Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Canon PowerShot N zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Canon PowerShot N Teardown, Canon PowerShot N Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate battery housing cover.
  2. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Place finger on the textured portion of battery housing cover and slide cover in the direction indicated.
  3. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Find beige tab and push it away from the battery.
  4. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon PowerShot N Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove battery from battery slot with fingers.
  5. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a PH000 size screwdriver, unscrew four screws beneath screen.
  6. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove 2 screws on the bottom of the camera.
  7. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove 2 screws from the side of the camera with the on and off buttons.
  8. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the back plate.
  9. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Locate 2 screws on “on/off” side of the camera and unscrew them.
  10. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Locate 2 screws on the other side of the camera and remove them.
  11. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Remove one screw from the bottom of the camera.
  12. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Remove front plate from motherboard so that one ribbon cable is exposed.
  13. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Locate the second ribbon cable.
  14. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Canon PowerShot N Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Using plastic spudger, push tab to release the ribbon cable.
  15. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Locate screw under released ribbon cable and remove it.
  16. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 Canon PowerShot N Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 Canon PowerShot N Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • With the camera lens facing you, remove 4 screws around the lens.
  17. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Flip over and remove 1 screw from side with playback/phone options .
  18. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 Canon PowerShot N Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 Canon PowerShot N Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Unscrew 2 screws from top, bottom, and both sides of screen.
    • Pull off white cap which edges the screen.
  19. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 Canon PowerShot N Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Remove white metal plate behind screen (tip: try not to bend).
  20. Canon PowerShot N Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 2 Canon PowerShot N Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Push out LCD screen.
Jack Graver
313 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-5, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-5, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 3
Letzten 7 Tage: 5
Letzten 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,161
