Was du brauchst
Entferne zuerst die Schrauben auf der Rückseite des Controllers.
Entferne die obere Platine. Die Platine muss aus ihrer Position gehebelt und dann so angewinkelt werden, dass die Trigger-Tasten an der Oberseite des Controllers aus ihren Schlitzen gleiten.
Entferne die zweite Platine. Sie lässt sich einfach herausheben.
Drehe die zweite Lagen-Platine um. Entferne den Akku (Klappe) aus der Halterung.
Drehe die zwei Schrauben heraus, die die Lichtbaugruppe zusammenhalten. Sobald die Schrauben herausgedreht sind, lassen sich die Teile der Baugruppe herausziehen.
Drehe die beiden Schrauben heraus, die das USB-Modul halten.
7 Kommentare zur Anleitung
Thanks this was so helpful because every time I do this I break it like literally break the plastic
Do you know where I can get broken PS4 controllers?
it doesn’t come out like that. upon opening the chassis, everything is stuck to the top part of the controller, not the bottom part.
This video on how to open a ps4 controller should help you too : https://youtu.be/9Chgw4sRTzs
