Was du brauchst
Werkzeuge
Ziehe sie von unten nach oben ab. Sie wird von einigen Clips und Klebstoff gehalten. Du benötigst dazu nur deine Hände
Ziehe langsam nach oben, bis die gesamte vordere Abdeckung abgelöst ist
An der Unterseite anheben
Das Modul herausziehen – pass auf, dass du nicht zu fest am Kabel ziehst
Biege die Laschen auf beiden Seiten des Metallgehäuses nach außen.
Ich empfehle, dafür eine Zange zu verwenden
Achte darauf, dass du die Flachbandkabel unter der Leiterplatte nicht beschädigst.
Entferne das gelbe Klebeband, um an die Stecker der Flachbandkabel zu gelangen.
Bei den Steckern links und in der Mitte klappst du das schwarze Teil nach oben, um das Kabel zu lösen.
Beim Stecker rechts ziehst du den schwarzen Stecker vom weißen Teil weg (er sollte dann so aussehen wie auf dem Bild).
Biege alle Laschen beiseite.
Die vier an den Seiten (zwei an gegenüberliegenden Seiten) biegen sich nach außen, genau wie die vorherigen.
Die zwei oben biegen sich nach oben.
Drücke die Tasten nach oben, um das Displaymodul anzuheben, bis du es herausziehen kannst.
Ziehe NICHT an den Kabeln, da du sie sonst beschädigen könntest.
Ziehe vorsichtig die schwarze Folie ab.
Die 2 kleineren Flachbandkabel sind an der schwarzen Folie befestigt
