Einleitung
Dieser teilweise Teardown zeigt dir, wie du die Exilim EX-Z70 bis zum Objektiv zerlegst.
Was du brauchst
Stelle zunächst sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und entnimm den Akku.
Entferne die beiden sichtbaren Schrauben an jedem Ende der Kamera.
Du solltest nun vier blau markierte Schrauben vor dir haben.
Nimm jetzt die dünnen Abdeckungen von jeder Seite ab, da die Schrauben sie nicht mehr an der Kamera halten.
Entferne bei abgenommenen Abdeckungen die beiden darunterliegenden Schrauben auf jeder Seite. Diese sollten rot-orange Spitzen haben.
Heble das Gehäuse an beiden Seiten entlang der Naht ab. Es sollte sich mit etwas Kraftaufwand lösen lassen.
Da ist ein Teil mit einer Beschriftung darauf. Schiebe es vom Objektiv weg, dann öffnet es sich und gibt den Schacht frei, in den die Batterie eingesetzt wird.
Entferne diese Schraube, um das rote Kunststoffteil an der Unterseite der Kamera abzunehmen. Dies ist eine Schraube mit rot-orangener Spitze, die jedoch kleiner ist als alle anderen.
Dieses Kunststoffteil ist nur über zwei rote und schwarze Kabel mit der Kamera selbst verbunden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Während du das Objektiv entfernst, werden dir zwei rote und schwarze Kabel im Weg sein. Nutze eine Pinzette und ziehe sie zur Seite.
Das Objektiv wird von zwei schwarzen Laschen gehalten. Hebele sie weg, um das Objektiv zu lösen.
Danach ist das Objektiv mit zwei orangen Klebestreifen an der Kamera befestigt. Ziehe diese Streifen aus den Filmschlitzen, um das Objektiv zu entfernen.
