Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Doro 1881 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Doro 1881 Teardown, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Doro 1881 Teardown, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Doro 1881 Teardown, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • An der unteren linken Seite des Geräts befindet sich eine Kerbe
      • Du kannst die Rückabdeckung einfach mit dem Fingernagel nach oben abziehen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Doro 1881 Teardown, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Doro 1881 Teardown, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Doro 1881 Teardown, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Oberhalb des Akkus befindet sich eine Kerbe, an der du den Akku herausziehen kannst.
      Frag FixBot
    3. Doro 1881 Teardown, Abdeckung herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Um die Abdeckung herum befinden sich 6 Kreuzschlitzschrauben (im Bild eingekreist)
      Frag FixBot
    4. Doro 1881 Teardown, Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Doro 1881 Teardown, Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Doro 1881 Teardown, Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe nach dem Entfernen der Schrauben ein Plektrum von der rechten Seite des Geräts ein
      • Ziehe das Werkzeug nach oben
      • Sobald du den Rand der Abdeckung erreichst, ziehe das Werkzeug zu dir
      • Du solltest ein Klicken hören und die Abdeckung abziehen können
      Frag FixBot
    5. Doro 1881 Teardown, Platine entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Doro 1881 Teardown, Platine entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Doro 1881 Teardown, Platine entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Platine einfach zu dir heran
      Frag FixBot
ctih1
146 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
After step 5 what I can do
Gad Carmel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 1,464
