Was du brauchst
Entferne beide T2 Schrauben
Entferne das Plastikteil durch Herausziehen und Ankippen und anschließendes Herausheben.
Schiebe die Plastik- und Federmontage aus der Schiene heraus.
Erhitze das Glasdisplay mit einem Heißluftföhn, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe eine Rasierklinge zwischen das Glas und den Metallkörper.
Gehe um den Rand des Displays herum, bis das Display lose ist.
Hebe die Metallabschirmung heraus
Entferne zwei T2 Schrauben
Entferne die T3 Schraube
Trenne den Vibrationsmotor ab.
Trenne den Herzfrequenz- und den Ladestecker ab.
Entferne den Höhenmesser.
Entferne die Tasteneinheit vom Gehäuse.
Entferne den Vibrationsmotor.
Entferne die Hauptplatine.
Der Herzsensor und die Ladepins sind scheinbar fest ins Gehäuse integriert worden. Ich war nicht in der Lage, sie zu entfernen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
