Einleitung
Diese Woche setzte Google seinen ständig wachsenden Kreuzzug fort, dir „alles“ aus dem Internet zu liefern – mit der Veröffentlichung von zwei Medien-Streaming-Dongles: dem Chromecast 2015 und dem Chromecast Audio. Heute liefern wir dir also zwei Teardowns zum Preis von einem! Mit einem frischen Look und verbesserter Hardware verspricht dieses Duo, jede Netflix-Binge-Watching-Session oder jeden nächtelangen Tanzmarathon durchzustreamen, den du dir vornimmst. Schauen wir uns an, wie sie das machen.
Willst du mehr Teardowns in deiner Warteschlange? Puffer dich voll und folge uns auf Facebook, Instagram und Twitter!
Was du brauchst
Bevor wir das glänzend neue Gehäuse dieses Dongles „abwerfen“, schauen wir uns an, was Google dazu sagt:
Dual-Band-WLAN 802.11b/g/n/ac
Mehrrichtungs-WLAN-Antenne
Stromversorgung über USB
1080p-HDMI-Ausgang
Anscheinend hat sich Google dazu entschieden, die Spezifikationen des Magneten im Gehäuse des HDMI-Steckers zurückzuhalten. Wir interpretieren ihr Schweigen so, dass sich dort etwas Großartiges verbirgt.
Bevor wir loslegen, stellen wir den ursprünglichen Chromecast neben seine neuen Geschwister – den Chromecast 2015 in der Mitte und einen
Eishockey-PuckChromecast Audio auf der rechten Seite. -
Die Videomodelle sind funktional sehr ähnlich und teilen sich denselben HDMI-Ausgang, den Reset-Button, den Micro-USB-Stromanschluss sowie eine einzelne LED.
Es brennt kein Loch in dein Display – dieser orangefarbene Heiligenschein ist Rückstreuung von dem abgefahrenen korallenfarbenen Gehäuse. Kleine Photonen mit Korallengeschmack schwirren überall herum.
Die freche Modellnummer des vorherigen Chromecast scheint einer konventionelleren gewichen zu sein: NC2-6A5. Gibt es hier eine Popkultur-Referenz, die wir verpassen? ...Irgendjemand? ...Irgendjemand?
Im Gegensatz zu seiner ersten Iteration erweist sich das Chromecast 2015 als ziemlich schwierig zu öffnen.
Um den Rand des Gehäuses sitzt ein kleiner Ring aus überraschend hartnäckigem Klebstoff. Es erforderte einige Mühe, die beiden Teile mit unseren bewährten Öffnungswerkzeugen zu trennen.
Nach langem Stochern und Hebeln löst sich schließlich die obere Abdeckung – und gewährt uns einen ersten Blick auf das neue Chromecast in seiner ganzen winzigen Pracht.
Nachdem wir den Deckel des neuen Chromecast entfernt haben, stoßen wir auf drei T-5-Schrauben, die die EMI-Abschirmung und das Motherboard am unteren Gehäuse befestigen.
Wir hebeln das Motherboard mit einem Spudger heraus, nur um festzustellen, dass es von ... Kaugummi gehalten wird?
Hoffentlich bedeutet das, dass dieser Chromecast nicht die Überhitzungsprobleme haben wird, die das ursprüngliche Modell plagten.
Das Anheben unserer ersten EMI-Abschirmung legt noch mehr
Hubba BubbaWärmeleitpaste frei! -
Und noch mehr unter der zweiten EMI-Abschirmung. Das sind drei – zähl sie selbst – kaugummigroße Kleckse Wärmeleitpaste in einem Gerät, das ungefähr die Größe eines Silver Dollars hat.
Das HDMI-Kabel besticht durch ein extrem robustes Design mit seiner widerstandsfähigen gummiartigen Außenhülle, dem fest verlöteten Stecker und der verschraubten Steckerhalterung.
Nachdem wir die Halterung angehoben haben, lässt sich das HDMI-Kabel frei herausnehmen – zurück bleiben nur die Motherboard-Teile des Geräts.
Nachdem das lästige Plastik beiseitegeschafft ist, wenden wir uns dem Herzstück dieses Geräts zu: Silizium!
Marvell Avastar 88W8887 VHT-WLAN-, Bluetooth-, NFC- und UKW-Empfänger
Samsung K4B4G1646D-BY 4 Gb DDR3L SDRAM
Und auf der Rückseite...
Marvell Armada 88DE3006 1500 Mini Plus Dual-Core-ARM-Cortex-A7-Medienprozessor
Toshiba TC58NVG1S3HBAI6 2 Gb NAND-Flash-Speicher
MRVL 21AA3 521GDT – vermutlich Marvell Semiconductor DC-DC-Regler
Du kannst nicht genug vom Teardown kriegen? Wir auch nicht! Nachdem wir den einen Dongle geschickt zerlegt haben, können wir uns nun seinem reinen Audio-Pendant widmen: Modell RUX-J42.
Technische Daten des Chromecast Audio:
Dual-Band WLAN 802.11b/g/n/ac
Mehrkanal-Antennen-Array
USB-betrieben
Kombinierter 3,5-mm- und Mini-TOSLINK-Anschluss
Dient gleichzeitig als praktischer Ersatz-Puck für reguläre Air-Hockey-Tische
Das Öffnen des Chromecast Audio gibt uns einen ersten Blick auf einige vertraut aussehende Hardware.
Genau wie bei der Video-Streaming-Variante stehen nur drei Torx-Schrauben im Weg, um das Motherboard zu entfernen.
Obwohl sich der Chromecast 2015 und die Audio-Variante äußerlich unterscheiden, sind sie im Inneren sehr ähnlich – bis hin zu den Mengen an babyblauer Wärmeleitpaste.
Wir sind endlich tief genug eingedrungen, um einige Unterschiede zwischen den beiden zu sehen—einige Hardwarekomponenten sind identisch mit der HDMI-Version, obwohl wir auch ein paar Audio-spezifische ICs entdecken:
Nanya NT5CC128M16IP-DI/EK DDR3L 2 Gb SDRAM
AKM AK4430 192 kHz 24-Bit Stereo-DAC
Auf der Rückseite:
Marvell Armada 88DE3006 1500 Mini Plus Dual-Core Prozessor mit ARM Cortex-A7
Texas Instruments DRV632 DirectPath 2-VRMS knacksfreier Stereo-Leitungstreiber
Wir sind am Ende unseres Teardown-Doppelpacks angekommen – und wir haben uns wieder einmal dazu entschieden, keine der beiden 2015er Chromecasts mit einer Reparierbarkeits-Punktzahl zu versehen.
Dennoch sind wir absolut begeistert von dem intern abnehmbaren HDMI-Kabel. Es erhöht die Langlebigkeit des 2015er Chromecast, da es das wahrscheinlich häufigste Problem behebt – einen beschädigten Stecker oder ein loses HDMI-Verbindungsproblem.
43 Kommentare zur Anleitung
which hdmi version it has?
it should support HDMI 2.0
Wait... 2 gigabits of storage? That translates to 256 MB. Which would be a decrease from 2 GB of storage from the previous model.
Same thing for the RAM. The video model only has 4 gigabits of RAM? That translates to 512 MB of RAM, the same as the previous model.
Yes sir, that is correct. I double checked and referenced our old Chromecast teardown and it seems there was a major decrease in flash memory and the RAM has stayed the same.
All of the chip specifications were in Gb, just like the 2013 Chromecast.
