Einleitung
Teardown des D-Link-NAS DNS-323.
Ziemlich leicht zu öffnen.
Was du brauchst
Das DNS-323 ist ein leistungsstarkes NAS mit Gigabit-Ethernet, Druckserver und Softwareerweiterungen. Es kann als FTP-Server, DHCP-Server und sogar für BitTorrent genutzt werden!
Entferne als Erstes das Vorderteil, indem du es nach oben schiebst und herausziehst.
Nun sind die Festplatten sichtbar.
Übrigens unterstützt das DNS-323 mit dem neuen Firmware-Update bis zu 3 TB Speicherplatz. Das sind 1,5 TB pro Festplatte! Hättest du dir so eine Kapazität vor zwanzig Jahren vorstellen können?
Jetzt ist es an der Zeit, die Festplatten zu entfernen.
Ziehe an der Rückseite des DNS die beiden kleinen Hebel heraus, damit die Festplatten herauskommen.
Lege sie vorsichtig an einen sicheren Ort, bis das gesamte Gerät wieder zusammengebaut ist.
Entferne das Frontteil.
Dort befinden sich zwei Schrauben; entferne sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe das kleine Stück Metall ab, das die Vorderseite als Abdeckung schützt.
Jetzt ist es an der Zeit, die Rückabdeckung zu öffnen.
Suche die vier Gummikappen, die die Schrauben verdecken, und entferne sie mit einem flachen Schraubendreher.
Entferne die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Nimm die Rückseite ab und drehe die vier nächsten Schrauben heraus, die auf dem Bild zu sehen sind.
Ziehe die Leiterplatte heraus, damit sie aus dem Gehäuse gleitet.
Die Leiterplatte ist recht einfach aufgebaut, ein kleiner ARM-basierter Computer, auf dem Linux läuft (oder?). Die Kondensatoren dienen größtenteils der Stromversorgung und sind aufgrund der beiden Festplatten doppelt vorhanden.
Entferne zwei weitere Schrauben unter der Leiterplatte.
Zeit, das Metallteil zu entfernen.
Zieh das Lüfterkabel heraus. Falls nötig, kannst du einen flachen Schraubendreher verwenden, achte aber darauf, es nicht zu beschädigen.
Jetzt ist es an der Zeit, die SATA-Adapter zusammen mit dem Lüfter zu lösen, damit du die Haupt-Leiterplatte sehen kannst.
Nun zu den Chips
Der erste Chip sieht aus wie ein Flash-Speicher für das ROM oder der Arbeitsspeicher für das Betriebssystem; es gibt zwei davon; beschriftet mit 921EA C HY5DU56 1622FTP-043 Made in Korea NWFM136SAG3
Marvell 88F8152-A2 „Feroceon(r)“ Storage Networking SoC (System-on-Chip)
Ein 12- bis 24-Bit gemultiplexter D-Typ-Latch, markiert mit 94CJNQK ALVCH162260, siehe dazu mehr unter -->
Eon SiliconSolution Inc EN29LV640B-90TIP 64-Mbit-Flash-Speicher
Letzter Chip... Marvell Alaska 88E1111 Single-Port-GbE-Transceiver. Kennzeichnungen: 88E1111-BAB1 6MAE490301.4 0914 B2P Taiwan
Die letzten Schrauben entfernen.
Das ist nicht nützlich, außer du möchtest den Lüfter austauschen; sechs Schrauben halten die beiden SATA-Stecker und...
...vier Blechschrauben halten den Lüfter.
Das war’s! Das DNS-323 ist jetzt zerlegt. Wenn du es wieder zusammenbauen möchtest, befolge diese Anleitung einfach in umgekehrter Reihenfolge!
Anleitung von Mc128k.
9 Kommentare zur Anleitung
Awesome teardown G!
Very nice teardown. The pictures were very clear unlike my iPhone dock tear down. I'm making another teardown today. Keep up the good work Mc128k! :)
