Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide
Was du brauchst
  1. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide, Teardown Guide: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Overview of Hp 625.
  2. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Front View of Hp 625.
  3. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Removal of Hp 625 Battery.
  4. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Removing of Hp 625 Battery.
  5. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hp 625 Battery Removed.
  6. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Unscrewing Hp 625 Service Door (4 Screws).
  7. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Removing Hp 625 Service Door.
  8. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hp 625 Service Door Removed.
  9. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Unscrewing Hp 625 HDD, (3 Screws).
  10. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Removing of Hp 625 HDD, (Gently Slide).
  11. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hp 625 HDD Removed.
  12. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Unscrewing of Hp 625 DVD Drive, (1 Screw)
  13. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Removing of Hp 625 DVD Drive, (Carefully Slid).
  14. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hp 625 DVD Drive Removed.
  15. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Removing of Hp 625 DDR3 RAM, (Together With Two Hands Expand The Clips a little).
  16. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hp 625 DDR3 RAM Removed, ( Be sure not to Touch The Gold Plated Pinouts).
  17. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Unscrewing of Hp 625 Keyboard, (6 Screws Noted By Keyboard icon).
  18. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Removing of Hp 625 Keyboard Flex Cable, (Gently Release The Locking Mechanism).
  19. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hp 625 Keyboard Removed.
  20. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Disconnecting of Hp 625 Power Flex Cable From Connector, ( Fairly Unlock The Locking Mechanism).
  21. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Hp 625 Power Flex Cable Disconnected.
  22. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Unlocking of Hp 625 Palm Rest, Through The HDD Bay.
  23. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Disconnecting Touch Pad Flex Cable and Removing of Hp 625 Palm Rest.
  24. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hp 625 Palm Rest Removed.
  25. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Unscrewing of Hp 625 System Casein, (16 or More Additional Screws Verify Very Well For Additional Screws Needed To Be Unscrewed Before Removing The Casein).
  26. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Removing of Hp 625 Front Casein, (Firmly Pry the Casein, Starting from Any Edge).
  27. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Hp 625 Front Casein Removed.
  28. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Unscrewing of Hp 625 Thermal Fan, (1 Screw).
  29. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Hp 625 Thermal Fan Removed.
  30. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Unscrewing of Hp 625 Thermal Conductive Heatsink, (6 Screws).
  31. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Hp 625 Thermal Conductive Heatsink Removed.
  32. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Unlocking of Hp 625 AMD Processor From Socket, (Anti-Clockwise).
  33. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Hp 625 AMD Processor Removed.
  34. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Disconnecting of Hp 625 Wi-Fi Cables From Wireless Card.
  35. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Hp 625 Wi-Fi Cables Disconnected.
  36. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Disconnecting of Hp 625 HDD Card From Motherboard.
  37. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Disconnecting All Cables of Hp 625 Connected To Motherboard.
  38. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Unscrewing Hp 625 Motherboard.
  39. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Removing of Hp 625 Motherboard.
  40. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Hp 625 Motherboard Removed.
  41. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Complete Disassembled Parts and Components of Hp 625.
  42. Disassembling of HP 625 Laptop Teardown Guide: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • 'Reparatur ist edel
    Excellent guide, and more importantly: Outstanding outfit!
    Michael Bates - Antwort
    Is there an easier way to replace the rtc battery than taking the whole thing apart - ANYONE???
    kathmortimer - Antwort
Abschluss
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
samuel
391 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare
You mentioned there are 6 keyboard screws. I can find only five. Can you be more specific (detailed) in where these screws exactly are. Thanks
simakos71 - Antwort
Hello Simakos71, follow this YouTube link: https://youtu.be/91JQ596T0og to know strategic places the screws are located.
samuel -
Whats a good way to follow i really want to be repairing but i need your advice on how to start thanks
engiengimib@gmail.com
Ibrahim Musa Bello - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 11,698
