Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Cyclops Helios zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Cyclops Helios Teardown, Cyclops Helios Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off Cyclops Helios before tearing down by pushing the black button until the LEDs no longer emit visible light.
    • Black button - circled in red
  2. Cyclops Helios Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Cyclops Helios Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Cyclops Helios Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using two hands, carefully separate the front panel and back panel of the Cyclops Helios.
    • Front panel - boxed in red
    • Back panel - boxed in blue
  3. Cyclops Helios Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Cyclops Helios Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips head screwdriver to remove two screws from the front panel.
    • The two screws fasten the outer enclosure with the inner electronics of the front panel.
  4. Cyclops Helios Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Cyclops Helios Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Cyclops Helios Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Within the enclosure of the front panel there is a clear plastic lens, and plastic button insert. Both are removable.
    • Clear plastic lens - boxed in red
    • Plastic button insert - circled in blue
  5. Cyclops Helios Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Cyclops Helios Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Cyclops Helios Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • The inner electronics of module of the front panel includes a parabolic mirror, circuit board, and battery holder.
    • Circuit board - boxed in blue
    • Parabolic mirror - boxed in red
    • Battery holder - boxed in green
  6. Cyclops Helios Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Cyclops Helios Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Separate the circuit board from the battery holder by desoldering the black and red wires from the battery holder.
Shaun Koide
161 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 892
