Die markierten Kreuzschlitzschrauben - PH0 oder PH1 - entfernen. Aufgrund der Lochtiefe und Durchmesser gelangt man mit den iFixit Bit Set`s nicht zum Schraubenkopf. Ein Schraubdreher mit einer längeren Schaftlänge ist erforderlich, siehe mittleres Bild.
Durch sanftes ziehen an der Antenne kann der Deckel geöffnet werden, siehe erstes Bild.
Durch sanftes hebeln nach unten können die Flachbandstecker entfernt gelöst werden.
Demontage der Akkuhalterung - PH0 oder PH1 - und des Flachbandsteckers
Demontage des Anbauteils PH0 oder PH1
Entfernen der PH0 oder PH1 Schrauben an der Hauptplatine
Entfernen des roten Flachbandsteckers
Entfernen der Antennen-Verbindung oder vorsichtiges Handhabung
Akku: 5000 mAh 7,4 V 37 Wh
Hauptplatine
Radioempfangsplatine und DAB/UKW-Teleskopantenne
Hauptschalter
Platine und 2-zeiliges 2,8 Zoll LCD-Display
Lautsprecher: 6 Ohm 5 W
