Einleitung
Du erfährst, wie das Gerät konstruiert ist und wie du es teilweise auseinanderbaust. Hinweis: Dies beschreibt die Heiz- und Kühleinheit, die Teil des ChiliPad- / ChiliCube-Systems der zweiten Generation ist (eingeführt ca. 2014) und nicht das Gerät der ersten Generation (überwiegend vor 2015 verkauft), das kompakter war und einen Griff an der Oberseite hatte.
Was du brauchst
Trenne den Cube von der Stromversorgung und von den Umlaufschläuchen, die ihn mit der Matratzenauflage verbinden.
Lasse das Wasser aus dem Cube ab. (Nicht zwingend erforderlich, falls ein wenig Nachtropfen in Ordnung ist.)
Beachte, dass sich eine der Schrauben, die wir entfernen müssen, unter dem „QC Passed“-Aufkleber befindet.
Wenn du noch Garantie hast und nicht möchtest, dass ChiliTechnology dir wegen des Eingriffs in dein Eigentum Ärger macht, schiebe eine Rasierklinge unter den „QC Passed“-Aufkleber und „lagere“ ihn, indem du ihn auf einen der anderen Aufkleber auf dem Cube klebst.
Da 2 von 2 ChiliCubes deines Redakteurs innerhalb des ersten Jahres zur Reparatur eingeschickt werden mussten, solltest du diesen Aufkleber gut behandeln!
Beachte das Loch, auf das der rote Pfeil zeigt. Dies ist die Rücksetzmöglichkeit für einen vermutlich vorhandenen Thermoschutzschalter. Laut dem Support von ChiliTech steckt man hier einen (sehr langen) Stift hinein, um den Schalter zurückzusetzen. Das solltest du tun, wenn die Heizung deines Cubes nicht (oder nur schlecht) funktioniert.
Das Zurücksetzen des Thermoschutzschalters erfordert möglicherweise mehrere Versuche, da es schwer zu erkennen ist, ob es funktioniert hat. Es scheint sich um einen mechanischen Vorgang zu handeln und nicht um einen Mikroschalter, wie man ihn beispielsweise zum Zurücksetzen eines Routers verwendet.
Du benötigst diese Heizung, da ChiliTech die Anweisungen für den Cube seit 2014 geändert hat. Jetzt musst du die Heizung auf die höchste Stufe stellen können (selbst wenn du deinen Cube nur zum Kühlen verwendest).
Es wird empfohlen, jeden Monat 1/4 Tasse Wasserstoffperoxid hinzuzufügen und den Cube 20 Minuten lang bei 90º laufen zu lassen.
Alle drei Monate sollst du 1/4 Tasse Wasserstoffperoxid hinzufügen und den Cube für 6-8 Stunden auf der höchsten Stufe laufen lassen.
Vielleicht solltest du in Aktien von Unternehmen investieren, die Wasserstoffperoxid und destilliertes Wasser herstellen!
Das alles dient dazu, die Bakterien abzutöten, die in diesen Geräten wachsen. Erzähle es deinem Partner oder deiner Partnerin nicht, falls sie bei so etwas empfindlich reagieren – sag einfach, du experimentierst mit einer neuen Methode zum Bierbrauen.
Entferne 10 Schrauben. Vier davon befinden sich in tiefen, schmalen Öffnungen, die vermutlich verhindern sollen, dass das Gerät einfach so geöffnet wird. Die meisten handelsüblichen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe Nr. 2 sind dafür nicht lang oder schmal genug.
Nachdem du die Schrauben herausgedreht hast, kannst du den unteren Gehäuseteil vom Cube abnehmen.
Löse den Stecker für das kleine Flachbandkabel, das die Steuerplatine auf der Oberseite des Cubes mit der Leiterplatte an der Unterseite des Cubes verbindet.
Hier siehst du, wie der Cube von hinten, von der Seite und von vorne aussieht.
Auf der Rückseite siehst du unten die Anschlüsse für die Zirkulationsschläuche, darüber den Wasserbehälter, der von Isolierschaum umgeben ist, sowie links und rechts Kühlkörper. Es ist unklar, ob man die Kühlkörper entfernen kann, ohne den Behälter zu beschädigen.
Dort befindet sich der linke Lüfter. Er ist laut! Schau in meine Anleitung zum Lüftertausch, um dein Gerät leiser zu machen.
Das auf den Kühlkörpern sind wahrscheinlich Thermostate.
Auf der Unterseite befindet sich der Großteil der Elektronik. Bei normalem Gebrauch hängt diese Komponente kopfüber.
Beachte, dass jedes Gerät auch einen dritten Lüfter zur Kühlung des Netzteils (und der Pumpe?) besitzt. Glücklicherweise ist dieser Lüfter leiser.
Bei beiden Cubes des Autors hing dieses dünne rote Kabel mit einem Ende lose herum. Es handelt sich um die Antenne für die Funkfernsteuerung. (Funk im Gegensatz zu Infrarot wie bei deiner TV-Fernbedienung, da du möglicherweise keine direkte Sichtverbindung hast.)
Wasserpumpe und kleiner Lüfter.
Netzteil.
Wie du sehen wirst, sind die Lüfter in diesem Gerät nicht für einen einfachen Ausbau oder Austausch konzipiert.
Die 2 Schrauben, die den Lüfter halten, befinden sich auf der Seite des Kühlkörpers an der Halterung bzw. Abdeckung. Daher bauen wir zuerst die Halterung aus, um anschließend an diese Schrauben zu gelangen. Entferne die vier Schrauben, mit denen die Halterung bzw. Abdeckung am Kühlkörper befestigt ist.
Die Lüfter sind in Reihe an einen einzigen Anschluss auf der Hauptleiterplatte angeschlossen. Ein werkzeugloser Austausch der Lüfter oder ein Austausch ohne Spleißen ist nicht möglich.
Die Lüfter sind untereinander und mit der Leiterplatte über eine Führung unter dem ‚Deck‘ (tatsächlich darüber, wenn der Cube richtig herum steht) verbunden. Es gibt dort unten Kabelbinder, und um diese zu erreichen, müsstest du fast alles andere am Cube trennen, einschließlich der Pumpe und aller Leiterplatten.
Da ich die Pumpe nicht abklemmen wollte, habe ich stattdessen nur gezeigt, was als Nächstes entfernt werden müsste. Du musst die 3 Schrauben entfernen, mit denen die Pumpe verankert ist.
Sobald die Abdeckung gelöst ist, haben die Silikonschläuche, die die Pumpe mit dem Reservoir verbinden, etwas Spiel.
Die Pumpe verfügt über Abstandshalter und Silikondichtungen, um Vibrationen vom Rest des Cubes zu isolieren und für einen leisen Betrieb zu sorgen.
Entferne jeweils 4 Schrauben von der Hauptleiterplatte und der Leiterplatte für das Netzteil.
Sobald die Pumpe und diese Leiterplatten entfernt sind, kannst du die 4 Schrauben lösen, die das Deck mit den Kühlkörpern und dem Reservoir verbinden.
Sobald die Abdeckung locker ist, kannst du sie ein kleines Stück anheben, um den Kabelbaum darunter zu sehen. Die Pumpe oberhalb der Abdeckung ist weiterhin durch Öffnungen in der Abdeckung mit dem Reservoir darunter verbunden, daher gibt es nur wenig Spielraum.
Beachte, dass die „Abdeckung“ am Rand und um jede der Durchführungen zur Abdeckung einen Flansch hat. Wenn diese richtig herum liegt, sollen diese Flansche eventuelles Wasser auffangen, das zwischen Einfüllstutzen und Gehäuse gelangt oder aus kleinen internen Lecks an anderer Stelle austritt und verhindern so, dass Wasser an die Elektronik gelangt.
Denke daran, dass die Verbindungsstellen für den Lüfter-Kabelbaum in jeder Pfütze liegen würden, die von der Abdeckung aufgefangen wird (aber das wäre zumindest nur Niederspannungs-Gleichstrom).
Die Lüfter müssen werksseitig miteinander verbunden und ihre Kabel zusammengebunden werden, bevor die Pumpe angebracht wird. Das bedeutet, dass du die Kabel durchschneiden musst, um sie auszutauschen, es sei denn, du trennst die Abdeckung und die Pumpe vollständig ab.
Der Autor war nicht bereit, den Vorratsbehälter von der Pumpe oder den Kühlkörpern zu lösen, daher werden einige Teile dieses Würfels verborgen bleiben, bis er endgültig den Geist aufgibt.
Die bestmögliche Ansicht des Rückstellschalters für den Thermoschutz.
Stecker zur Hauptleiterplatte: Schwarz ist die Pumpe, Rot ist der kleine Lüfter, Weiß ist der Kabelbaum für zwei große Lüfter.
Ich habe ein paar Bilder des schwer zu findenden Thermoschalters hinzugefügt. An den Thermoschalter sind zwei schwarze Kabel angeschlossen. Unter normalen Bedingungen sind diese Kabel miteinander verbunden (geschlossener Stromkreis). Wenn der Schalter ein thermisches Problem erkennt, sind sie getrennt (offener Stromkreis).
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
115 Kommentare zur Anleitung
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
