Was du brauchst
Setzen Sie die Pinzette im geschlossenen Zustand in die Spalte am Taschenrechner.
Öffnen Sie nun langsam die Pinzette, um den Taschenrechner in zwei Hälften zu spalten.
Benutzen Sie Pinzette und ziehen Sie das Batterie terminal aus dem Plastikteil.
Benutzen Sie einen Schraubenzieher und benutzen Sie Hebelwirkung um das Terminal aus dem Plastikteil zu drücken.
Setzen sie den Spudger zwischen PCB und den elastischen Tastenhalter.
Ziehen sie langsam das PCB aus der Halterung und passen sie auf das LCD Kabel nicht zu beschädigen.
Ziehen sie den elastischen Tastenhalter langsam von den Tasten, und fangen sie in der oberen linken Ecke an.
Hinterteil de Gehäuses.
Gesichts Platte des Gehäuses.
PCB mit LCD und Batterieterminals.
Elastischer Tastenhalter.
Tasten.
87%
Luca Casonato hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
