Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Headphone zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Ear bud Teardown, Ear bud Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ear bud Teardown, Ear bud Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • As you can see this is your average ear bud, from these two pictures you can see the front and the back.
  2. Ear bud Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ear bud Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ear bud Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Take the silver covering off of the ear bud, notice the black wire connecting the two (the wire should be knotted)
  3. Ear bud Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ear bud Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Now detach the black shell completely.
  4. Ear bud Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ear bud Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the black wire from the ear bud. Take the copper colored wire out of the black covering
  5. Ear bud Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • This is what is inside the ear bud. You will see a silver ring surrounding the wires, and protecting cellophane around it.
  6. Ear bud Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ear bud Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ear bud Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • On the ear bud you will see a magnet on the inside of the black encasing, Remove the Magnet from the encasing.
  7. Ear bud Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ear bud Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • This is the copper band that was suronding the magnet.
  8. Ear bud Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Ear bud Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • This is the black ring that was around the magnet.
  9. Ear bud Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Ear bud Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Ear bud Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Take the ear bud, with the cellophane like wraping and remove the silver chip
  10. Ear bud Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Ear bud Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • This is were the magnet was and were the chip was attached too.
  11. Ear bud Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • This is what the Finished product should look like. These are the things that you will find when you take apart you ear bud
Nicki and AJ
261 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 12,415
