Frag FixBot
    21. Canon EOS M5 Teardown, Hauptplatine, 11 FPC-Kabel: Schritt 21, Bild 1 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Hauptplatine, 11 FPC-Kabel: Schritt 21, Bild 2 von 3 Canon EOS M5 Teardown, Hauptplatine, 11 FPC-Kabel: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • WENN du bis 5 zählen kannst:
      • Platine oben links, 2 FPC-Kabel lösen. 1 ZIF-Steckverbinder, 1 Nicht-ZIF-Steckverbinder
      • Platine oben rechts, 4 FPC-Kabel und 1 Kabelstecker lösen
      • Platine oben mittig, Sensorkabel lösen.
      Frag FixBot
    22. Canon EOS M5 Teardown, Hauptplatine, weitere FPC und Schraube: Schritt 22, Bild 1 von 2 Canon EOS M5 Teardown, Hauptplatine, weitere FPC und Schraube: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Platine unten rechts.
      • 1 FPC lösen
      • 2 FPC lösen
      Frag FixBot
    23. Canon EOS M5 Teardown, Hauptplatine genießen (oder ersetzen): Schritt 23, Bild 1 von 2 Canon EOS M5 Teardown, Hauptplatine genießen (oder ersetzen): Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Meine Damen und Herren, die Hauptplatine
      • Digic und RAM
      • RTC-Batterie
      • Etwas Flash-Speicher
      • SD-Anschluss
      • Etwas Stromversorgung
      Frag FixBot
    24. Canon EOS M5 Teardown, Unter der Hauptplatine: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Elektronischer Sucher (EVF)
      • Sensoreinheit
      • Verschlusseinheit
      • Ohne geeignete Messgeräte habe ich die Sensoreinheit nicht angerührt, da sonst das Auflagemaß ruiniert wird.
      Frag FixBot
Terrance
7.063 Reputation
19 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Anyone know where to purchase parts for the M5? I.e. Touch LCD assembly?
bflores - Antwort Teilen
China’s market, they recycle broken devices and sells parts.
Terrance - Antwort Teilen
Thank You!!
Is there a way to remove and replace the rubber eye cup without disassembly?
Donald Weldon - Antwort Teilen
I'm not quite sure, I sticks very tight. possibly glued or even moulded together
Does anybody know where to buy screws shown on step 6 or what size they are? One of those fell out of my camera.
Alexandr Kobzar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 7,911
