Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Dell Latitude E6400 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Dell Latitude E6400 Teardown, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Trenne das Netzteil.
      • Drücke die Akku-Entriegelungslaschen nach innen und schiebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude E6400 Teardown, Festplatte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown, Festplatte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown, Festplatte: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Festplatte sichern.
      • Ziehe die Festplatte aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude E6400 Teardown, Optisches Laufwerk: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown, Optisches Laufwerk: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown, Optisches Laufwerk: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2,8-mm-Kreuzschlitzschraube, die den Ausbauknopf des optischen Laufwerks sichert.
      • Drücke den Ausbauknopf an der Seite des optischen Laufwerks.
      • Ziehe das optische Laufwerk aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude E6400 Teardown, Gehäuseunterseite: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 Teardown, Gehäuseunterseite: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die eine 7,5 mm Kreuzschlitzschraube, die die Gehäuseunterseite sichert.
      • Ziehe den Gehäusedeckel zu dir heran, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude E6400 Teardown, Display-Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown, Display-Einheit: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown, Display-Einheit: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Kunststoffabdeckungen sichern.
      • Schiebe die Kunststoffabdeckungen vom Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    6. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Greife die Zuglasche, die an der Verriegelung des Displaykabels befestigt ist, und ziehe den Displaykabelstecker gerade nach oben aus dem Anschluss.
      • Nimm das Displaykabel aus der Führung.
      Frag FixBot
    7. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebele den Stecker der WLAN-Antenne mit einem Spudger ab und trenne ihn.
      • Lege das Kabel der WLAN-Antenne aus der Führung frei.
      Frag FixBot
    8. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Öffne dein Laptop, sodass das Display rechtwinklig zum Gehäuseoberteil steht.
      • Lege das geöffnete Laptop wie abgebildet auf einen Tisch.
      • Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand zusammen und entferne die zwei 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben von den Displayhalterungen.
      • Greife das Gehäuseoberteil mit der rechten Hand und drehe das Display leicht vom Gehäuseoberteil weg. Hebe das Display vom Gehäuseoberteil ab und achte dabei auf Halterungen oder Kabel, die sich verfangen könnten.
      Frag FixBot
    9. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
      • Trenne den Lüfter, indem du das Stromkabel gerade nach oben abziehst.
      • Hebe den Lüfter mit dem Finger an und schiebe ihn in Richtung Laptop-Innenseite heraus.
      Frag FixBot
    10. Dell Latitude E6400 Teardown, Kühlkörper: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 Teardown, Kühlkörper: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Wenn du den Kühlkörper nicht entfernen möchtest, kannst du zum nächsten Schritt springen.
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
      • Hebe den Kühlkörper vorsichtig mit dem Finger an und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    11. Dell Latitude E6400 Teardown, Obergehäuse: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Falls du hierher gesprungen bist, ohne den Radiator auszubauen, benötigst du einen sehr schmalen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben unter der Lüfterhalterung zu erreichen.
      • Entferne die sieben 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Obergehäuse befestigt ist.
      • Entferne die zwei 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Obergehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    12. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Drücke drei Clips mit der Fingerspitze oder einem Spudger
      • Hebe die Abdeckung vorsichtig an und nimm sie ab
      Frag FixBot
    13. Dell Latitude E6400 Teardown, Tastatur: Schritt 13, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown, Tastatur: Schritt 13, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown, Tastatur: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur halten.
      • Halte die Kunststofffolie fest und hebe die Tastatur vorsichtig an, um die seitlichen Clips zu lösen.
      • Ziehe die Tastatur in Richtung Bildschirm, um sie aus den Anschlüssen zu schieben.
      Frag FixBot
    14. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die das obere Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
    15. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Verriegelungshebel mit der Spitze eines Spudgers heraus, um das Flachbandkabel des WLAN-Schalters aus seinem Anschluss zu lösen.
      • Ziehe das Flachbandkabel des WLAN-Schalters gerade vom Logic Board ab.
      • Trenne das Lautsprecherkabel, indem du das Steckerende gerade aus seinem Anschluss ziehst.
      Frag FixBot
    16. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Trenne das Tastatur- und Touchpad-Kabel, indem du die Kunststofffolie hältst und das Steckerende gerade aus seinem Anschluss ziehst.
      • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verriegelungshebel hochzuklappen und das Flachbandkabel des kontaktlosen Smartcard-Lesegeräts aus seinem Anschluss zu lösen.
      • Ziehe das Flachbandkabel des kontaktlosen Smartcard-Lesegeräts gerade vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    17. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe das obere Gehäuse vorsichtig mit deinen Fingern an und schiebe es weg.
      Frag FixBot
    18. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 2,8-mm-Kreuzschlitzschrauben, mit denen der PC-Card-Steckplatz befestigt ist.
      • Hebe den PC-Card-Steckplatz vorsichtig an und schiebe ihn aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    19. Dell Latitude E6400 Teardown, Logic Board: Schritt 19, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 Teardown, Logic Board: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verriegelungshebel hochzuklappen und das Flachbandkabel des Smartcard-Lesers aus seinem Anschluss zu lösen.
      • Ziehe das Flachbandkabel des Smartcard-Lesers gerade aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    20. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Trenne das IEEE 1394a-Anschlusskabel, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss ziehst.
      • Entnimm das IEEE 1394a-Anschlusskabel aus der Führung.
      Frag FixBot
    21. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Drehe den Laptop um.
      • Trenne das Netzteil, indem du das Stromkabel gerade nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    22. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 22, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Logic Board sichern.
      • Hebe das Logic Board vorsichtig aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    23. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4,8 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das I/O Board befestigt ist.
      • Hebe das I/O Board aus der unteren Gehäuseschale.
      Frag FixBot
    24. Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 24, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 Teardown: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Smartcard-Lesegerät aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 2,655
