Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Dell Streak zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Dell Streak Teardown, Dell Streak Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Streak Teardown, Dell Streak Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Streak Teardown, Dell Streak Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Endlich ist das Dell Streak auf amerikanischem Boden angekommen. Und noch wichtiger: Es ist in den Händen von iFixit gelandet. Und wir alle wissen, was das bedeutet...
      • Das Dell Streak bietet:
      • 5" TFT-LCD-Display-Panel mit 800x480 Pixeln
      • 5 MP Rückkamera und VGA-Frontkamera
      • Betriebssystem Android 1.6 (Donut)
      • 1 GHz Qualcomm 8250 Snapdragon Prozessor
      • Frontpanel aus Corning Gorilla Glass
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Streak Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Akku-Abdeckung lässt sich leicht lösen, wie es bei allen Akku-Abdeckungen sein sollte.
      • Mensch, das kommt mir irgendwie bekannt vor...
      Frag FixBot
    3. Dell Streak Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Rückabdeckung entfernt ist, lässt sich der Akku leicht aus seinem Gehäuse nehmen.
      • Der 3,7-V-Akku des Streak mit 1530 mAh (5,66 Wh) soll das riesige Gerät angeblich für ... nun ja ... wir wissen nicht, wie lange mit Strom versorgen.
      • Die Tatsache, dass Dell die Akkulaufzeit nicht veröffentlicht hat, lässt darauf schließen, dass sie nicht besonders lang ist. Was erwartet man auch von einem 5-Zoll-Display?
      • Die Innenseite des Akkus ist mit einem Stahlblech statt mit Kunststoff bedeckt, um die Gesamtdicke zu verringern. Vielleicht dient das Streak auch als Körperschutz?
      Frag FixBot
    4. Dell Streak Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nachdem der Akku entfernt wurde, lässt sich die vorinstallierte 16 GB microSD-Karte aus ihrem Anschluss schieben.
      • Das war es mit der von Dell vorgesehenen Wartungsfreundlichkeit. Jetzt lass uns die Garantie verlieren!
      Frag FixBot
    5. Dell Streak Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Streak Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Auf der Rückseite des Geräts befinden sich auffälligerweise keine Schrauben. Es sieht so aus, als müssten wir sie suchen.
      • Ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug reicht völlig aus, um den Rand sicher von der Oberkante des Streak zu lösen.
      • Wir haben die Schrauben gefunden! Das ist ein gutes Zeichen.
      Frag FixBot
    6. Dell Streak Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Streak Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ebenso lässt sich der untere Rand leicht vom Gehäuse des Streak anheben.
      • Die kapazitive Steuerschaltung ist fest an der Innenseite des unteren Rands angebracht. Daher ist es ratsam, den Rand – wie im Bild dargestellt – von unten anzuheben, um sicherzustellen, dass die Schaltung nicht beschädigt wird.
      • Da sich der Stecker im Inneren des Geräts befindet, ist es ratsam, den Rand vorerst noch befestigt zu lassen.
      • Nach kurzem Suchen können die fünf T5 Torx-Schrauben entfernt werden, die das hintere Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
    7. Dell Streak Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nach leichtem Aufhebeln mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug lässt sich das Gehäuse leicht abnehmen.
      • Die dicke Gorilla-Glass-Vorderseite ist an dieser Stelle sichtbar. Ihre robuste Konstruktion sollte Stürze aus über Hüfthöhe überstehen können.
      • Das Gehäuse beherbergt viele Komponenten, darunter:
      • LED-Blitz
      • Kopfhörerbuchse
      • Lautsprecher (für Freisprecheinrichtung)
      • Antennen
      Frag FixBot
    8. Dell Streak Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wir graben uns weiter vor und entfernen einen kleinen Kunststoffrand, der an der Unterkante des Motherboards befestigt ist.
      • An diesem Punkt lassen sich sowohl die Frontkamera als auch die Rückkamera vom Motherboard trennen.
      Frag FixBot
    9. Dell Streak Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Bevor du das Motherboard heraushebst, müssen die Flachbandkabel für den Touchscreen, das LCD und die Steuertaste getrennt werden.
      Frag FixBot
    10. Dell Streak Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Das „C“-förmige Motherboard lässt sich leicht herausnehmen. Anstatt Tochterplatinen wie beim Droid 2 zu verwenden, sind beim Streak alle Komponenten auf diesem einen Motherboard angebracht.
      • Dies liegt höchstwahrscheinlich an dem zusätzlichen Platz, der durch die Auslegung des Streak um sein 5"-LCD gewonnen wurde.
      • Eine 2-GB-microSD-Karte, die für den Benutzer nicht zugänglich ist, befindet sich in der Nähe der Oberseite des Motherboards.
      • Diese Karte dient ausschließlich zum Speichern von System- und Anwendungsdateien, und Dell möchte nicht, dass du sie entfernst.
      Frag FixBot
    11. Dell Streak Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Die wichtigsten Bauteile auf dem Motherboard sind:
      • Qualcomm QSD8250 Snapdragon-Prozessor
      • Analog Devices ADV7520 Low-Power-HDMI™/DVI-Transmitter
      • Hynix H8BES0UU0MCR NAND-basierter MCP
      • Qualcomm MXU6219 Hochfrequenz-Chip
      • Qualcomm PM7540 Power-Management-Chip
      • TriQuint Semiconductor TQS 7M5012 Leistungsverstärker (Quad-Band GSM)
      • Texas Instruments TPS 65023 integrierter Power-Management-IC
      Frag FixBot
    12. Dell Streak Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite des Motherboards ist relativ schlicht und weist nur wenige bemerkenswerte Ausnahmen auf:
      • Mikrofon
      • Druckkontakte für die kapazitiven Bedienelemente am unteren Rand
      • Näherungssensoren, die dem Touchscreen mitteilen, wenn dein Gesicht dagegen gedrückt wird
      • Umgebungslichtsensor für die Frontkamera.
      Frag FixBot
    13. Dell Streak Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Dell Streak Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Die Kameras des Streak ähneln stark der Frontkamera front und der Rückkamera rear des iPhone 4.
      • Die rückseitige Kamera mit Autofokus ermöglicht 5-MP-Standbilder, während die Frontkamera in VGA-Qualität aufnimmt.
      Frag FixBot
    14. Dell Streak Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Dell Streak Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Leider ist das LCD des Streak fest mit dem Frontglas verklebt. Diese LCD/Glas-Einheit ist jedoch mit sehr starkem 3M-Kleber in der Front Panel Einheit befestigt und könnte mit vorsichtigem Hebeln entfernt werden.
      • Das LCD ist mit dem Frontglas verbunden, um die Stabilität des Geräts und die Empfindlichkeit des kapazitiven Touchpanels zu erhöhen.
      • Die Innenseite der Front Panel Einheit ist nicht besonders spektakulär. Der obere Lautsprecher und der Vibrationsmotor sind nahe der oberen Kante zu sehen.
      • Das Flachbandkabel des Touchscreens beherbergt:
      • Pixcirs umstrittenen Tango S32 Touchscreen-Controller
      • Atmels ATmega168P 8-Bit-AVR-Mikrocontroller
      Frag FixBot
    15. Dell Streak Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Dell Streak Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeit des Dell Streak: 8 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Gut: Das Austauschen des Akkus ist sehr einfach und dauert weniger als eine Minute.
      • Gut: Um das Gerät zu öffnen, müssen die Ränder aufgehebelt und fünf Schrauben entfernt werden.
      • Gut: Kabel verwenden Standard-Steckverbinder, einschließlich unserer Favoriten, der ZIF-Steckverbinder.
      • Neutral: Die Rückabdeckung fühlt sich für ein 600-Dollar-Gerät billig an und verformt sich leicht.
      • Schlecht: Das LCD ist fest mit dem Gorilla Glass verbunden, was die Reparaturkosten erhöht, wenn nur das Glas beschädigt ist.
      Frag FixBot
4 Kommentare zur Anleitung
my screen broke after a final hard drop a few months ago (weather and ground are cold now) and not going to get it fixed. it was dropped quite a bit and held up pretty good... i can make great use of the bonus [hidden/second] memory card inside :)
thanks for the great pics and detailed teardown :)
Allan - Antwort Teilen
my mobile led is damage so you have to change my led.
rafiqureashi - Antwort Teilen
Please how can I get new battery
Emmanuel - Antwort Teilen
Usually, they're available on eBay, but BatteryTex and other retailers have them for around $20. Search for 20QF0 which is the correct 3.7v 1530mAh LiOn battery.
fugitiveALiEN - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 173,872
